ALLARME PRESSIONE OLIO
matteo87.1
Moto: my 23 - Tuono V4 1100
Messaggio da matteo87.1 »
da qualche giorno mi appare questa simpaticissima scritta sulla mia tuono v4 ‘23 🤬..ALARM OIL PRESSURE
la prima volta mi si è accesa appena dopo aver messo in moto dopo un rifornimento. ora si accende quando la moto sta accesa al minimo, come dò un po’ di giri o mi metto in marcia sparisce.
nessun problema da segnalare mentre la si guida, sembra la solita tuono, nè tentennamenti nè altre cose strane.
ho cambiato l’olio e il filtro circa 2000km fa, castrol 10w50 come da manuale.
pareri?
Re: ALLARME PRESSIONE OLIO
Livello olio? Controllato dopo 2000km con la procedura corretta?
matteo87.1
si, controllato a caldo dopo un piccolo giretto di una decina di chilometri.
stava quasi al minimo, ho rabboccato.
ma l’errore mi esce sempre 😔
Devi far fare una verifica della pressione, se è a posto basta cambiare il sensore che si è starato.
Sarà meglio che fai subito la verifica scritta da Virusfalco perché non fosse il sensore della pressione dell’olio difettoso allora il problema è serissimo, pena fusione del motore!
matteo87.1
virusfalco ha scritto: ↑domenica 13 aprile 2025, 23:03 Devi far fare una verifica della pressione, se è a posto basta cambiare il sensore che si è starato.
perfetto, grazie 🫡
matteo87.1
Riapro il topic, sperando di trovare illuminazione.
Niente, il problema si ripresenta , anche dopo aver fatto il cambio del sensore.
La moto va perfetta, si accende la maledetta spia solo al minimo. Non vorrei fosse la pompa dell’olio, ma immagino darebbe problemi agli alti giri e non al minimo.
Il meccanico dove l'ho portata non c'ha capito nulla. Il buon Simone a Roma me l'aveva risolta ma dopo tot chilometri mi si era ripresentato il problema.
Nessuno ha notizie di problematiche di questo tipo? La pressione dell’olio mi ha detto il meccanico dell'ultimo tagliando (quello dei 20k km) è stata controllata ed è tutto nella norma.
...ti dirò l'ovvio... chiama aprilia e fai aprire un ticket visto che la moto è 2023 e dovrebbe essere ancora in garanzia.
matteo87.1
JayZ ha scritto: ↑giovedì 25 settembre 2025, 22:33 ...ti dirò l'ovvio... chiama aprilia e fai aprire un ticket visto che la moto è 2023 e dovrebbe essere ancora in garanzia.
purtroppo no, garanzia scaduta a gennaio 2025
Se la pressione c'è, il sensore è nuovo... Potrebbe essere un problema elettronico, di lettura della centralina/cruscotto...
Comunque un tentativo in Aprilia lo farei,magari per pochi mesi ti vengono incontro, a mio padre tantissimi anni fa Mercedes cambiò un cruscotto in garanzia, fuori garanzia da anni e anni e anni.
Ci conterei poco. Io l'estensione l'avrei fatta. ( e infatti la feci)
Se il sensore è nuovo, la pressione è ok, la moto va bene, come dice Pole non rimane che un problema nella strumentazione...
...motore da buttare... :angel:
JayZ ha scritto: ↑domenica 28 settembre 2025, 17:26 ...motore da buttare... :angel:
Terrorista... :ROTFL: :ROTFL:
matteo87.1
è come film di orrore (cit.) :icon_oooh:
