Compatibilità cerchi OZ
Stakky78
Provincia: BRESCIA - BS
Messaggio da Stakky78 »
Ho riletto un paio di volte tutto il topic, ma non mi ? chiara una cosa... (sono di coccio, lo so).
Sulla mia tuono che monta la forcella ohlins radiale e gli OZ EVO bianchi,
quali cerchi posso montare?
O meglio, posso montare i cerchi originali delle RSV/Tuono OLD senza adattamenti?
Oppure posso montare solo le versioni OZ EVO, quindi anche delle versioni nuove?
Un grazie anticipato alle persone buone di cuore che mi aiuteranno a chiarire i miei dubbi... :angel:
Posteriore:
puoi montare tutti i cerchi OZ usati sulle RSV fino al '03
anteriore:
puoi usarli tutti fino alla produzione attuale. Per usare quelli delle RSV fino al '02 (pinze tradizionali non radiali praticamente solo i cerchi non EVO) devi mettere due spessori sul mozzo per tirare in fuori i dischi di 2.5mm per parte.
Gab
Stakky78
Gabro ha scritto:Posteriore:
anteriore:
Gab
Grazie mille!! :mrgreen:
Quindi per esclusione i cerchi di serie non OZ non li posso montare, vero? :roll:
li posteriore "vecchio" si.
il post nuovo no
l' anteriore vecchio lo puoi montare solo con i distanziali
l' anteriore nuovo (quello simil OZ) si
Mo ti complico la vita:
il post delle nuove rsv 04 in poi si pu? montare ma i lavori di spessorazione sono pi? complicati
Stakky78
Gabro ha scritto:li posteriore "vecchio" si.
il post nuovo no
OoooooooooooooK!!! Ancora grazie!!
Adesso mi faccio uno schemino cos? non mi dimentico... :oops: :roll: :mrgreen:
Per il prossimo anno volevo recuperare una coppia di cerchi per uso pista dove montare le slick... per questo cercavo la compatibilit? piena, meglio evitare spessori e adattatori vari per il monta/smonta in pista... :wink:
Stakky78
:lampadina: Ultima ora: :lampadina:
Mi ? stato detto che sulla RSV/Tuono montano tranquillamente anche i cerchi della serie GSX-R del K1-K2-K3, di tutte le cilindrate... a voi risulta? :?:
nn lo so... cmq robbba giapponese nn la monto di principio :mrgreen:
Stakky78
Gabro ha scritto:nn lo so... cmq robbba giapponese nn la monto di principio :mrgreen:
Manco io... :roll: :mrgreen: ...per? si trovano dei cerchi forgiati o in magnesio usati a prezzi interessanti per quei modelli... :mrgreen: :angel: 8-)
gio rsv#22
Messaggio da gio rsv#22 »
visto che sulla mia rsv old monto i cerchi della tuono '06 stradali (quelli simili agli OZ),era gia da un p? che stavo pensando a come fare per recuperare quei 2,5 mm in piu che ci sono sul cerchio '06 rispetto al mio vecchio,in modo da allineare corona pignone e catena.avendo a casa un portacorona in pi? ho fatto modificare qst ultimo,abbassandolo di 1,8 mm sia per la fusione esterna che per il perno interno...ora devo montarlo ma facendo i calcoli dovrei esser riuscito a recuperare quei 2 millimetri che mi mancano per allineare corona catena e pignone...nel caso cmq ho anche una corona '04 nuova (di quelle svasate all'interno) per recuperare ancora qlc...stasera faccio le foto e vi faccio vedere dove ho apportato le modifiche :wink:
AndreaC
Messaggio da AndreaC »
Gabro ha scritto:Tentiamo di fare chiarezza!
>i cerchi OZ si distinguono in 2 grosse famiglie; la prima serie, usata sulle RSV-R dal '00 al '02 e la serie EVO montata >dall' RSV '03 ad oggi.
Riporto la mia esperienza, ho appena montato una coppia di cerchi Oz Evo oro ex Rsv-R 2003 su una Tuono 2006:
-l'anteriore monta senza adattamenti
-il posteriore necessita di un rasamento da 2,5mm posto tra cuscinetto ruota e mozzo porta corona
Riepilogando ci sono:
Oz forgiati
Oz forgiati Evo 03
Oz forgiati Evo 04->
AndreaC
B155B
Provincia: VERCELLI - VC
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da B155B »
Ragazzuoli ciao,
ho riletto questo vecchio post ma i dubbi rimangono.
Ho una tuono old showa con cerchi brembo standard: cosa posso montare di + leggero?
I cerchi della rsv04r in alluminio (finti OZ giusto?) vanno su senza rasamenti vari?
Ste
polly
Provincia: COMO - CO
Re: Compatibilità cerchi OZ
Messaggio da polly »
Non ce la faccio :muro1: :muro1:
Ho letto tutta la discussione ma non ho capito un c@@@o
Vorrei sapere se sulla mia tuono Old del 2005 posso montare i cerchi dellla RSV del 2003.
Polly
Max-S
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da Max-S »
polly ha scritto:Non ce la faccio :muro1: :muro1:
Polly
ANTERIORE:
OZ RSV old pinza assiale ≡ Tuono old pinza assiale
OZ RSV old pinza radiale ≡ Tuono old pinza radiale
OZ RSV old pinza assiale ≡ Tuono old pinza radiale + spessori da 2.5 mm per lato (mi sembra)
OZ RSV old pinza radiale ≡ Tuono old pinza assiale + tornire attacco cerchio 2.5 mm per lato (c.s.)
POSTERIORE:
OZ RSV old monta tranquillamente senza problemi su Tuono old
Io avevo capito così, quando a suo tempo mi ero informato...nel caso attendi conferme da qualcun'altro...
polly
Grazie max, però scusa la mia Totale ignoranza ma come si riconosce una pinza assiale da una radiale :oops: :oops: :oops:
Polly
OK, max ha fatto una bella tabellina!
pinze assiali (le tue):
Radiale:
