Cornice airbox! Orco ha le fauci + grosse!
- matadorsv
- Regione: Campania
- Provincia: NAPOLI - NA
Re: Cornice airbox! Orco ha le fauci + grosse!
l'ho fatta pure io la modifica, però la guarnizione che ho preso io non va molto bene, è un pò piccola, e nn si innesta bene sul coperchio tagliato.
che tipo di guarnizione hai preso kikko?
per le portiere ce ne sono vari tipi, questa è la + adatta....
Una ragazza guardandomi fra le gambe, mi dice: wuaa è una bestia...Si riferiva alla mia RSV :D
Akira
- 6500 rpm
- Regione: Campania
- Moto: my 02 - RSV MILLE R
io invece ho preso una bella lastra di alluminio, fatto il contorno, tagliata con seghetto alternativo, infilato una guarnizione per portiera che avevo in giro...e va che è una bellezza.... ne sto facendo una pure alla tuono di Furiano. in questo modo inoltre non vado nemmeno ad interferire con il gradino che c'è nella parte posteriore del serbatoio.
- matadorsv
- Regione: Campania
l'avevo pensato pure io questo metodo, però le viti? vanno bloccate altrimenti cè il rischio che si svitino...Akira ha scritto:io invece ho preso una bella lastra di alluminio, fatto il contorno, tagliata con seghetto alternativo, infilato una guarnizione per portiera che avevo in giro...e va che è una bellezza.... ne sto facendo una pure alla tuono di Furiano. in questo modo inoltre non vado nemmeno ad interferire con il gradino che c'è nella parte posteriore del serbatoio.
Akira
- 6500 rpm
- Regione: Campania
messo un goccino di frenafiletti e passa la paura :)
- Raoul
- 4500 rpm
Ragazzi, io ho letto le pagine precedenti, ho capito perfettamente come diventare un McGyver e costruire la cornice del filtro avendo a disposizione soltanto un elastico 2 cannucce e un barattolo di zucchero...:D
Quello che non ho capito è, all'atto pratico, in che modo aiuti a migliorare le prestazioni del nostro missilotto :D
Daje er Gas!
- matadorsv
- Regione: Campania
aumentando il volume della cassa filtro, in pratica il motore ha a disposizione una quantità maggiore di aria.Raoul ha scritto:Ragazzi, io ho letto le pagine precedenti, ho capito perfettamente come diventare un McGyver e costruire la cornice del filtro avendo a disposizione soltanto un elastico 2 cannucce e un barattolo di zucchero...:D
Comunque non pensare di guadagnare seimila cavalli, è una miglioria respiratoria ben gradita dal motore (specialmente se accompagnata ad altre modifiche mirate)
- valentinorsv
vorrei sapere,quale guarnizione da portiera, sia la più adatta per questo scopo.
Esistono diversi profili e di conseguenza varia anche la "morbidezza" e la flessibilità.
Scrivete quale sia la migliore che avete provato, servirà come consiglio poter cercare allo sfascio quella corretta per avere il risultato desiderato.
- albarsv
- Provincia: UDINE - UD
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
personalmente, Golf 2a serie
- valentinorsv
Ciao alba,quindi ne hai provate altre e ti sei trovato bene con quella?albarsv ha scritto:personalmente, Golf 2a serie
Cavolo,oggi come oggi è difficile trovare una 2a serie allo sfascio,già della 3a non c'e ne sono più molte..
io uso quella della 500, vicino casa ho un ricambista per carrozzieri che lavora parecchio con i restauratori di cinquini e la prendo nuova a poco
Si vendono a metro queste guarnizioni o ti danno una "portiera" intera?Gabro ha scritto:io uso quella della 500, vicino casa ho un ricambista per carrozzieri che lavora parecchio con i restauratori di cinquini e la prendo nuova a poco
al metro; per una cornice servono 60-70cm (nn mi ricordo di preciso)
Grazie GabroneGabro ha scritto:al metro; per una cornice servono 60-70cm (nn mi ricordo di preciso)
- leon rs
- Regione: Campania
- Provincia: CASERTA - CE
- Moto: my 11 - RSV4 R
io usato quella della panda o della y10..vanno bene entrambe...
