[Tuono 660] Batteria che non tiene la carica....
Re: [Tuono 660] Batteria che non tiene la carica....
Comunque per fare il primo avviamento con le litio in stagione fredda io avevo visto che la cosa migliore era di evitare di tenerla sotto mantenitore perenne..e limitarsi a dargli una caricata solo 10 minuti prima del primo avviamento a freddo in garage...magari mentre ci si preparava col vestiario.
Così avviava bene anche d'inverno.
Casualmente guardando il sito BS
Quindi meglio lasciar perdere il mantenitore perenne.
Una bella botta di ricarica...qua fanno i fighi con 30 secondi,ma qualche minuto non guasta.
Se proprio si é in una situazione dove non si può dargli la botta di ricarica...allora un paio di minuti di quadro/luci acceso...meglio di niente.
Ultimamente le batterie tradizionali sono peggiorate molto di qualità, io ho avuto un sacco di problemi con batterie nuove.
Al contrario le litio sono migliorate molto, e anche io che ero scettico ora sto usando solo quelle
Diciamo pure che se si tratta di moto prettamente sportive..non si trova piu alcuna ragione di continuare a preferirgli le piombo.
Sulle touring invece qualche valida ragione permane.
Il costo è quasi doppio?
Ma no...dipende.
Una skyrich hjtx14 da 240 cca di spunto la prendi con 70 euro adesso.
E pesa 820 grammi contro i 4,2/4,6 kg delle corrispondenti yuasa ytx12/14
Mi era durata 4 anni sulla oldona...e se andava bene su quella,va bene su tutto.
Identica alla BS...ma rimarchiata Poweroad
andydj31
Moto: my 22 - Tuareg 660 E5
Messaggio da andydj31 »
rsvsteve ha scritto:Ultimamente le batterie tradizionali sono peggiorate molto di qualità...
è quello che penso anche io!
Aprilia Rst Futura '02
Aprilia Pegaso Cube 650 '01
Anche io oggi...dopo una settimana di mantenitore, convinto di trovare un bello spunto in avviamento...niente ..
È partita ma , ribadisco, non ha più spunto.
Certo è di settembre 2017. Ci può anche stare nel mio caso...
A me invece oggi non mi partiva il Doblò...batteria alla frutta anche quello :mrgreen:
Partita alla prima ... :ok:
padella ha scritto:A me invece oggi non mi partiva il Doblò...batteria alla frutta anche quello :mrgreen:
Mettici una litio da 12 Ah.... :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
L'ho vista una litio adatta al doblò..
Peccato che viene 500 euro :acciderba:
padella ha scritto:L'ho vista una litio adatta al doblò..
Occhio che il motorino di avviamento te lo ribalta... :ROTFL:
Altra batteria del tutto identica alla BS originale Aprilia :mrgreen:
Questa rimarchiata Maxtools :mrgreen:
100 euro su Amazon
