Gioco Valvole DD 1200, info x farselo a casa
- cam9500
Ciao, oggi ho verificato il gioco valvole della mia 1200, cilindro posteriore presenta un gioco leggermente basso sulle cammes opposte agli ingranaggi (tra .1 e .15 per aspirazione e tra .15 e .20 per lo scarico).
Per il controllo ho inserito lo spinotto da 4mm nella sede della vite del coperchio (attrezzo 020719Y Timing pin).
Ora, per regolarlo, dovrei:
1. smontare uno per volta gli alberi
2. misurare (se nn scritta) la misura della pastiglia calibrata
3. montarne una .05mm più piccola.
Per essere certo di non perdere la fase, ho capito che l'importante è che sia inserito lo spinotto nella camma che non smonto..... ulteriormente prima di smontare la camma mi faccio un segno x la corrispondenza del dente tra l'ingranaggio di rinvio e l'ingranaggio della camma x semplicità.
Vi pare corretto?
La guarnizione del coperchio valvole la smonto, la pulisco e la rimonto con threebond... o la cambio?
Consigli su come pulire la scanalatura del coperchio? Sto usando un inserto torx che scorre molto bene ma vorrei dargli una passata con una spazzola di ferro x rimuovere gli avanzi.....
Grazie! Stefano
Vi pare corretto?
Grazie! Stefano
Re: Gioco Valvole DD 1200, info x farselo a casa
La guarnizione, se si trova e costa poco, la cambierei. La scanalatura non la pulirei con la torx, può sempre creare tacche o simili, meglio una spazzola di ottone oppure uno straccio avvolto intorno alla punta di un cacciavite, lavorando piano per evitare che il panno si rompa ed il cacciavite "righi" la scanalatura.
- cam9500
Ciao Matte, ottima idea la spazzola di ottone per rifinire: dovrebbe essere più gentile di quella di ferro e per togliere il grosso provo anche un attrezzo di plastica o legno (senz'altro meglio della torx).
Le guarnizioni sono 63€ a testa su ricambi aprilia.it e le pastiglie calibrate 22€ l'una
Stefano
Stefano
Per la fase ti conviene mettere una fascetta che blocca la catena sulla ruota, che dovrebbe avere i fori di alleggerimento in ln cui farla passare, e fare attenzione a non farla sganciare sotto.
Se la guarnizione vecchia non è deteriorata, potrebbe funzionare meglio lei con aggiunta di pasta per guarnizioni che una nuova senza pasta, con gli anni i coperchi possono leggermente deformarsi e la pasta recupera gli scostamenti ... Poi, una guarnizione nuova è sempre meglio, ma un velo di pasta lo metterei sempre.
63 euro... mica male...
- cam9500
Ciaoo!virusfalco ha scritto: ↑domenica 3 dicembre 2023, 20:46 Per la fase ti conviene mettere una fascetta che blocca la catena sulla ruota, che dovrebbe avere i fori di alleggerimento in ln cui farla passare, e fare attenzione a non farla sganciare sotto.
giusto poco fa con un filo di ansia ho inserito i 2 "attrezzi speciali" (due punte da 4mm) e smontato il castello reggi-alberi senza difficoltà: il manuale prescrive di toglierne uno per volta x preservare la fasatura.
Per proseguire però è indispensabile un micrometro poichè sulla pastiglia da sostituire non si legge il valore :(
Per la guarnizione devo vedere se la vecchia pasta viene via bene senza rovinare la guarnizione.... e poi pasta rossa come sul vecchio 50ino :D
E anche se si leggesse servirebbe a poco, lavorando si deformano, parliamo di centesimi che sono quelli da recuperare.
Non c'è altro modo che misurare la vecchia e trovarne un'altra, nuova o meno, che misurata sia dello spessore necessario.
Avere un Palmer sarebbe l'optimum, ma vanno bene anche i calibri con display digiale, di buona qualità, che apprezzano anche loro il centesimo.
- cam9500
Caspita, pensavo si deformasse tutto il resto tranne la pastiglia calibrata, in ogni caso ho acquistato un micrometro Borletti e stasera comincio le verifiche.virusfalco ha scritto: ↑lunedì 4 dicembre 2023, 19:33 E anche se si leggesse servirebbe a poco, lavorando si deformano, parliamo di centesimi che sono quelli da recuperare.
Anche io ho preso un borletti 0-25... Facci un po' di pratica che i centesimi volano via con un niente!...
Le pastiglie hai anche te quelle da 10mm?
- cam9500
Il Borletti è soddisfacente per il prezzo... almeno taratura certificata....
Più che altro non devo misurarle in garage che il freddo si mangia un paio di centesimi :D
Si, pastiglie da 9.95 mm
Domani tiro giù la lista della spesa!
Vedo che abbiamo tutti i garage confortevoli...
. Il mio oggi stava a 13 gradi, e manco era troppo freddo
Pure il mio sta a 13 gradi, abbiamo i garage gemelli ... di freddo.
Ultima modifica di virusfalco il mercoledì 6 dicembre 2023, 8:46, modificato 1 volta in totale.
Beati noi...
Caldi i vostri.. Il mio sarà sui 5/10 max...
Allora i piattelli li trovi per KTM ... Ci sono anche su Amazon.
