Cambi la batteria e quando vuoi fai un giro in moto e ci porti la vecchia. Se approvano la sostituzione in garanzia ti fai dare la nuova e poi decidi se rivenderla o tenerla da parte.andydj31 ha scritto:Agostini ha avuto risposta al ticket aperto per la sostituzione in garanzia della batteria. Dovrei portargli la moto perché in Aprilia vogliono i dati su tempo di ricarica, valori di tensione a regime minimo e a 4000 giri ecc... solo per la valutazione sul da farsi, quindi non è detto che poi autorizzino la sostituzioneHo intenzione di lasciar perdere e cambiare batteria a mie spese, solo per il fatto che tra benzina e treno sono 30€ (85 km+85 km per andare a Moniego...) e non quantificando lo sbattimento di prendere magari, permesso al lavoro, qualcuno che mi porti in stazione dei treni...
Certo che avere la garanzia e non poterne usufruire perché "non conviene".... mi fa girare le p@lle!
[Tuono 660] Batteria che non tiene la carica....
Re: [Tuono 660] Batteria che non tiene la carica....
- andydj31
- Provincia: VENEZIA - VE
- Moto: my 22 - Tuareg 660 E5
Ma devo lasciare la moto in officina per le verifiche tecniche. Fosse semplice come la pensi tu... [emoji6]
Aprilia Rst Futura '02
Aprilia Pegaso Cube 650 '01
La richiesta di verifiche tecniche é indice di serietà nel voler capire possibili problemi che vadano al di la di una semplice batteria fallata da sostituire in garanzia.
Ultima modifica di padella il martedì 11 gennaio 2022, 9:22, modificato 1 volta in totale.
- JayZ
no è.. per favore... non ricominciamo con la storia dell'innominabile...
Noi sappiamo che Andy ha verificato la ricarica corretta dell'impianto...ma giustamente la casa vuole che sia un suo meccanico a verificare che tutto funzioni correttamente.
Suppongo io...tutto qua.
D'altronde cambiare una batteria senza verificare se viene ricaricata regolarmente non lo fa neanche il più becero degli elettrauti.
Non credo sia una cosa lunga, non si può prendere appuntamento e te lo fanno mentre attendi?andydj31 ha scritto:Ma devo lasciare la moto in officina per le verifiche tecniche. Fosse semplice come la pensi tu... [emoji6]
- andydj31
Purtroppo no, già chiesto. Devono fare il fermo moto.f@bio ha scritto:Non credo sia una cosa lunga, non si può prendere appuntamento e te lo fanno mentre attendi?andydj31 ha scritto:Ma devo lasciare la moto in officina per le verifiche tecniche. Fosse semplice come la pensi tu... [emoji6]
- Provincia: No Italia
- Moto:
metti una litio e vai sereno, inutile perdere tempo x una batteria
- andydj31
Ho deciso di cambiare la batteria a mie spese...
Fiore dice che non decade la garanzia, perché avevo paura pure di quello!
Che sappiate le Skyrich al litio hanno tecnologia BSM? Non ho trovato nessuna info in merito, Padella illuminami!
Azzo é BSM?
Le litio per moto sono tutte lifepo4...sicure al 100 per 100.
La Skyrich puoi scegliere tra la hjtx14 da 240 cca di spunto e sui 75/80 euro sulla baia..oppure la hjtz14(quella che ha preso Angeluzz per il duke 790) da 300 cca di spunto,un pò piu di capacità e 95 euro sulla baia.
Pesa un etto in più perché c'ha un pò piu di litio cinese dentro.
Ma van bene entrambe...
Se no su Amazon trovi la BS da 280cca che offre Aprilia come optional...108 euri
Però la BS Li-04 vogliono anche 15 euri di spedizione..non conviene
- andydj31
Padellone... presa sulla baia quella da te suggerita, come per le Mitas... fidarsi del padella!
