Motore Aprilia Tuono 1100 2015 su telaio Rsv4 2016
- cyberpunk72
- Moto: my 16 - RSV4 RR
Buongiorno a tutti, viste le ultime disgrazie, motore rsv4 2016 da buttare causa caduta valvola , volevo sistemare la mia con un nuovo motore ma nulla non si trova nulla, a chi ne sa, domanda posso montare ( inteso come attacchi ecc) un motore di una tuono 1100 del 2015 sul telaio della mia rsv4 2016? grazie in anticipo a tutti per i consigli e aiuti saluti.
Re: Motore Aprilia Tuono 1100 2015 su telaio Rsv4 2016
Penso che i motori siano tutti intercambiabili a livello di attacchi.
C’è gente che ha montato il motore della 110 addirittura. Poi i problemi legali e di modifiche da apportare non saranno da sottovalutare.
Comunque qualcosa c’è in giro.
https://www.subito.it/accessori-moto/mo ... 130565.htm Prova a contattarlo e a contrattare.
Ma per quel motivo non sono più riparabili?
Sostituire ciscinetti, cindro pistoni ecc del solo cilindro rotto e la testata?
Prova a sentire da Fiore cosa ti consiglia! Lui ne apre di continuo di motori!
Il motore tuono 2015 è 1.100cc, ma rispetto a quelli RSV4 (anche 1.000cc) ha le teste diverse che limitano giri e potenza.
- cyberpunk72
Allora il problema non è ripararlo ma tra pezzi di ricambio rettifiche e non ricordo come si chiama la cosa che fanno nella camera del pistone solo quella 700€ poi varie rettifiche una volta aperto , e lo aprono veramente tutto per via dei sedimenti metallici in gironzola, vierne fatto tutto comprese bronzine guranizioni pistoni ecc e la spesa non vale la candela ecco perche cercavo un motore gia fatto cosi da tirar giu uno e mettere altro, quello che mi hai linkato bhe bello ma è fuori dal mio baget sicuramente poi un 2014 se devo cambiare allora metterei un 1100 ma guartdandomi in giro forse l unica sara venderla a pezzi perche sinceramente tutto per questa moto costa un fott...... ahhhhh comunque grazie per le infoFastandfreddy ha scritto: ↑venerdì 6 giugno 2025, 16:51 Penso che i motori siano tutti intercambiabili a livello di attacchi.
- cyberpunk72
ma meccanicamente monterebbe ? nel senso ha gli stessi attacchi motore?virusfalco ha scritto: ↑venerdì 6 giugno 2025, 16:53 Il motore tuono 2015 è 1.100cc, ma rispetto a quelli RSV4 (anche 1.000cc) ha le teste diverse che limitano giri e potenza.
Il telaio è uguale, tranne il cannotto di sterzo e le asole regolabili per l'altezza del motore che la tuono non ha (solo posizione centrale), quindi dovrebbe montare.
Se la tua ha gli iniettori a doccia i corpi farfallati sono diversi, non so se ci siano altre differenze importanti.
- Simo
- V60 GURU
- Moto: my 98 - RSV MILLE
Ciao, fisicamente il motore monta ma è completamente diverso, oltre le teste sono diversi anche gli alberi a camme che non si possono intercambiare perchè hanno un profilo diverso e un alzata maggiore quindi interferirebbero sulle teste diverse, avresti comunque anche meno potenza nonostante sia 1100. La tuono ha solamente 4 iniettori mentre la RSV4 ne ha 8 e cambia tutta l'elettronica, cablaggio, centralina e cruscotto.
- cyberpunk72
Grazie per la infoSimo ha scritto: ↑martedì 10 giugno 2025, 21:31 Ciao, fisicamente il motore monta ma è completamente diverso, oltre le teste sono diversi anche gli alberi a camme che non si possono intercambiare perchè hanno un profilo diverso e un alzata maggiore quindi interferirebbero sulle teste diverse, avresti comunque anche meno potenza nonostante sia 1100. La tuono ha solamente 4 iniettori mentre la RSV4 ne ha 8 e cambia tutta l'elettronica, cablaggio, centralina e cruscotto.![]()
- cyberpunk72
Altro quesito invece un rsv4 del 2018? anche qui dovrei cambiare tutto? inteso cablaggi centralina ecc ? grazieSimo ha scritto: ↑martedì 10 giugno 2025, 21:31 Ciao, fisicamente il motore monta ma è completamente diverso, oltre le teste sono diversi anche gli alberi a camme che non si possono intercambiare perchè hanno un profilo diverso e un alzata maggiore quindi interferirebbero sulle teste diverse, avresti comunque anche meno potenza nonostante sia 1100. La tuono ha solamente 4 iniettori mentre la RSV4 ne ha 8 e cambia tutta l'elettronica, cablaggio, centralina e cruscotto.![]()
il motore Tuono a montare lo monti ma hai tipo 20cv di meno, e cmq per farlo funzionare correttamente mi dovresti portare la moto.
- cyberpunk72
e l avrei portata molto volentieri ma alla fine ha prevalso la delusione, si è fatto avanti una persona e gli ho venduto tutto. questa mia esperienza con "casa Aprilia" mi sono trovato non bene , della moto posso dire solo spettacolare anche con i suoi piccoli problemini ma l ultimo aime un po devastante quindi per un po mi continuo a godere le mie yappo poi chissa un giorno, per ora ringrazio te @gabro per tutti i consigli dati e ringrazio tutti coloro che a vario titolo mi hanno in passato aiutato
Hai fatto bene. E posso capire la delusione, anche se più che colpa di Aprilia in sè è stato più un caso o come era stata tenuta la moto prima che tu la prendessi.
