Imu e QuickShift INESISTENTI. VERGOGNA
Re: Imu e QuickShift INESISTENTI. VERGOGNA
virusfalco ha scritto:Il problema non è solo il covid, c'è penuria di componenti elettronici a livello mondiale, faticano a consegnare le auto e le major tedesche hanno messo fuori listino diversi optional tecnologici per molti modelli per impossibilità nel soddisfare la richiesta.
Certo! Ne parlammo nel giro fatto insieme ;-)
Col termine piaga covid intendevo includere anche l'impatto su tutto l'indotto relativo all'auto motive ecc.. ;-)
Diciamo che se i tempi sono lunghi avrebbero potuto almeno dirlo subito o quantomeno avvertire in seguito...riguardo alla spedizione se il problema è del corriere (sempre che davvero sia stato spedito il pacco) il cliente non ne può nulla e si rivolge comunque al conce perché lì ha preso la moto e pagato. Poi il conce contatterà Aprilia che contatterà il corriere (e in caso si rivarrà su di lui). Quindi c'è poco da fare scarica barile o stare a far sbattere il cliente per capire dov'è il pacco e di chi è la colpa se si è perso. Io compro e pago in luogo perché le risposte le voglio in luogo se ci sono problemi. Se Aprilia non da risposte al conce o sono vaghe ecc allora certo che l'azienda non risulta seria.
Saranno anche solo optional e la moto funziona comunque ma li hai pagati come hai pagato una ruota, un manubrio ecc quindi fai bene a pretenderli.
Una azienda seria se il pacco si è perso contatta il cliente si scusa e se può gli regala qualcosina. Poi cazzia il corriere e si rivale su di lui.
BAT21RSV
Provincia: ALESSANDRIA - AL
Moto: my 09 - RSV4 R
Messaggio da BAT21RSV »
Diciamo che io ho una rsv4 del 2010 senza tutte queste cazzate elettroniche che uso in pista e ne faccio beatamente a meno nonostante quasi il doppio dei cavalli . Se poi ti servono per vantarti al bar ok . Fermo restando che se le hai pagate hai pieno diritto di averle , non usare la moto perché non ti sono arrivate e hai paura della " strabordante " Potenza di 100cv del motore .......
Non pensarci, usa la moto così com'è e quando arriva lo monterai... se non arriva ti fai rimborsare e lo acquisti altrove.
_RS4_
Messaggio da _RS4_ »
BAT21RSV ha scritto:Diciamo che io ho una rsv4 Del 2010 senza tutte queste cazzate elettroniche che uso in pista e ne faccio beatamente a meno nonostante quasi il doppio dei cavalli . Se poi ti servono per vantarti al bar ok . Fermo restando che se le hai pagate hai pieno diritto di averle , non usare la moto perché non ti sono arrivate e hai paura della " strabordante " Potenza di 100cv del motore .......
Di tutto si potrebbe fare a meno, ma il quickshift non serve per fare il bello al bar, aumenta di molto il piacere di guida e se finora se ne è fatto a meno non significa che si debba rinunciarne per sempre visto che adesso esiste ;-) Idem la piattaforma inerziale, amplia le funzionalità elettroniche della moto implementando l'anti impennata e il cornering abs all'elettronica già presente di serie e anche con 50cv l'abs cornering è utile, non stiamo parlando degli specchi bar-end o delle viti in ergal ecco :-)
Ma soprattutto, li ha pagati e li deve avere, la moto la può usare anche così ma comprendo la seccatura.
Comunque molto dipende dal concessionario, ci sono utenti che hanno già montato tutto senza problemi.
quartapiena
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Messaggio da quartapiena »
scusa, ma dovrebbe essere il conce a litigare con il corriere e non tu con aprilia. se hai già pagato gli accessori puoi farti rimborsare dal conce? in fin dei conti si tratta di accessori originali da montare in aftermarket quindi potresti comprarteli anche altrove.
Ma infatti avete già detto tutto... Se la roba non arriva, si chiede il rimborso, se è stata spedita basta aver pazienza che arriva... Sé è stata persa dal corriere, c@@@i di Aprilia e concessionaria, ne spediscono un'altra e se la vedono loro con l'assicurazione del corriere... In tutti i casi la soluzione c'è ed è anche semplice.
Riguardo a chi parla di professionalità ecc ecc.... Beh, questi son problemi che hanno tutti!... Due a caso... BMW e Ducati... Volete che vi racconti di quello che ha comprato un multistrada nuovo, ha avuto un problema al mono e praticante ha venduto la moto dicendo al meccanico di ritirarla e dargli un'altra moto,sennò stava a piedi tutta l'estate!.. dato che Ducati non gli dava la moto sostitutiva!....
Si fa presto a dare del cornuto al primo che passa!..
A me sembra che si stia facendo un sacco di puzzo per nulla
Boh..
Quando non si è i diretti interessati , emerge sempre il lato razionale elevato all'ennesima potenza.
E non parlo di quella "strabordante "da 100 , 200 o mille cavalli..
Qui utilizzo in pista o intorno al bar non c'entra nulla.
Dispiace solo leggere queste situazioni...tutto qui.
E tirare in ballo Ducati , o BMW è spararsi nelle palle.
Avute entrambe...e parlo x esperienza diretta.
Auguri che tutto arrivi in tempo brevi dai ;-)
maurocb
Provincia: FORLI' CESENA - FC
Messaggio da maurocb »
Se acquistavi la 1100 V4 avevi tutto già di serie :banana:
maurocb ha scritto:Se acquistavi la 1100 V4 avevi tutto già di serie :banana:
nessuno ancora ha detto old....
Alla fine viene fuori che ha torto lui che ha comprato gli accessori...ma porco giuda...
Aleevo ha scritto:Boh..
Visto che un po'ci conosciamo parlo direttamente con te... Cosa si dovrebbe dire noi con il V60 e moto che stanno andando per i 20 anni?... Dovremmo tirarci le martellate sui coglioni ogni giorno!... Ma non mi pare che né io né te né tanti altri ce ne usciamo con un "vergogna" !!... Spesso abbiamo anche parlato di auto!.. si sa che è così e va accettato... Se non fossi stato calmo e razionale la mia rsv gli avrei già dato fuoco 4 volte! :ROTFL:
Ultima modifica di pole il martedì 7 settembre 2021, 13:35, modificato 1 volta in totale.
In quel caso non si poneva nessun problema... Non esistono questi accessori! :ROTFL:
