Bella!!!
Ragazzi... ho bisogno di aiuto!
io non son altro che un hobbista che pastrocchia le propie moto al limite della sopportazione meccanica (prima o poi trovo il garage vuoto e un biglietto scritto con l``olio motore "BASTA NON NE POSSIAMO PIU, NON TORNIAMO FINCHE`` NON TI FAI LA RAGAZZA!!!!
:) una volta, quando ho iniziato a fare il meccanico a Fiumicino,il mio addestratore (grazie Maurizio!) mi disse:
"Qualsiasi cosa e`` come la merd@, piu`` la tocchi e piu`` puzza!!!"
...e`` diventato il mio life motive... non ho piu`` smesso di infilarmi nella merd@!!!
essendo hobbista non ho una casistica o una qualsivoglia etica professionale.... non fidatevi troppo di quello che dico; non vorrei infilare nella merd@ anche voi!!!
Per esempio:
i lobi delle camme sono infilati sugli alberi ad interferenza; e`` un procedimento alquanto macchinoso soprattutto perche bisogna calettarli con precisione. Credo che se un gruppo di ingegneri abbia progettato e costruito e testato quest`` accrocchio senza un meccanismo di blocco aggiuntivo significa che dal loro punto di vista non ce n``era bisogno!
CMQ io per non capicce un c@@@o, un punto di saldatura glielo avrei dato!
Per fare questo lavoro e`` meglio che vi rtivolgiate a chi ha visto e preso in mano una camma girata.... lui e`` il piu`` preparato (perche`` sicuramente lavora con moto molto sfruttate!)
il v60 non e`` Italiano ma austriaco.... e`` costruito dalla Rotax.
ho lavorato in Austria, il regno delle seghe mentali (guardate quante rotelle inutili ha il v60 e converrete con me!)
Saluti a tutti!
Gab
per gdippy: leggi Saluti dall`` Atlantico e compatiscimi!!!http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopic.php?t=3407
Per esempio:
Saluti a tutti!
Gab
- zurbots
- Provincia: TRIESTE - TS
Purtroppo sono proprio le pilotdEUS ha scritto:Zurbots non mi dire che solo le pilot :shock: :shock:
Sono le gomme pi? di legno che ho mai provato , l'anteriore ? qualcosa di scandaloso ( mi ha fatto andare lungo con l'hornet) e non si scaldano neanche con la fiamma , ocio o cambiale!!
ciao
Comunque non dureranno tanto....io prima mi trovavo bene con i dunlop 208, sul Tuono come vanno?
Ringrazio x i complimenti sulla mia Tuono.....se li merita
KO CIAPA SBREGA !!!!
Sia io che Gnafra montiamo i 208RR e abbiamo lo stesso problema... la gomma posteriore si apre come na cozza!
Cede radialmente sul fianco in corrispondenza della giunzione dello stampo.
Non prendetela come una generalizzazione, ho visto solo 3 gomme post cosi (di cui 2 mie)
A parte questo "piccolo" difetto vanno benissimo e hanno piu`` o meno la stessa resa Kilometrica dei 207RR.
Come i 207RR l``anteriore si scalina se fai tanta autostrada.
COMPLIMENTI PER LA TUONO!!!
Ciao,
Gab
Ciao,
Gab
- zurbots
Grazie del consiglio e dei complimenti. Al momento di cambiare le gomme ne terr? conto.X adesso mi godo le pilotGabro ha scritto:Sia io che Gnafra montiamo i 208RR e abbiamo lo stesso problema... la gomma posteriore si apre come na cozza!
Ciao,
Gab
- zurbots
dunlop 208
Effetivamente dopo pochi km fatti con le dunlop sul vfr ? comparso un tagio trasvrsale sul battistrada.Mi sono un po preoccupato e sono andato dal gommista che le aveva montate e mi ha rassicutato che era solo un "difetto visivo" che non pregiudicava la sicurezza della gomma e quindi non veniva sostituito in garanzia
E'stato unproblema di un unica partita di pneumatici,io ho fatto 8000 km senza nessunissimo problema :P :P :P
- DaveTheBrave
- BLUTORNADO!!!
quoto!!DaveTheBrave ha scritto:Vai di Diablo Corsa e ti togli la paura :Dzurbots ha scritto:Grazie del consiglio e dei complimenti. Al momento di cambiare le gomme ne terr? conto.X adesso mi godo le pilot![]()
(x modo di dire,a trieste nevica alla grande!)
Le 4 cilindri sono per tutti,le bicilindriche sono davvero per pochi intenditori!!!
http://s1.bitefight.it/c.php?uid=41773
