Regolazioni pedane....
Giak83
- Moto: my 05 - RSV R 1000
Salve a tutti....da un annetto ho montato sulla mia rsv queste pedane zetassi specifiche per la mia moto...
Ora che sono in inverno vorrei provare a cambiare un po la posizione ma ho il dubbio che cambiando la posizione delle pedane va poi registrato il cambio?Sul pedale del freno vanno fatte regolazioni sul pedale o asta cambiando la posizione???
Re: Regolazioni pedane....
Metto in V60 e rispondo con un penso di yes, devi adeguare i comandi
Giak83
Ok grazie della risposta.....non volevo far danni.....sul cbr 1000 2005 cambiavo posizione delle pedane ma nn ho mai adeguato niente....
Aspetta comunque conferme, magari non è necessario.
- 8.rec
- Provincia: TREVISO - TV
- Moto: my 00 - RSV MILLE
Se cambi la posizione della pedana, vedrai che la posizione della leva freno/cambio sarà diversa.
Puoi misurare l'altezza da terra di pedana e leva, e far in modo che la differenza tra queste altezze rimanga uguale.
SI SEDES NON IS
Giak83
Ok....io volevo riportare una posizione più confortevole....ma chi le ha montate (meccanico) mi ha detto che per abbassare e avanzare ancora bisogna modificare le aste....mi pare assurdo visto che sono specifiche per la mia moto.
- 8.rec
dalle foto non si vede molto, bisogna vedere se hai la possibilità di accorciarle ancora o se sono già chiuse del tutto
SI SEDES NON IS
È di fatto come un triangolo... Se sposti la pedana,va cambiata la lunghezza del rinvio per fare si che la leva resti alla solita inclinazione.
Giak83
Ok grazie....penso che allora tornerò alle originali....se le ritrovo
Va bè ma le aste di rinvio si potranno anche accorciare no?
Non mi sembra un problema invalicabile
Dovrebbero essere regolabili!!
Di solito le aste di rinvio hanno le filettature destro sa e sinistrosa in maniera che basta allentare i controdadi di bloccaggio e ruotando l’asta in un senso o nell’altro alzi e abbassi le leve di comando.
Avvicinando le staffe al telaio di conseguenza le leve andranno verso il basso in proporzione a quanto le avvicini!
Anche spostarle verso l’alto il basso cambia la posizione delle leve.
Trovata la posizione preferita della pedana bisogna adeguare a se stessi e proprio piacimento la posizione della leva.
Trovo bassa sarà faticoso inserire il piede per aumentare le marcie, troppo alta sar un movimento forzato dovere mettere il piede sopra la leva marcie. Stessa storia per il freno.
Di solito la lunghezza dell’asta viene prodotta per consentire di regolare a piacimento le pedane, sarebbe una minchiata del produttore se avessero fatto le aste o troppo lunghe o troppo forte.
Cosa che si può comunque risolvere comprando una asta in ferramenta e fargli gli opportuni filetti destrorsi e sinistrosi a paicimemto
Ma si infatti...voglio anche mettere che le aste siano o troppo lunghe o troppo corte per raggiungere il posizionamento preferito,ma si fa presto a sostituirle con la lunghezza più consona.
Sono astine filettate del cactus...niente di che
Queste sopra sono zetassi per tuono rsv...
In queste l'altezza della leva mi pare regolabile indipendentemente....
