Fianchetti Tuono 2025
spagnoeto
Messaggio da spagnoeto »
Ciao, avete le istruzioni per smontare i fianchetti laterali della Tuono 2025? Devo rabboccare il liquido refrigerante, la vasca di espansione è praticamente vuota
Re: Fianchetti Tuono 2025
Non serve smontare, togli il tappo nero (che ha una linguetta di sicurezza per non cadere) e mettilo con un tubicino.
Se la vaschetta è scesa sotto il minimo (e non hai perdite )è molto probabile che il tappo pressostatico sia starato, quello metallico poco più avanti della vaschetta.
I fianchetti hanno dei perni a pressione, un po' rognosi da trattare senza romperli e da fare attenzione che al rimontaggio siano ben fissati altrimenti volano via.
spagnoeto
Speriamo non sia nulla di grave, cmq sulla 2011 ho rabboccato come hai scritto tu ma sulla 2025 non riesco, c' è meno spazio di manovra. Casomai la porterò dal meccanico. Grazie
Hai ragione, mi era sfuggito che era la 2025, che non ho mai visto in dettaglio.
La moto è in garanzia, non farti scaricare con un "è normale" perché non lo è, fai fare il rabbocco in officina e quando (se) scende torna subito.
spagnoeto ha scritto: ↑venerdì 13 febbraio 2026, 12:14 Speriamo non sia nulla di grave, cmq sulla 2011 ho rabboccato come hai scritto tu ma sulla 2025 non riesco, c' è meno spazio di manovra. Casomai la porterò dal meccanico. Grazie
Aggiorna il profilo ;-)
Klaùs
Provincia: PIACENZA - PC
Moto: my 23 - Tuono V4 1100
Messaggio da Klaùs »
Finché è in garanzia, non toccare e non far toccare nulla da altri al di fuori di loro(ufficiali). Fai sempre foto per congelare e documentare qualunque cosa vada “storto”
Piccola nota, anche alla mia (23”) estate scorsa, quindi alla terza stagione, a freddo avevo notato il livello basso, nessuna perdita niente di niente, non si vedeva nulla nella vaschetta, garanzia scaduta portata al mio mec, piccolo rabbocco e festa finita. Successivamente, fino al rimessaggio, nessun problema. Speruma….
Meglio sempre controllare prima di partire
ImmagineImmagine
spagnoeto
Grazie mille. È quello che farò! Spero sia affidabile quanto la mia 2011 che non ho mai avuto problemi, o li avuti perché ci ho messo mani io! Cmq 75k km di goduria, e spero che la 2025 mi dia le stesse soddisfazioni in pista se non di più della 2011.
Klaùs
Resta una gran bella moto….me lo auguro dai siamo ottimisti, purtroppo l’imprevisto può capitare a qualsiasi moto di qualsiasi marchio in qualsiasi momento.
Ad oggi con la mia, 13300km in tre stagioni, problemi nessuno, è sempre bene controllare i livelli quello si, la mia tra un tagliando e l’altro qualcosina di olio l’ha mangiato.
Scaldava tanto, mi sostituirono il liquido refrigerante per intero cambiando percentuali (in garanzia ai 1000km) e le temperature erano migliorate . Con UpMap valvola aperta e la ventola che parte prima, le cose sono migliorate ulteriormente, ora dovrò testarla ancora quando inizierà la stagione perché ho montato il suo Akrapovic con mappa race, vediamo se migliora ancora un po’.
Toccatina ai gioielli, dita incrociate e via andare…
ImmagineImmagine
