Sostituito regolatore con sh847.. Dubbi
Wakser
Moto: my 05 - RSV R 1000
Messaggio da Wakser »
Buongiorno ragazzi...
Ho montato il regolatore perso tramite il forum.
Per lo spinotto che va all'impianto moto ho recuperato il vecchio cambiando i fastom. Per i cavi dall'alternatore al momento ho collegato con i fastom vecchi prima di saldare. Il cablaggio è quello preso in line dedicato, ma non ricordo il nome. Tutto funziona la lettura con il tester non mi convince
Il cruscotto a moto spenta segna 12.50 a moto accesa cala fino a 11.5
Misurando dalla batteria ho un valore che oscilla dai 12.2 a 12.6
Sbaglio o è un valore basso?
Qualche altro test da fare?
Grazie in anticipo
Re: Sostituito regolatore con sh847.. Dubbi
La tensione prima di cambiare il regolatore come era?
Misura la continuità a motore spento e la tensione a motore acceso in alternata sulle tre fasi dello statore, scollegato dal regolarore, a due a due (tre misure).
Se è ok devi trovare continuità e almeno 65v a 4.000 giri in tutte e coppie, con valori uguali o quasi.
ugduibill
Provincia: PORDENONE - PN
Messaggio da ugduibill »
ovviamente se hai già lo statore cotto il regolatore serie non fa miracoli, come ti dicono fai le misure statiche delle tre fasi al minimo ed a 4k
Wakser ha scritto: ↑domenica 19 novembre 2023, 13:50
verifica connettore marrone
viewtopic.php?p=1111601&hilit=connettor ... e#p1111601
verifica se piu e meno al regolatore non siano invertiti
viewtopic.php?p=1107059&hilit=connettor ... e#p1107059
mane69 ha scritto: ↑venerdì 24 novembre 2023, 22:44
... esatto... E spero che non sia stato fatto. Non c'è nessun tipo di protezione e basta una connessione in corrente con la polarità invertita per rovinarlo.
