RSV4 fusibille 10A
mdezotti
Moto: my 17 - RSV4 RF
RSV4 fusibille 10A
Messaggio da mdezotti »
Ciao a tutti,
scrivo poco il che significa che la moto ha pochi problemi :-) RSV4 RF 2017
Di punto in bianco non va più in moto, fino a 2 settimane fa andava.
Batteria carica, il motorino d'avviamento funziona facendo ponte sul relè. Alla fine mi sono accorto che il fusibile secondario da 10A è bruciato e si brucia ogni volta che lo inserisco.
Staccate le frecce e la fanaleria posteriore continua a bruciarsi.
Cosa potrebbe essere? Il motorino della valvola allo scarico?
Re: RSV4 fusibille 10A
È evidente che qualcosa che fa capo a quel fusibile è in corto. Da libretto u&m, che circuiti "copre"?
He sia un Rele ?
Potrebbe...
mdezotti
Il fusibile copre il circuito cruscotto, diagnosi cruscotto, frecce e valvola scarico.
Frecce posteriori le ho escluse staccando gli spinotti. Cruscotto escluderei...
Volevo capire se qualcuno aveva avuto un problema simile.
Stacca il connettore della valvola, se brucia ancora il fusibile rimane il cruscotto o, più probabilmente, un corto nel cablaggio.
virusfalco ha scritto: ↑martedì 4 marzo 2025, 19:47 Stacca il connettore della valvola, se brucia ancora il fusibile rimane il cruscotto o, più probabilmente, un corto nel cablaggio.
Un bel quote :ok:
mdezotti
Ok,
spererei non fosse un corto nel cablaggio significa controllare tutti i fili e relativi connettori?
demonslayer96
Moto: my 24 - RS 660
Messaggio da demonslayer96 »
Se disponi di un multimetro mettendolo in continuità puoi andare a sezionare il circuito finché non vedi sparire il corto, ad esclusione in qualche modo ci arrivi senza continuare a far saltare fusibili :ciglia:
Per trovare il corto, a parte isolare le varie zone, il multimetro è l'unica, sì.
mdezotti
Allora,
alla fine ho staccato lo spinotto del cruscotto e il fusibile non salta più. Però prima di comprare il cruscotto nuovo vorrei essere sicuro e ho alcune domande se qualcuno mi può essere utile.
Intanto vi ringrazio della disponibilità finora.
1. la moto può accendersi senza cruscotto facendo ponte sul relè principale? il motorino di avviamento gira...
2. i chilometri sono memorizzati sulla centralina o sul cruscotto?
3. qualcuno ha lo schema elettrico? Vorrei capire se possono essere dei fili
Grazie ancora
mdezotti ha scritto: ↑venerdì 7 marzo 2025, 19:41 Allora,
Grazie ancora
1. no
2. cruscotto
su tuono new , e credo anche su v4 .... aspetta conferme
prova a contattalo.....
memberlist.php?mode=viewprofile&u=898
mdezotti
Ho trovato le schema dell'impianto elettrico, ma ci capisco fino a un certo punto.
La certezza è che se installo il cruscotto salta il fusibile. Mi sembra strano però sia andato in corto il cruscotto stesso.
Può essere che il cruscotto semplicemente chiuda il circuito inserendo un altro componente in corto? Anche se quelli del fusibile a 10A li avevo tolti tutti.
Da diagnosi si riuscirebbe a capirci qualcosa?
È qualche componente elettronico sulla scheda pcb del cruscotto che è in corto, a quanto pare. Hai modo di aprirlo per verificare ad occhio se c'è qualche zona bruciata evidente?
mdezotti ha scritto: ↑sabato 8 marzo 2025, 13:00 Può essere che il cruscotto semplicemente chiuda il circuito inserendo un altro componente in corto?
il motorino valvola di scarico è alimentato dal cruscotto, hai provato a staccarlo come ti ha già detto Virus? è molto piu probabile che sia lui in corto rispetto al crusctotto, no?
