Lo Statore..AGGIORNAMENTO pg1
- testone_RSV
- Provincia: PRATO - PO
Si monta sulla stessa paratia del regolatore originale però opposto, ovvero esposto “lato ruota”
Giak83
- Moto: my 05 - RSV R 1000
Grazie 1000
Giak83
Provata oggi la moto con statore nuovo e regolatore CE 605.....anche a me vicino hai 10ml giri si accende il triangolo rosso con scritta efi....appena scendono i giri si spegne subito....la moto nn ha cali di potenza o problemi....mi devo preoccupare?
- JayZ
Assolutamente no, tiri la frizione... Spegni, riaccendi e via...Giak83 ha scritto:Provata oggi la moto con statore nuovo e regolatore CE 605.....anche a me vicino hai 10ml giri si accende il triangolo rosso con scritta efi....appena scendono i giri si spegne subito....la moto nn ha cali di potenza o problemi....mi devo preoccupare?
Purtroppo è un limite dei CE605SB. Per risolvere ti conviene montare l'sh
Pava
- 3500 rpm
- Provincia: FERRARA - FE
- Moto: my 09 - TUONO R
Beh oddio, io sapevo che questo problema è dovuto al fatto che il ce non riesce a regolare bene il voltaggio oltre un certo numero di rpm, quindi quando la centralina sente un overvoltaggjo te lo segnala perché lo interpreta come guasto, ma non so quanto le faccia bene spararle in ingresso più volt di quelli che servono ogni volta che porti la moto un po’ su di giri..
Io non rischierei
Io non rischierei
...never ride faster than your angel can fly...
- JayZ
Non succede nulla ... Ho avuto il Ce prima serie sostituito perché non andava con un seconda serie che ancora sta girando.Pava ha scritto:Beh oddio, io sapevo che questo problema è dovuto al fatto che il ce non riesce a regolare bene il voltaggio oltre un certo numero di rpm, quindi quando la centralina sente un overvoltaggjo te lo segnala perché lo interpreta come guasto, ma non so quanto le faccia bene spararle in ingresso più volt di quelli che servono ogni volta che porti la moto un po’ su di giri..
Io non rischierei
Giak83
Ok meglio così....
Giak83
Domanda.....ma visto che con il regolatore ce 605 sb mi da errore efi è normale che collegando l axone non rileva errori?ricordo che la moto ne si spegne ne ha cali di potenza...l errore in marcia sparisce da solo...
- JayZ
Ci prende per c@lo... O meglio ... Se ci dai come un forsennato e vai al limitatore compare l'errore... Ma tu te ne fotti e ci continui a dar gas a quattro mani... Quando ti è passata tiri la frizione, spegni il quadro... Bene specificare che non entra il bloccasterzoGiak83 ha scritto:Domanda.....ma visto che con il regolatore ce 605 sb mi da errore efi è normale che collegando l axone non rileva errori?ricordo che la moto ne si spegne ne ha cali di potenza...l errore in marcia sparisce da solo...
L'unica incultura è che se scendi di giri tipo rotatoria e non sei pronto a dare gas ti si spegne sotto... E ciò non è bello...
Giak83
La mia è tuonizzata il bloccasterzo n
on entra cmqma questa cosa della frizione e di spegnere il quadro lo devo fare cmq visto che a me sparisce l errore?
Perché se così fosse ora ho capito perché mi si è spenta al semaforo....
Giak83
Ripresa la moto domenica e confermo quello che mi hai scritto.....spia efi che si accende poi si spegne e quando vado per fermarmi se nn do gas si spegne....tiro la frizioneJayZ ha scritto:Ci prende per c@lo... O meglio ... Se ci dai come un forsennato e vai al limitatore compare l'errore... Ma tu te ne fotti e ci continui a dar gas a quattro mani... Quando ti è passata tiri la frizione, spegni il quadro... Bene specificare che non entra il bloccasterzoGiak83 ha scritto:Domanda.....ma visto che con il regolatore ce 605 sb mi da errore efi è normale che collegando l axone non rileva errori?ricordo che la moto ne si spegne ne ha cali di potenza...l errore in marcia sparisce da solo...... Riaccendi ed è tutto come prima...
Spengo e torna tt ok....
Giak83
Comunque per la cronaca con regolatore ce605 statore controllato dopo 5ml chilometri....sembra ancora nuovo.
Il precedente ricks con regolatore originale dopo 4000 era arrostito.
Ho montato precedentemente anche il pisciaolio....
Precedentemente a cosa? Alla sostituzione del ricks?
Giak83
Presa la moto ho bruciato 2 statori in 7000 chilometri con il solo pisciaolio.....montato nuovamente il ricks ma stavolta messo anche il regolatore.....ad ora tutto ok....
Ok, cercavo proprio la conferma che il pisciaolio da solo serve a poco o niente ... A beneficjo di chi legge.
