Metzler Sportech m9 rr
Pippomoto78
Provincia: FIRENZE - FI
Messaggio da Pippomoto78 »
Ieri ho preso la mia Edwards per un giro, ma non sono convinto del gonfiaggio…2.2/2.4 , un paio di volte mi è partita dietro.
Ho visto che Metzler consiglia pressioni molto più alte, sapete dirmi quali sono le migliori considerando il tipo di moto, i miei 80 kg e un passo veloce ma tranquillo?
Re: Metzler Sportech m9 rr
Metto in V60 ;-)
Io sulla Ducati SS le tenevo 2.5/2.5 come da indicazione della casa ed erano perfette, non hanno la carcassa dura hanno bisogno di aria per sostenere.
Aprilia per la tua moto cosa consiglia ?
2,3-2,5 da soli...2,5-2,8 a pieno carico(passeggero e/o bagagli).
Le pressione consigliate da Metzeler sono semplicemente quelle consigliate da tutte le case motociclistiche ... a pieno carico.
Comunque se scivolano...non scivolano sicuro per il 2,2-2,4 che hai messo...per di piu con sto caldo.
2,2 davanti é un pelo scarsino ma niente di che...
Poi a te scivola dietro con 2,4....che é un valore del tutto consono alla guida sportiva da soli.
Metti 2.3 e 2.5, scivolano per il gran caldo, le m9 sono gomme oneste io le ho usate per l'inverno e con umido e il freddo vanno bene, con il caldo scivolano è normale non amano essere stressate e le alte temperature
Ma si...é il gran caldo...
Dalla gomma tuttofare non ci si possono aspettare miracoli in queste condizioni estreme.
Sono ricche in silice, con questo caldo vanno bene supercorsa, corsa2/4, tt ecc ecc
Pippomoto78
Ecco sospettavo fosse il caldo, non partiva alla massima piega (altrimenti non ero qui adesso) , ma ad angolo di piega moderato all apertura del gas
Quando torni ai 20 gradi non te partono più
Le ha messe da poco un amico, anche lui dice che scivolano... Abituato alle TT che aveva prima ha detto che non c'è confronto, tengono di più le TT finite...
In parole povere... Gomme de merd@ :ROTFL:
Non sono gomme di merd@, sono gomme che fanno un mestiere diverso ... il posteriore dura più del doppio di quello TT, un motivo ci sarà.
In 4 giorni di sardegna (1500km) con le TT rischi di non arrivare al traghetto se ci dai dentro sempre.
Pippomoto78
virusfalco ha scritto:Non sono gomme di merd@, sono gomme che fanno un mestiere diverso ... il posteriore dura il doppio di quello TT, un motivo ci sarà.
Di merd@ anche io non le definirei, l’anno scorso andavano benissimo, questo anno sembrano gomme totalmente diverse
Sono le stesse dell'anno scorso?
Sentito molti che si sono lamentati che da metà vita in poi peggiorano tanto.
Vabbé...cinesate :mrgreen:
Rendimento costante fino a fine vita, provato personalmente. E sono ottime gomme, semplicemente progettate per fare altro rispetto a gomme supersport.
Pippomoto78
padella ha scritto:Sono le stesse dell'anno scorso?
Stesse dello scorso anno ma con vita brevissima circa 500 km, ho usato pochissimo la moto
