rsv 1000 my 05 - problemi varie e moto ferma
Wakser
Moto: my 05 - RSV R 1000
Messaggio da Wakser »
Buongiorno a tutti.
Premetto che ho letto un po da per tutto ma non trovo spiegazioni utili ad indirizzare il mio lavoro. Sono possessore d una RSV 1000 del 2005 (versione R nera) con all'attivo circa 20.000 km.
Dopo la sosta invernale riattacco assicurazione e collego la batteria alla moto. Tutto normale. Dopo poco tempo si eccende e resta sempre accesa la spia del controllo chiave. Cambio chiave, ma nulla, resta accesa (qualche volta decide di spegnersi).
Detto questo faccio tutta l'estate con questo fastidio che però non da nessun problema alla moto.. nel senso che è sempre andata.
Poi un giorno, esco, vado a riaccenderla e non va. EFI e segnale errore 45. Stacco la batteria (parto per le ferie) torno e ricollego. Tutto normale per 15 minuti, poi si spegne. Stesso errore... In verità la sensazione è che sia più qualcosa inerente la benzina perchè non fa il solito ronzio quando provo a metterla in moto e quando si è spenta l'ultima volta l'impressione era proprio come se non avesse carburante
Leggedo ho trovato spiegazioni contrastati tra problema della pompa benzina e blocchetto chiave. Lo statore non penso perché quando parte funziona bene, poi si ammutolisce. Dovrei iniziare a metterci e mani ma non so da dove cominciare...
Qualsiasi info a riguardo è ben accetta... inutile dirvi che il 90% dei meccanici con cui ho parlarto è partito da lontatno brancolando nel buio come me ora...
Grazie mille in anticipo
Re: rsv 1000 my 05 - problemi varie e moto ferma
Ma errore 45 cosa è? La pompa benzina gira? La tensione della batteria a quanto sta?
Wakser
Matte ha scritto: ↑lunedì 11 settembre 2023, 11:15 Ma errore 45 cosa è? La pompa benzina gira? La tensione della batteria a quanto sta?
Errore 45 sulla diagnostica del motore (pulsante lamps premuto, giri chiave e compare il codice errore dell'EFI). Batteria in tensione corretta.
Quanto alla pompa, on sento nessun rumore accendendo la moto, infatti è la prima cosa che mi è saltata all'orecchio.
Pompa benzina in corto.
Potrebbe anche essere banalmente, il cavo di alimentazione della pompa(lo si vede chiaramente uscire da sotto il serbatoio e finire su un jack bianco a 3 PIN)..sulla mia 2001 l'ho cambiato tanti anni fa.
Ok, e allora è quello, alimentazione pompa in corto, grazie Virus, controlla cavo e connessione come ha scritto Pole ;-)
non per forza in corto ,potrebbe essere anche circuito aperto quindi connettore rotto fili rotti ecc.
Si, giusto, avevo "minimizzato", intendevo un problema di alimentazione elettrica della pompa, o corto o mancante ;-)
Wakser
Aggiornamento :
Smontato serbatoio, smontata pompa. Se collego due cavi alla pompa gira normale, se la collego al cablaggio non da segni di vita nonostante sia a secco...
Non dovrebbe dare subito pressione??? Che cosa può essere il cavo??
Dubbioso
Cavo o relè della pompa, dovresti verificare che il relè scatti quando accendi il quadro.
Esatto, segui il percorso a ritroso dalla pompa e vedi dove sparisce l'alimentazione (il relè è il sospettato principale, ma potrebbe anche essere un cavo interrotto o un connettore staccato dal cavo).
segui le dritte di virus e se non risolvi testa la continuita del cavo grigio /blu che va dalla pompa al connettore b numero 29 della centralina
Wakser
Matte ha scritto: ↑mercoledì 27 settembre 2023, 21:52 Esatto, segui il percorso a ritroso dalla pompa e vedi dove sparisce l'alimentazione (il relè è il sospettato principale, ma potrebbe anche essere un cavo interrotto o un connettore staccato dal cavo).
Dove sta il rele'?
Wakser
Ultimo aggiornamento.
Smonto tutto e provo con il tester: il cavo verde (positivo) mi da continuità tra il connettore ed il connettore che va sulla pompa, il blu no. La pompa mi da continuità tra i due poli.
Direi che la treccia cavi è andata ed il punto in questione mi sembrerebbe essere proprio il blocchetto sigillato che si avvita sotto la pompa dove passano i cavi.
Idee a riguardo? successo a qualcuno o sto sbagliando qualcosa nel ragionamento?
Se il blu è interrotto, il problema è lui. Lo puoi verificare facilmente bypassandolo con un ponte.
