Scarabeo 400 light problema all'accensione
enricochilin
Provincia: MODENA - MO
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Messaggio da enricochilin »
Ciao , cerco di farla breve
Scarabeo 400 anno 2007 , km 14000 comprato usato a settembre 2021.
Diciamo tutto ok fino a qualche settimana fa quando nell'accenderlo , un alcuni casi fa questo : un primo giro di avviamento poi si verma per una frazione di secondo , quando il motorino di avviamento riparte si sente uno scoppio di ritorno dallo scarico e poi si avvia .
Questa sera però ha faticato molto nel ripartite pur girando il motorino e ripetendo lo scoppio almeno due volte .cosa si sta spaccando ?
Grazie e viva l'rsv
Re: Scarabeo 400 light problema all'accensione
Batteria a terra?
Quando è acceso gira bene?
Lo scoppio in accensione fa pensare a problemi elettrici.... Candela cambiata? Pipetta cavo...ecc? Tutto in ordine? Verificato che la corrente arrivi in modo continuo?
enricochilin
Intanto grazie , ho girato per circa 2000km senza che desse i segni come ho descritto più su , il venditore mi ha detto che la batteria è nuova , la candela è stata vista da un meccanico durante un recente tagliando ( meccanico quotato e costoso ) non ha rilevato problemi particolari all'impianto accensione , sta di fatto che adesso si è messo a fare sti versi .posso aggiungere che per via del Covid l'ho dovuto lasciare fermo ma non più di sette giorni ma il problema già ce l'aveva , intanto chiedo conferma al precedente proprietario per quanto riguarda la batteria poi vi aggiorno
enricochilin
E si , una volta acceso gira bene , senza cali di potenza o minimo irregolare , non si spegne , direi tutto regolare
Controlla che non ci siano ossidazioni nel "percorso" dell'avviamento, tra le varie connessioni, e che sia tutto serrato correttamente. Controlla anche che il relè scatti bene e come ti hanno scritto la batteria. Controlla infine che il motorino di avviamento sia in buono stato, potrebbe avere le spazzole usurate e/o il collettore sporco. Verifica comunque il grado della candela e la giusta distanza tra gli elettrodi.
Io dai puri sintomi me la prenderei con la batteria, lo scoppio è figlio di un funzionamento non corretto di bobina/candela e/o iniettori, che con la tensione bassa hanno difficoltà (nel momento dell'avviamento tutta la corrente è fornita dalla batteria, dopo no) ... se poi sommiamo il motorino che ha incertezze e/o gira lento ...
enricochilin
Eccomi , la batteria ha tre anni , non che me ne intenda ma mi sembrano pochi per gettare la spugna , se non mi sbaglio con quelle delle auto si può fare un test per rilevarne l'efficenza e se è ora di sostituirle , confermate ? Se si può fare con un semplice tester spiegatemi gentilmente come si fa
Con un tester normale puoi verificare la tensione, a riposo deve stare sui 12,7 volt ;-) . Tre anni possono essere pochi, o anche tanti, dipende dalla batteria in sè, da come è stata tenuta e da quanto è stata "usata".
enricochilin
Eccoci , l'aggiornamento di oggi mi vede ottimista , ho preso lo scooter
E ho fatto un giretto più lungo della solita tratta casa/lavoro , ho tirato un po' e sembra proprio che abbia fatto bene alla batteria , adesso lo spunto del motorino di avviamento è tornato bello vigoroso e per tutte le accensioni di ieri e oggi non ha mostrato cedimenti , probabilmente era solo giù la batteria e l'uso giornaliero non era sufficiente a ricaricarla per bene .
Se resta tutto così verrò a rompervi per altri motivi .
Grazie Aprilioni
Ricaricala, con un giro è stata rinfrescata ma non ricaricata bene, se rimane mezza scarica muore prima.
Semmai compra un mantenitore per tenerla in forma.
