Montaggio VTR rsv'04
Ciao Ragazzi,
ho bisogno di un aiuto, ho una domanda (per ora, anche se ho paura aumenteranno...).
Avete presente che nella vasca inferiore per fissare i due lati delle carene tra di loro ci sono degli affarini di gomma filettati? Ecco io li ho tolti dall'originale per metterli nella vtr, ma quest'ultima ha i buchi un po' + grandi e ci passano facendo proprio poco poco sforzo, che posso fare?
Immagino che tenerli così sia un po' pericoloso...
E' la prima volta che mi metto ad armeggiare sulla apriliona, se qualche esperto avesse in mente una qualche soluzione....
Grazie!
Grazie!
turbansmoto
- Regione: Puglia
- Provincia: LECCE - LE
- alex
- Provincia: MODENA - MO
- Moto: my 17 - RSV4 RF
- Località: TERREMOTO in EMILIA 20/29 Maggio 2012:MIRANDOLA
Re: Montaggio VTR rsv'04
intendi le 4 viti sotto la pancia che unisce i due fianchetti?
Sì, proprio di quelle, era equivocabile?alex ha scritto:facciamo chiarezza:Ema45 ha scritto:
Anche io ho pensato alle viti e rondelle, ma poi svitarle senza tenere il dado fermo è cosa fattibile? Parli anche di rivetti, ma prima o poi dovrò rismontare le carene, o ci sono dei rivetti che io non conosco, o andare lì col trapano mi pare un po' eccessivo per fare un rabbocco d'olio...Matte ha scritto:Io comprerei in ferramenta delle viti+dadi+rondelle apposta, ossia di misura adeguata ai buchetti della carena in vtr. Oppure, e forse è anche meglio, potresti unirla con dei rivetti
- Ric
- Moto: my 07 - TUONO R Daytona
I tappini in gomma conservali,se per sfig@ cadi in pista e li perdi nella ghiaia li devi ricomprare,meglio viti + rondelle + dadi autobloccanti che costano nulla e li trovi d'appertutto.
Monta le pance + puntale da smontati,poi infili il pezzo intero da sotto la moto et voilà!Hai messo il vestitino alla RSV
La vtr è flessibile,fidati che non si spacca nulla.
Purtroppo nella 2004/2005 la carena è formata da due pezzi unici, non ha la vasca divisa come la mia ex R6 o l'rsv 2006-2008, montarla da attaccata viene difficile mi sa...Ric ha scritto:Monta le pance + puntale da smontati,poi infili il pezzo intero da sotto la moto et voilà!Hai messo il vestitino alla RSV![]()
Bè che non so nemmeno quanto, devo vedere....
Diciamo che in effetti per il montaggio è fattibile, ma per smontare? Ho paura che con la rondella una volta che vado a svitare e non riesco a tener la rondella da dentro con la chiave quando svito gira tutto....Ric ha scritto:Va bene lo stesso anzi....meglio!
Mi sa inoltre che non riesco a toglierla così come la metterei seguendo il tuo consiglio, ci vorrebbe molto spazio sotto....
Immagino che gli attacchi siano sovrapposti, nel senso che su una semicarena c'è il foro e nell'altra una linguetta di vtr, anch'essa forata che si sovrappone all'altro buco quando metti le due metàa contatto, giusto? Se è così, potresti mettere dei fermaviti autofilettanti sulla linguetta (sono tipo quelle delle viti ad attacco rapido, solo che sono per viti autofilettanti per l'appunto) e per il serraggio usi ovviamente viti autofilettanti per il ferro, quelle chiamate volgarmente parker
