Ciao, avendo trovato un belissimo ed intonso codone originale rosso per la mia RSV, volevo accingermi allo smontaggio - rimontaggio con quello nero che monta ora.
Ho visto che ci sono attaccate le bobine e la centralina, prima di fare cazzate, esiste una procedura o qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere per non fare qualche penata?
procedura sostituzione sottocodone RSV mille 2001
- tafazzi
- 6500 rpm
- Moto: my 09 - TUONO R Factory
Re: procedura sostituzione sottocodone RSV mille 2001
tafazzi ha scritto:Ciao, avendo trovato un belissimo ed intonso codone originale rosso per la mia RSV, volevo accingermi allo smontaggio - rimontaggio con quello nero che monta ora.
Le bobine non sono sul telaio??..
Non so...io smonterei tutto e via senza troppi patemi... Ma solo dopo aver tolto la batteria
- tafazzi
- 6500 rpm
Non le bobine sono i relè attaccati li .pole ha scritto:tafazzi ha scritto:Ciao, avendo trovato un belissimo ed intonso codone originale rosso per la mia RSV, volevo accingermi allo smontaggio - rimontaggio con quello nero che monta ora.
Insomma ci provo, stacco batteria, svito centralina relè e poi smonto, spero di arrivare anche dove c'è il mono che mi pare un po' incriccato.
tafazzi ha scritto:Non le bobine sono i relè attaccati li .pole ha scritto:tafazzi ha scritto:Ciao, avendo trovato un belissimo ed intonso codone originale rosso per la mia RSV, volevo accingermi allo smontaggio - rimontaggio con quello nero che monta ora.
Ma si vai tranquillo...e un lavoretto semplice..
Le ultime parole famose...
Occhio solo agli spinotti della centralina, quelli si sono delicati
- tafazzi
- 6500 rpm
pole ha scritto:Non le bobine sono i relè attaccati li .tafazzi ha scritto:pole ha scritto:[quote="tafazzi"]Ciao, avendo trovato un belissimo ed intonso codone originale rosso per la mia RSV, volevo accingermi allo smontaggio - rimontaggio con quello nero che monta ora.
Occhio solo agli spinotti della centralina, quelli si sono delicati[/quote]Ecco appunto
Per i connettori centralina vai in mezo con un cacciavite piatto e allontanali con calma facendo leva in tutti i punti, non tirarli che è poco agevole.
- tafazzi
- 6500 rpm
Grazievirusfalco ha scritto:Per i connettori centralina vai in mezo con un cacciavite piatto e allontanali con calma facendo leva in tutti i punti, non tirarli che è poco agevole.
- Davi#86
- Regione: Liguria
- Provincia: LA SPEZIA - SP
Iniziando il ripristino della Tuono, (tra le tante) ho anche io il sottocodone da sostituire perchè hanno tagliato via le alette portatarga.
Oltre a togliere la carena posteriore e la batteria stacca tutti i connettori e i relè, portatarga e frecce.
Ricordati anche i due sfiati in basso sulla destra.
La parte più fastidiosa sono le viti nella parte anteriore (cerchiate in rosso), devi alzare il serbatoio e svitarle con una brugola da 4, io nonostante le mani piccole ho fatto un pò di fatica a tirarle via.
Le due viti in alto invece le togli con la chiave a tubo (presente nel kit attrezzi) da infilare sotto. Tutte le altre a vista vengono via facilmente.
Dopodichè dovrebbe sfilarsi, farà un pò di resistenza l'incavo anteriore (cerchiato in verde) e i vari cavi elettrici.
Più che un lavoro difficile è un lavoro fastidioso
- tafazzi
- 6500 rpm
Ecco il post che mi serviva.....Davi#86 ha scritto:Iniziando il ripristino della Tuono, (tra le tante) ho anche io il sottocodone da sostituire perchè hanno tagliato via le alette portatarga.
Più che un lavoro difficile è un lavoro fastidioso![]()
A lasciare lì [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Solo vedere dove sono le viti in rosso mi viene il vomito [emoji3]
Devo portarla a sistemare frecce e freno faccio fare a loro...
Comunque stampo e lascio il tuo post ai meccanici.
Bravo
Metto in V60
