Frecce Tuono 1000 OLD (2003)
- PietroRossello
- Regione: Sicilia
- Provincia: MESSINA - ME
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
Buongiorno, dopo 20 anni mi sono deciso a cambiare le frecce della Tuono 1000 (solo perchè una ha cominciato a cedere e si stava spezzando in due essendo la plastica un pò scotta). Ho preso delle frecce con lampada per evitare di aggiungere resistenze o sostituire il relè per i led. Monto tutto e funzionano regolarmente con la giusta intermittenza......solo che adesso oltre il normale TIC TAC della freccia sento anche una sorta di scarica elettrica proveniente suppongo proprio dal relè. Mi sono accorto che le lampade originali erano da 10W, invece queste delle frecce nuove sono da 21W. Sarà questo il problema? Il negozio dove le ho prese mi ha detto che cercherà delle lampade di quella dimensione da 10W per sostituirle o che alla fine, se non le trova, dovremmo comunque sostituire il relè e metterne uno che supporti il nuovo maggiore assorbimento che causano le nuove lampade. Che ne pensate?
- PietroRossello
- Regione: Sicilia
Re: Frecce Tuono 1000 OLD (2003)
Mi sa che sono grandi, quelle delle mie frecce nuove più che un bulbo hanno un cilindretto. Mi sa che sono alogene....virusfalco ha scritto: ↑lunedì 2 ottobre 2023, 13:53 https://www.amazon.it/Bosch-1987301019- ... r=8-4&th=1
Ma sono tutto vetro o sempre con innesto a baionetta?
Che sigla hanno stampigliata sopra?
- PietroRossello
- Regione: Sicilia
Hanno sempre innesto a baionetta, sul barilotto di metallo c'è scritto 12V/21W.virusfalco ha scritto: ↑lunedì 2 ottobre 2023, 17:23 Ma sono tutto vetro o sempre con innesto a baionetta?
Quindi sono delle BA9S, anche la basetta in metallo è più stretta rispetto alle standard BA15, se la misuri dovrebbe essere 9mm (invece di 15mm).
Da 10w non sono molto diffuse ma qualcosa c'è.
https://www.amazon.it/Lampada-Halogen-E ... =8-17&th=1
- PietroRossello
- Regione: Sicilia
Attendo risposta dal negoziante (che sapeva che le frecce che andavo a sostituire erano da 10W, ma mi ha detto che non ci sarebbe stato alcun problema mettendole da 21W!!!)..... vediamo se le trova dai suoi fornitori. In caso contrario dovrò cambiare il relè suppongo, mettendone uno che supporti l'assorbimento maggiore.
- PietroRossello
- Regione: Sicilia
La moto è dal meccanico per sostituzione paraoli forcella al momento, appena me la ridanno misuro il diametro delle lampadine ma dovrebbero essere quelle che dici tu.virusfalco ha scritto: ↑lunedì 2 ottobre 2023, 17:47 Quindi sono delle BA9S, anche la basetta in metallo è più stretta rispetto alle standard BA15, se la misuri dovrebbe essere 9mm (invece di 15mm).
Occhio anche che le ba... ci sono con innesto a 180 e 160/165( comunque un numero più piccolo di 180)
- PietroRossello
- Regione: Sicilia
Avevo deciso di prendere le frecce non a LED per evitare lavori extra come dover montare le resistenze o sostituire il relè........ ed invece mi sa che facevo prima a prenderle a LED visti tutti questi grattacapi!! E che alla fine probabilmente il relè dovrò cambiarlo lo stesso!!!
Il problema è che ti servono arancio (immagino le frecce siano bianche esternamente), le B9S chiare si trovano senza problemi.
https://www.ebay.it/itm/383724620200?ch ... jcEALw_wcB
Se non le trova arancio, può sempre prendere un barattolini di vernice arancio trasparente per vetri (si trovano tipo da obi et simili) e colorarle lui
. Certo che lo sbattimento aumenta...
- PietroRossello
- Regione: Sicilia
No, la gemma della freccia è arancio, quindi andrebbero bene anche queste..... devo solo misurare il barilotto appena posso....virusfalco ha scritto: ↑lunedì 2 ottobre 2023, 18:53 Il problema è che ti servono arancio (immagino le frecce siano bianche esternamente), le B9S chiare si trovano senza problemi.
- PietroRossello
- Regione: Sicilia
- PietroRossello
- Regione: Sicilia
Ho misurato le lampadine. Sono lunghe 26mm ed il barilotto misura 9mm. I piolini dell'innesto sono simmetrici (180°) e l'unica sigla presente é 12V21W L.
