È probabile, nel video dice che l'interruttore della frizione, ovviamente, esclude anche il Cruise controlf@bio ha scritto:Perché vogliamo parlare della manopola del gas? Una volta che si è consumata la gomma devi cambiare tutto il RBW, circa trecentocinquanta euro, Comunque non è una cosa soltanto di Aprilia penso che ci siano delle implicazioni riguardo alla sicurezza
Sostituzione interruttore frizione tuono V4
Re: Sostituzione interruttore frizione tuono V4
- Claudione_74
- Regione: Liguria
- Provincia: SAVONA - SV
- Moto: my 18 - RSV4 RR
Per fortuna che c'è http://www.aspecialparts.comf@bio ha scritto:Perché vogliamo parlare della manopola del gas? Una volta che si è consumata la gomma devi cambiare tutto il RBW, circa trecentocinquanta euro, Comunque non è una cosa soltanto di Aprilia penso che ci siano delle implicazioni riguardo alla sicurezza
- Provincia: No Italia
- Moto:
penso sia x la sicurezza perchè non vogliono che vai a sforzare sul meccanismo del gas elettronico...però con un minimo di attenzione ci monti qualsiasi manopola senza problemi, già sperimentato.f@bio ha scritto:Perché vogliamo parlare della manopola del gas? Una volta che si è consumata la gomma devi cambiare tutto il RBW, circa trecentocinquanta euro, Comunque non è una cosa soltanto di Aprilia penso che ci siano delle implicazioni riguardo alla sicurezza
Si sul loro sito c'è il ricambio, ma nella foto c'è l'attacco per il cavo... Quindi non sono mica sicuro.Claudione_74 ha scritto:Per fortuna che c'è http://www.aspecialparts.comf@bio ha scritto:Perché vogliamo parlare della manopola del gas? Una volta che si è consumata la gomma devi cambiare tutto il RBW, circa trecentocinquanta euro, Comunque non è una cosa soltanto di Aprilia penso che ci siano delle implicazioni riguardo alla sicurezza
Probabile, comunque con ducati era Lo stessorsvsteve ha scritto:penso sia x la sicurezza perchè non vogliono che vai a sforzare sul meccanismo del gas elettronico...però con un minimo di attenzione ci monti qualsiasi manopola senza problemi, già sperimentato.f@bio ha scritto:Perché vogliamo parlare della manopola del gas? Una volta che si è consumata la gomma devi cambiare tutto il RBW, circa trecentocinquanta euro, Comunque non è una cosa soltanto di Aprilia penso che ci siano delle implicazioni riguardo alla sicurezza
- Claudione_74
- Regione: Liguria
f@bio ha scritto:Si sul loro sito c'è il ricambio, ma nella foto c'è l'attacco per il cavo... Quindi non sono mica sicuro.Claudione_74 ha scritto:Per fortuna che c'è http://www.aspecialparts.comf@bio ha scritto:Perché vogliamo parlare della manopola del gas? Una volta che si è consumata la gomma devi cambiare tutto il RBW, circa trecentocinquanta euro, Comunque non è una cosa soltanto di Aprilia penso che ci siano delle implicazioni riguardo alla sicurezza
Ho comprato la manopola ed è esattamente come quella originale, la foto è solo indicativa
Ottima notizia, quindi è solo la gomma dell'acceleratore uguale all'originale, parliamo della 2022, e l hai rimessa facile con l aria compressa?Claudione_74 ha scritto:
- Claudione_74
- Regione: Liguria
Si esatto, solo la manopola originale (pagata 20 euro), devo ancora cambiarla.f@bio ha scritto:Ottima notizia, quindi è solo la gomma dell'acceleratore uguale all'originale, parliamo della 2022, e l hai rimessa facile con l aria compressa?Claudione_74 ha scritto:
Io ho la 2018, dovrebbe essere uguale alla 2022.
Coda
- 2500 rpm
- Regione: Calabria
- Provincia: COSENZA - CS
- Moto: my 20 - Tuono V4 1100 RR
Salve a tutti....
Volevo sostituire il comando frizione per eliminare il cavallotto specchietto quando vado in pista.....
Avete consigli su quale comando prendere (comando e leva).... ?
I prodotti domino mi piacciono molto ma non so se sono specifici o se possono adattarsi con poco...
Un'ultima cosa.....ho sostituito il cavallotto dx pompa freno con uno cnc racing originale. Quanti nm dovrei serrare?
