DISCHI FRENO
cosimo
Provincia: FORLI' CESENA - FC
Moto: my 08 - MANA NA 850
DISCHI FRENO
Messaggio da cosimo »
buongiorno a tutti,
ho bisongo di un consiglio:
devo sostituire i dischi freno della mia mana, in quanto i nottolini sono troppo "flottanti" nel senso che si muovono troppo e nelle frenate ad oltre i 80/100kmh si percepisce una fastidiosa vibrazione (nonostante pinza revisionata e pastiglie nuove), questo propblema c'è lho da un po ad essere onesti;
da anni non ho + la forcella originale ma monto le showa dell'rsv1000/tuono(anche questa appena revisionata)
pinza brembo M4
sto guardando online cosa comprare ma vedo che i modelli di dischi compatibili sono tantissimi.
secondo voi questi vanno bene? o avete qualche suggerimento a prezzi migliori?
https://motomaniashop.com/it/accessori- ... -2009.html
grazie mille a tutti
Re: DISCHI FRENO
I nottolini "troppo" flottanti, ovvero le mollette elastiche lente o rotte, non sono responsabili delle vibrazioni.
I dischi racing sono liberi, non hanno mollette elastiche e rumoreggiano quando si prendono buche o avvallamenti.
Re: DISCHI FRENO
Ah, ma hai le showa delle new, vedo le radiali...
Re: DISCHI FRENO
Le vibrazioni sono causate dal disco ovalizzato...o per essere più semplici, dire storto sarebbe più corretto.
cosimo
Re: DISCHI FRENO
grazie a tutti per le risposte;
riepilogo situazione: ho revisionato completamente le pinze brembo M4(paraoli,parapolvere, olio 5.1,pastiglie nuove ecc....), per escludere la variabile PInze(ps. in uso pompa brembo radiale 19x21)
il disco nero a margherita è quello attuale (ha circa 10 anni); le vibrazioni sono diminuite tantissimo ma oltre i 100kmh comunque si sentono e danno un certo fastidio.
poi ho fatto un altra prova, ho messo i vecchi dischi "dorati" che avevo fermi da anni....di un altra mana, guardandoli sembrano immacolati.... ma....con questi le vibrazioni sono intollerabili anche a 60kmh.. nonostante un giretto di 10 km per assestare le pastiglie....... ma nulla, una roba IMMONDA !!!!🤣.
ERGO da tutto queste prove mi verrebbe da dedurre che devo comprare i dischi nuovi.... però, 300 e rotti € non sono bruscolini (bracking o brembo) e mi piacerebbe andare sul sicuro..
avete qualche osservazione/ suggerimento?
grazie di cuore a tutti
Re: DISCHI FRENO
Se pinzi forte, molto forte, vibrano uguale?
cosimo
Re: DISCHI FRENO
virusfalco ha scritto: ↑giovedì 21 agosto 2025, 14:46 Se pinzi forte, molto forte, vibrano uguale?
no, se pinzo forte sotto quel range di velocità non vibra(con i vecchi vibra praticamente quasi sempre... con gli attuali vibra oltre i 100kmh); comuqnue ho comprato nel primo pomereggio i dischi brembo
e gli ho appena finiti di montare... purtroppo piove a manetta ma domattina li provo, incrocio le dita :ertrink:
intanto grazie
Re: DISCHI FRENO
Dovevi prendere i galfer...-800 grammi rispetto i serie oro.
cosimo
Re: DISCHI FRENO
pole ha scritto: ↑giovedì 21 agosto 2025, 21:48 Dovevi prendere i galfer...-800 grammi rispetto i serie oro.
grazie per il consiglio, ma ormai ho già fatto; cmq oggi ho fatto 400kmh... la frenata è perfeta!!!, non ho mai avuto una frenata così precisa da quando ho la moto 2010 140.000 km😁
rimane solo un po di "sfricolio" quando sfioro la leva ma credo sia normale in quanto i dischie pastiglie sono nuove....
inoltre ho dovutoi dare una spurgatina leggersa da entrambe le pinze per mettere al giusto livello l'olio,
certo, 370€ di dischi.... ma dureranno minimo 5-10 anni😁
grazie a tutti per il supporto e la gentilezza
un abbraccio a tutti
Re: DISCHI FRENO
Meglio così, dai :ok:
