[Tuono 660] Batteria che non tiene la carica....
Re: [Tuono 660] Batteria che non tiene la carica....
Era già chiaro quando dopo un giorno sotto mantenitore stentava fin da subito.
Si..però tu mi insegni
,che controllare che ci sia una giusta ricarica serve a capire se una batteria ha avuto vita breve per difetto suo oppure no.
Però una batteria di un anno scarso (forse poco più di 6 mesi visto che non è una tuono), se scarica per colpa dell'impianto della moto basta ricaricarla e torna come nuova ...
- andydj31
- Provincia: VENEZIA - VE
- Moto: my 22 - Tuareg 660 E5
Ri-aggiornamento: sentito Fiorenzo Agostini, e spiegato l'accaduto, mi apre un ticket per garanzia però informandomi che per Piaggio, le batterie hanno 6 mesi di garanzia. Quindi la moto immatricolata il 23/04/21 ha la batteria in uso da 8 mesi e mezzo. Speriamo la richiesta vada comunque a buon fine...
Aprilia Rst Futura '02
Aprilia Pegaso Cube 650 '01
- Aleevo
- Provincia: LECCO - LC
Contenti voi con le litio ..
Il risparmio di peso è notevole , certo, ma il loro comportamento in inverno e col freddo non mi ha mai convinto. Se si ingolfa la old poi sono Anubi a profusione
Perciò..da tre anni yuasa classica e via...
P.s. Anche il ktm che ho da poco preso, dopo 2 settimane di totale fermo moto , al primo riavvio... niente..non partiva...
Certo questa ha 4 anni, è la prima montata da nuova..ma cavolo...senza spunto sti motori non partono.
Bastata qualche ora sotto mantenitore e si è ripresa...
Ma non voglio scazzi...
La compro nuova e via.
Sempre yuasa come da libretto.
Sui ktm ho letto di alcune noie con le litio sui 1290 gt ecc ..seconda serie con TFT..
Nel dubbio e non volendo spie e c@@@i vari vado sul classico, tanto risparmiare 3/4 kg qui è ininfluente.
Ti dirò Ale...in 14 anni e 8 con le litio...le uniche due volte che ho rischiato di rimanere a piedi é stato nei due giretti di qualche settimana fa per colpa della Varta di neanche 2 anni di vita.
Sulle touring invece concordo...una litio non la monterei nemmeno io.
- Aleevo
Certo Valter, me lo dicevi infatti. Fai bene.
Io all'acquisto della old , la stessa montava una litio magneti Marelli...che dire...780 gr contro i 5 kg della yuasa..MA ....con l'arrivo del freddo .. nonostante i consigli dell'onniscente Virusfalco di lasciarla qualche istante "riprendersi" con luci e quadro acceso ( l'esatto opposto che con le tradizionali) niente...non aveva spunto a sufficienza e si ingolfava...smontare le candele , asciugarle insomma...mi sono rotto e ho messo la sua yuasa .
Nulla toglie che possa esserci di meglio sul mercato della Magneti Marelli eh !
Al netto di un co regolato bene. Ovviamente.
Strano che bagnasse le candele, quando capitava a me bastava farla riprendere e partiva subito.
Non bastava qualche istante, serviva qualche minuto con le luci accese ... Era proprio una magneti marelli.
Ora ho messo una skyrich, dopo una yuasa durata solo 3 anni, vediamo come va, ma col freddo la vedo difficile provarla.
- Aleevo
Ehh .. purtroppo dopo qualche tentativo, più per rispetto del mio portafoglio e x la ruota libera, non partendo, mi arrendevo.virusfalco ha scritto:Strano che bagnasse le candele, quando capitava a me bastava farla riprendere e partiva subito.
Capitato un paio di volte a dire il vero... sufficienti a farmi deviare sul mattone yuasa.
Resto del parare che siano una grande invenzione per motori plurifrazionati .
Con motoroni ben "pistonati" ho sempre timore.
Ora col ktm mi sto documentando un po' ma , da quanto emerge , le litio non sono esenti da noie con tutto un corollario di falsi errori sul display...a volte di poco conto..altre volte da resettare in concessionaria..
Probabilmente hanno elettronica "sensibile" e mal digeriscono le litio...boh..
Nel dubbio... ripeto...mattone
Matrix81
- Moto: my 21 - RSV4 1100 RR
Io ho la tuono 660 ma le rs che montano litio di serie cosa montano?
È già scritto più su ...padella ha scritto:Se proprio ci tenete ad avere la litio "originale" Aprilia...
É una BS Battery...la trovate su Amazon intorno ai 100 euro.
https://www.amazon.it/Motodak-Batteria- ... B07N5CKT92
Matrix81
Sorry non avevo letto grazie
E come sono ste bs?
E come sono ste bs?
Almeno queste hanno la scatola con una forma proprietaria, non standard come le altre.
Sarà perché sono cinesi vere e non cinesi rimachiate come le altre? [emoji1787]
