Scarico Akrapovic Aprilia Tuono 1100 Factory
dagor1
- Provincia: TRIESTE - TS
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Re: Scarico Akrapovic Aprilia Tuono 1100 Factory
Grazie, allora non si può nemmeno comprarlo usato perché non ho il codice che è legato alla moto quindi usato dal primo proprietario? O me lo dice e posso montarlo io ?
Bisogna capire se il codice aprilia dà diritto ad avere più volte la mappa. Questo non lo so. Io posso anche comprarlo per una tuono, poi cambiare tuono perché incidentata o kmetrata e volermi riportare lo scarico. Devi sentire chi vende se ha il codice e il concessionario dove lo faresti montare.
dagor1
Sembra che il codice lo abbia solo il conce il quale ti dice se lo compri e te lo fai montare da noi non perdi la garanzia, dovrò per forza fare così
Per il discorso garanzia davo per scontato che lo montasse un ufficiale, anche se preso usato. Anche i semplici tagliandi in teoria meglio farli con la rete autorizzata anche se la legge bersani dovrebbe garantire altro.
Ma quindi la questione è solo estetica?
dagor1
Non vorrei togliere il catalizzatore per migliorare il raffreddamento e fluidità poi dato che userei in pista preferisco girare con lakrapovic e per finire anche estetica
- dadeejaydade
- 6500 rpm
Cioè vorresti toglierlo il kat?dagor1 ha scritto:Non vorrei togliere il catalizzatore per migliorare il raffreddamento e fluidità poi dato che userei in pista preferisco girare con lakrapovic e per finire anche estetica
dagor1
Si vorrei toglierlo .
Comunque l'ho ordinato in concessionaria così mi sono tolto tutti i dubbi , originale Aprilia codice mappa race e garanzia in regola e con db killer
dagor1
Ho montato l'ho scarico Akrapovic in concessionaria con relativa mappa race , diciamo che per i 10 km per tornare a casa tranne il rumore diverso non mi sembra che sia cambiata come erogazione, è un po' più rumorosa soprattutto al minimo poi come si sale sopra i 5000 per me il rumore si equivale con l'originale, spero di riuscire a fare un giro domenica che ora non sono più in rodaggio e finalmente proverò come va questa moto.
Una domanda qualcuno mi sa dire il codice omologazione che si trova sullo scarico Akrapovic omologato quello di 3600 euro ?
A dimenticavo ho montato la centralina Mia è ho provato il navigatore sullo schermo , veramente notevole ,poi con l'app a fine giro vedi le tue performance, velocità, consumo, potenza erogata, inclinazione massima e percorso fatto, soddisfatto bella spesa
dagor1 ha scritto:Ho montato l'ho scarico Akrapovic in concessionaria con relativa mappa race , diciamo che per i 10 km per tornare a casa tranne il rumore diverso non mi sembra che sia cambiata come erogazione
Fino ai 5.500 è un'altra moto, poi ha solo un po' più di schiena ... ma se non la hai guidata bene prima non lo puoi sapere.
dagor1
Dopo qualche giorno che ho comprato e montato in concessionaria lo scarico Akrapovic, lavando la moto mi accorgo di questo regalino, ora mi domando vabè che il meccanico dovrebbe controllare se lo scarico non sia in linea di collisione con il forcellone ma mamma Aprilia com'è che è possibile che non si sia mai accorta di una cosa del genere ,bastava aumentare lo spessore sulla pedalina e allontanare lo scarico , ovvio che sono andato in concessionaria e ora attendo la loro risposta che spero che non si inventano scuse assurde.
Non servono gli spessori... è solo questione di ruotare il tubo dello scarico al punto giusto... è stato un montaggio frettoloso...
dagor1
Fra poco la soluzione
Fiore Ago
- 3500 rpm
- Provincia: VENEZIA - VE
Hai la fascetta in carbonio montata alla rovescia secondo me e se osservi sopra non copia bene perché è stata montata al rovescio in quanto non è asimmetrica ed ha un solo senso di montaggio........se montata correttamente ci sono 4/5 cm di aria tra marmitta e forcellone, se la monti al rovescio non è previsto (visto che la fascetta non copia bene potresti incrinare il tubo in carbonio perché sforza in certi punti e quindi girandola al contrario di come è messa ora sposta anche il tubo verso esterno e quindi non serve nessun altro spessore)
Ciao Fiore
dagor1
Si grazie Fiore, me ne sono accorto, la concessionaria è stata corretta e seria e mi paga il forcellone.
