Help! Spegnimento al minimo quando si accendono le ventole
Re: Help! Spegnimento al minimo quando si accendono le vento
Si, 1200 è bassino, 1300-1400 è più corretto ... Nella tua dovresti avere ancora la rotella di regolazione, credo.
Ti tocca comprare un sh847, questo regolatore non ti protegge lo statore.
BoBRSV2929
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Messaggio da BoBRSV2929 »
virusfalco ha scritto:Sembra essere proprio lui, anche se al minimo di solito riesce a tenere i 14v abbondanti.
A che regime sale oltre i 14v?
Ora ho scritto al venditore per la garanzia spiegandogli il problema della tensione che fà col suo regolatore.
Ho visto che c'è una vite di fine battuta sul leveraggio penso per regolare il minimo, se a caldo gli dò un poco di giro?
O posso regolarlo in altro moto?
Ho visto il potenziometro (#5 sull esploso aprilia) sull'alberino delle farfalle verso la sella , che è stato spostato perchè ha i buchi ad asola... provo a spostarlo?
Non sò come allegare le foto
Ultima modifica di BoBRSV2929 il martedì 18 aprile 2023, 22:36, modificato 1 volta in totale.
BoBRSV2929
virusfalco ha scritto:Si, 1200 è bassino, 1300-1400 è più corretto ... Nella tua dovresti avere ancora la rotella di regolazione, credo.
Non vedo rotelle ma una vite di battuta, sul leveraggio che si muove quando aziono l'accelleratore
Il TPS (il sensore nero sull'alberino delle farfalle) non toccarlo mai, quello serve alla centralina per conoscere la posizione delle farfalle, e neanche le battute.
Il minimo è regolato dalla centralina con un motorino passo-passo, c'è poco da fare.
Le prime rsv new avevano ancora la rotella del minimo regolabile a mano a destra appena sotto il serbatoio, non so se la tua la ha.
BoBRSV2929 ha scritto:
dall'annuncio del venditore e dalle foto non vi è il diodo e dice universale https://www.ebay.it/itm/382813436083
assolutamente non è un sh847 originale
questo (almeno la foto )sempre dallo stesso venditore è originale
https://www.ebay.it/itm/384817852587?ha ... SwPLFiTFS5
Tuttavia Personalmante da dacar non comprerei nulla.....
Ultima modifica di mane69 il martedì 18 aprile 2023, 22:53, modificato 1 volta in totale.
BoBRSV2929
virusfalco ha scritto:Il TPS (il sensore nero sull'alberino delle farfalle) non toccarlo mai, quello serve alla centralina per conoscere la posizione delle farfalle, e neanche le battute.
Non ho visto motorini passo passo ma sulla destra c'è una vite, che non mi sembra originale, simile a quella dei 50ini che si regolava il minimo
Non vorre che il vecchio proprietario a perso o rotto la rotellina e ci ha messo una vite.
Poi ho visto che il gioco dell'accelleratore è 2-3mm e pensavo di regolarlo dalle sue regolazioni lasciando 1mm
Se la vite regola il minimo è attaccata ad un cavo che va ai corpi farfallati ... Non hai il manuale della moto?
In effetti costa troppo poco per essere uno shindegen, meno della metà.
BoBRSV2929
Su ebay ce ne son un casino ma non riesco a capire qul'è quello originale.
Hai per caso un link per aiutarmi?
Grazie mille per la tua disponibilità e consigli :-)
Lo trovi in concessionaria suzuki come ricambio per la vstrom 1000 o su aprilia special parts.
virusfalco ha scritto:Lo trovi in concessionaria suzuki come ricambio per la vstrom 1000 o su aprilia special parts.
:ok:
Ultima modifica di mane69 il martedì 18 aprile 2023, 22:56, modificato 1 volta in totale.
Qua è sicuro.
https://www.apriliaspecialparts.com/en/ ... uki-sh847/
BoBRSV2929
BoBRSV2929
per caso qualcuno ha il manuale d'officina in italiano?
lo trovo solo in inglese
grazie
BoBRSV2929
mane69 ha scritto:questo (almeno la foto )sempre dallo stesso venditore è originale
:ok:
Ho sentito il venditore via cell e me lo cambia con quello originale col diodo
quello Shindegen dando la differenza.
vediamo quando arriva se sarà originale e se finalmente avrò risolto.
