Aiuto per Abbinamento centralina MIA su Tuono 660
- Luca_I
- 2000 rpm
- Regione: Sardegna
- Provincia: CAGLIARI - CA
- Moto: my 21 - RSV4 1100 RR
Ciao ragazzi, non riesco ad abbinare la centralina MIA al cellulare ( samsung a51) . Avete dei consigli? neanche al concessionario ci sono riusciti.
vi spiego cosa ho provato a fare.
A moto ferma accendo il quadro, con la freccia a dx vado su Accoppiamento Telefono, schiaccio brevemente il pulsante Mode ( Sx ) ma non succede niente. Non va in pairing mode. Vedo BT Roouter sul cellulare ma ovviamente non riesce ad abbinarsi perchè dalla moto non va in "pairing" ma rimane con la scritta Abbinamento telefono.
vi ringrazio tanto
vi ringrazio tanto
Re: Aiuto per Abbinamento centralina MIA su Tuono 660
Il manuale che dice ... Il tasto mode è quello giusto?
Se si, qualcosa non funziona e lo deve risolvere il concessionario, assistenza in garanzia.
Rientra tra i cellulari "abbinabili"?
In teoria lo sono tutti, ma il problema sembra essere sulla moto che non attiva la procedura di accoppiamento bluetooth.
Ah, allora deve pensarci il conce, come scrivevi prima
. Forse non è stata installata bene la centralina.
- JustZer0
- 2000 rpm
- Provincia: CUNEO - CN
- Moto: my 21 - RS660
Hai scaricato l'app aprilia sul cellulare?
Se si devi registrarti li con una email e una password, registrare la moto.
Dopodichè ti apre una schermata apposita.
Vai sulla moto e su "accoppiamento mia" premi il tasto sinistro e ti va in pairing. Sul cellulare ti uscirà una notifica che devi premere e inserire 0000 (quattro zeri).
Però finchè non scarichi l'app non permetti alla moto di abilitare il tutto. Non è un semplice apparecchio bluethoot che colleghi semplicemente premendo il nome sul cellulare ;)
P.s scaricando l'app e andando nel menu ci sono le impostazioni ed il manuale app, li segui passo passo quello che ti dice, con tanto di illustrazioni
E poi si connette.
E poi si connette.
- Luca_I
- 2000 rpm
- Regione: Sardegna
Allora.. ho l'app. Mi sono registrato con email e tutto, ma quando vado su Aggiungi moto, io seleziono TUONO 660 ( ce ne sono 2: una normale ed una Tuono no cornering ... io seleziono la prima perchè mi hanno appena montato la IMU ) vado su conferma ma mi appare la scritta: ASSICURATI CHE IL bt router del veicolo sia stato GIA ABBINATO allo smartphone. Ho fatto come dice il manuale a pag. 59 : dopo aver selezionato la funzione ABBINAMENTO MIA e avre premuto in modo BREVE il pulsante MODE SET si abilita la ricerca...JustZer0 ha scritto:Hai scaricato l'app aprilia sul cellulare?
Vai sulla moto e su "accoppiamento mia" premi il tasto sinistro e ti va in pairing. Sul cellulare ti uscirà una notifica che devi premere e inserire 0000 (quattro zeri). E poi si connette.
A me NON parte la ricerca!
- JustZer0
- 2000 rpm
Riesci a postare uno screen delle impostazioni bluethoot del telefono? E idem del cruscotto magariLuca_I ha scritto:Allora.. ho l'app. Mi sono registrato con email e tutto, ma quando vado su Aggiungi moto, io seleziono TUONO 660 ( ce ne sono 2: una normale ed una Tuono no cornering ... io seleziono la prima perchè mi hanno appena montato la IMU ) vado su conferma ma mi appare la scritta: ASSICURATI CHE IL bt router del veicolo sia stato GIA ABBINATO allo smartphone. Ho fatto come dice il manuale a pag. 59 : dopo aver selezionato la funzione ABBINAMENTO MIA e avre premuto in modo BREVE il pulsante MODE SET si abilita la ricerca...JustZer0 ha scritto:Hai scaricato l'app aprilia sul cellulare?
- Luca_I
- 2000 rpm
- Regione: Sardegna
cosa intendi per "screen delle impostazioni bluethoot del telefono" ?
e per il cruscotto faccio un video della procedura seguita?
- JustZer0
- 2000 rpm
Controlla che il telefono sia settato come "visibile a tutti". Andando nelle impostazioni bluethoot dovresti trovare la voce appunto. E ancora, assicurati che quando fai la procedura tu non sia connesso ad altro (es, smartwatch, auricolari bluethoot ecc)Luca_I ha scritto:cosa intendi per "screen delle impostazioni bluethoot del telefono" ?
Prova, vediamo se capiamo qualcosa. Io anche ci ho messo un po' ma alla fine sono riuscito a connettere tutto, non penso sia un problema di centralina, altrimenti non ti rivelerebbe il bluethoot il cellulare
- Luca_I
- 2000 rpm
- Regione: Sardegna
allora ti posto un video appena fatto. Con me non avevo nessun accessorio collegato via bluethoot. Il telefono è in modalità VISIBILE A TUTTI... ma quando seleziono BT Router mi dice abilitazione non permessa.
ho fatto la sequenza che vedi nel video https://www.youtube.com/watch?v=kttWFwKeWEo
- JustZer0
- 2000 rpm
E' normale che ti dia quell'errore sul cellulare, perche dalla moto deve partire la richiesta.
Prova ad andare nelle impostazioni del telefono--Applicazioni--tutte le app- cerca l'app Aprilia e schiacciando dovrebbe aprirti il menu in cui ti compaiono voci come "archiviazione" , "notifiche" ci dovrebbe essere la voce "autorizzazioni app" pigia questa e dai l'autorizzazione a TUTTO. Quindi Archivio, telefono, geolocalizzazione. Prova anche cosi. Dopo torna nel bluethoot e tenendo premuto su bt-router se dice che è associato prova a dissociarlo e ritorna sulla moto :)
Ah e il pulsante tienilo premuto finchè non succede qualcosa,troppo breve come pressione.
- Luca_I
- 2000 rpm
- Regione: Sardegna
dove trovo questa lista? Ho un Samsuung A51Matte ha scritto:Rientra tra i cellulari "abbinabili"?
@justZero: ok fatto.. vado a provare e ti aggiorno
- JustZer0
- 2000 rpm
Dal cell non devi fare nulla! Apri l'app, tienila con la schermata aperta di aprilia mia, vai sulla moto e su accoppiamento mia tieni premuto finchè non ti compare il pairing(premevi troppo brevemente).
Appena ti esce "accoppiamento mia pairing..." vai sull'app aprilia premi "connetti", ti aprira un messaggio in cui ti chiede conferma di connessione, fai si e metti i quattro 0 per associare. Ora dissocia di nuovo il cell e ripeti :)
