Rumore strano 5mila giri
Chetto17
Provincia: GORIZIA - GO
Messaggio da Chetto17 »
Buonasera a tutti, da oggi la mia tuono v4 2020 fa un rumore strano, in accelerazione Ed in rilascio, sempre allo stesso regime di giri(da 5mila a 6, 6.5mila), independentemente dalla marcia, in folle mi sembra non si senta il rumore.
Potrei definirlo come uno "strusciamento di catena" o qualcosa che balla... Credo dalla parte anteriore del motore
Aggiungo che la moto é sempre stata tagliandata ogni 5mila km, ed ho appena fatto registrazione gioco valvole (da meccanico competente), prima del tagliando dei 20mila non faceva questo rumore... Cosa sarà Mai successo? Ovviamente domani sento il meccanico
Se qualcuno ha idee o esperienze da condividere
Grazieee
Re: Rumore strano 5mila giri
Potrebbe essere che il pretensionatore della catena di distribuzione, è stato disarmato per registrare le valvole e nel ripristinarlo nn abbia fatto l’ultimo scatto e sia lenta
Mi verrebbe da quotare il buon Fast :ok:
È idraulico e dopo poco andrebbe in pressione ripristinando la tensione corretta, lo strusciamento lo farebbe solo a freddo per 30-90 secondi (lo conosco bene perché ne ho avute due).
Se lo fa a caldo il tendicatena è da sostituire ... o è altro.
Chetto17
virusfalco ha scritto: ↑lunedì 26 maggio 2025, 7:27 È idraulico e dopo poco andrebbe in pressione ripristinando la tensione corretta, lo strusciamento lo farebbe solo a freddo per 30-90 secondi (lo conosco bene perché ne ho avute due).
Lo fa a freddo, caldo, é indifferente, mi chiedo come Mai prima del tagliando non lo facesse peró...
Fallo sentire al meccanico che ha aperto le teste, se è competente dovrebbe capire da dove viene.
Tra l'altro, il rumore di catena di distribuzione lo si sente al minimo o poco più, poi è sovrastato dal rumore del motore, probabile che sia qualcosa che vibra eo va in risonanza a quei regimi.
Chetto17
virusfalco ha scritto: ↑lunedì 26 maggio 2025, 9:17 Fallo sentire al meccanico che ha aperto le teste, se è competente dovrebbe capire da dove viene.
É universalmente riconosciuto come uno dei migliori.. adesso lo chiamo, aggiungeró Al post quello che mi dice
Chetto17
Aggiornamento: vista e sentita la moto il rumore che sento sono le valvole che, essendo state regolate con un po' piú di gioco (avevo una valvola di scarico che si stava puntando), sono leggermente piú rumorose
Quanti km ha la moto?
Chetto17
20mila, tagliandata ogni 5mila km sempre e solo a Noale e trattata bene
Quindi sei andato da Fiore.
La valvola di scarico puntata indica l'usura della sede, di solito dovuta al gioco che ha preso nella guida, a 20.000km è abbastanza precoce ... non ti ha detto nulla in proposito?
Non voglio fare terrorismo, ma dare più gioco significa aspettarsi che la valvola continui a salire e quindi dare più autonomia prima che il gioco si riduca nuovoamente troppo ... una valvola con molto gioco fa rumore, una puntata fa danni.
Chetto17
É previsto in futuro apertura teste con sostituzione valvole, sedi e probabilmente anche molle (le molle a scopo preventivo, visto che si apre... ).
Mi ha detto di aver fatto cosí per posticipare un po' quel grosso intervento.
Ps. Fiore é l'unico che ha messo le mani su questa moto e di lui mi fido
Chetto17
Ah mi ha detto che SE il problema fosse capitato in garanzia Aprilia avrebbe fatto sistemare, essendo fuori garanzia me lo ciuccio io, comunque si, é un po' anomala come cosa, potremmo definirla sfiga
Se la nonna aveva le ruote era una carriola!
A mi disse, non ti preoccupare per il tenditore della catena, prova prima con l’olio nuovo (aveva 14/15000 km).
Io invece spingevo perché era ancora in garanzia.
Morale al tagliando dei 19000 ancora in garanzia mi disse che la casa a quel chilometraggio non lo passa perché ha fatto troppi km e mi son dovuto pagare io tutto, e mi ha voluto cambiare solo quello comodo mentre l’altro me lo ha lasciato e ora fa rumore più dell’altro.
Fidarsi è bene non fidarsi è meglio.
Chetto17 ha scritto: ↑mercoledì 28 maggio 2025, 15:11 É previsto in futuro apertura teste con sostituzione valvole, sedi e probabilmente anche molle (le molle a scopo preventivo, visto che si apre... ).
Mi sembrava strano che non ti avesse detto nulla.
