Buongiorno a tutti,ho un problema con la mia tuono v2 del 2007. Da fredda la accendo e dopo poco comincia a salire la temperatura e partono le ventole di raffreddamento. Tocco i tubi del radiatore ma rimangono freddi,sembra come se non circoli acqua. Non si abbassa minimamente la temperatura e dopo poco devo ovviamente spegnerla. Cosa è secondo voi? Posso controllare qualcosa prima di portarla in officina?
Grazie a tutti
Problema raffreddamento Tuono v2 2007
alex87alex
- Provincia: MACERATA - MC
- Moto: my 03 - RS 125
Re: Problema raffreddamento Tuono v2 2007
Sembra che hai la valvola termostatica bloccata chiusa!...alex87alex ha scritto: ↑martedì 7 maggio 2024, 14:26 Buongiorno a tutti,ho un problema con la mia tuono v2 del 2007. Da fredda la accendo e dopo poco comincia a salire la temperatura e partono le ventole di raffreddamento. Tocco i tubi del radiatore ma rimangono freddi,sembra come se non circoli acqua. Non si abbassa minimamente la temperatura e dopo poco devo ovviamente spegnerla. Cosa è secondo voi? Posso controllare qualcosa prima di portarla in officina?
Grazie a tutti
- Teo_80
- Provincia: ANCONA - AN
penso anch'io, se i tubi rimangono freddi significa che l'acqua non gira nell'impianto che rimane escluso dal termostato chiuso ... prova a smontarlo e vedi se scaldandolo si apre
Comunque la diagnosi è semplice anche senza smontare: se da freddo la temperatura sale come prima ma, arrivata sotto gli 80 gradi continua a salire molto velocemente, invece si assestarsi un po e poi risalire, è sintomo che la valvola non si apre.
alex87alex
Grazie mille,smonto e vedo il da farsi
alex87alex
Ho smontato la valvola,ne ho verificato il funzionamento e mi sembrava tutto ok... Ho rimontato,rimesso il liquido e sembra tutto ok.. Ci ho fatto un giretto da 100 km e la temperatura è stata sempre precisa. Avete una spiegazione plausibile? Appena l'ho rimontata e riaccesa, il liquido fluiva correttamente dopo gli 80 gradi mentre prima il tubo rimaneva freddo...
Magari la valvola era bloccata da qualcosa ed è bastato smontarla per sbloccarla
alex87alex
Ringrazio tutti,ho smontato tutto,cambiato liquido ed ha funzionato senza problemi. Siete sempre top
