Aiuto! Pompa Rcs 19 Brembo fa i capricci
Raffo
Regione: Molise
Provincia: CAMPOBASSO - CB
Messaggio da Raffo »
Buonasera a tutti, ho bisogno di aiuto, riscontro da poco tempo un problema alquanto singolare sulla pompa della mia tuono v4 1000 aprc abs, pompa già trovata montata quando anni fa comprai la moto. La pompa in questione è una Brembo RCS 19 18x20;
da un po' quando freno, se la frenata è corta e decisa tutto ok, il problema si presenta quando allungo la frenata, diciamo quando a basse andature mantieni il freno in mano per rallentare in maniera progressiva (non so se riesco a spiegarmi bene) premetto che l'impianto nel corso dell'ultimo tagliando dello scorso anno è stato svuotato perché abbiamo cambiato i tubi freni con quelli della fren-tubo fatti su misura con attacco per la pompa radiale Brembo (persone squisite che mi hanno supportato e sopportato..) però quando ho ritirato la moto ho fatto dei lunghi giri che non hanno evidenziato nessun problema.
Da poco ho cambiato le gomme (ma non credo che nemmeno questo possa influire)
Il meccanico ha fatto lo spurgo, non è cambiato niente.
Secondo lui il problema potrebbe venire da qualche pistoncino delle pinze. Siamo rimasti d'accordo che prossimamente faremo un intervento di smontaggio e pulizia pinze (radiali Brembo M4, credo) e pistoncini ma la cosa mi lascia alquanto perplesso..
Suggerimenti?
Re: Aiuto! Pompa Rcs 19 Brembo fa i capricci
O-ring rovinato oppure sede di scorrimento ovalizzata.
Raffo
Regione: Molise
JayZ ha scritto:O-ring rovinato oppure sede di scorrimento ovalizzata.
La pompa è revisionabile? E da chi?
Hai spiegato quando avviene il problema, ma non ho capito quale sia il problema.
Nelle frenate lunghe lentamente scende la leva verso il manubrio ?
In tal caso avresti problemi sulla pompa.
Sicuramente un Or non tiene la pressione. Come scritto sopra da revisionare. Sicuramente anche il tuo meccanico te la può revisionare se si trovano i ricambi.
Raffo
Regione: Molise
Si, avviene che la leva scende verso il manubrio fino a toccarlo
Non tiene la pressione ..c'è da sostituirgli il gommino.
A me si era messo a farlo la pompa frizione.
Questi revisionano...telefoni,ti mandano il corriere ......spesa 50 euri totali.
https://www.rebrake.it/
Se non tiene la pressione mentre freni e' il pistoncino a non tenere (rigato, ovalizzato, ...) , il gommino serve alla tenuta solo quando la leva e' rilasciata, non potrebbe tenere la pressione di frenata.
Raffo
Regione: Molise
padella ha scritto:Non tiene la pressione ..c'è da sostituirgli il gommino.
Grazie, provo a sentire loro
Raffo
Regione: Molise
Pompa revisionata da rebrake.
Tutto perfetto, arrivata e rispedita in giornata. Ottimo servizio, la pompa va una meraviglia, e pensare che un meccanico mi aveva consigliato di sostituirla con una nuova.. [emoji849]
Raffo
Regione: Molise
Grazie padella [emoji6]
Ottimo ;-)
Rebrake, gli ho mandato i freni della macchina un anno e mezzo fa... Vanno ancora una meraviglia
Raffo
Regione: Molise
Pompa revisionata da Rebrake, dopo averla provata per un po’ posso solo dire ottimo lavoro
Ultima modifica di Raffo il sabato 14 agosto 2021, 10:18, modificato 1 volta in totale.
Raffo
Regione: Molise
[emoji106][emoji106][emoji106]
Quindi solo a revisionare la mia vecchia assiale hanno cannato? :mrgreen:
Vabbè..non è che tutto sia revisionabile...e tutte le ciambelle riescano col buco.
Loro sono bravi ed onesti...penso che quest'inverno gli farò revisionare le triple bridge..
Perchè a metá di ogni strada in discesa dover continuamente far girare la rotellina per allontanare la leva freno non è il massimo del rilassante :angel:
