Accensione manuale ventole su Tuono New
kold666
Moto: my 11 - TUONO V4 R
Messaggio da kold666 »
Vorrei accendere manualmente le ventole quando lo desidero ma nel contempo mantenere l'automatismo quando l'acqua arriva a 97°C. Purtroppo sulla tuono new non c'e' il bulbo che si può sostituire con uno che si attiva a minor temperatura e l'unica maniera di non bollire al semafoto è azionare le ventole manualmente.
Ho pensato di inserire un deviatore a valle del relè che aziona le ventole (comandato dalla centralina).
Il filo positivo delle ventole da una parte lo metto in continuità con un +12 preso dalla batteria e dall'altra lo mettò in continuità con il +12 che arriva al relè (il quale chiuderà il circuito quando eccitato dalla centralina).
Qualcuno l'ha già fatto sulla tuono new? Credo che non ci siano controindicazioni....
tuono_beta
Provincia: VICENZA - VI
Moto: my 09 - TUONO R
Re: Accensione manuale ventole su Tuono New
Messaggio da tuono_beta »
Secondo me l'unica cosa a cui devi stare attento è al momento in cui avrai inserito le ventole manualmente e la centralina le comanderà
automaticamente; rischi di avere due tensioni in arrivo da due posti diversi.
Però in teoria montando dei diodi di portata sufficiente, in modo che le due tensioni non entrino in conflitto, non dovrebbero esserci problemi.
Tengo a precisare che non ho mai fatto modifiche del genere e non parlo per esperienza, è solo un opinione personale.
Saluti
basta mettere un interruttore che ponticelli A MONTE del relè ventole
kold666
Le tensioni sono sempre +12 e arrivano cmq dalla batteria. I diodi non penso che servano.
In pratica non vado a modificare il circuito di input da centralina a relais ma solo il contatto che il realis va a chiudere.
il filo (+12) che il relais mette in continuità con il + delle ventole (sempre +12) lo collego al deviatore che a bypasserà il relais se sposto il contatto. E' a monte o valle? ;)
leolao
Regione: Umbria
Provincia: PERUGIA - PG
Messaggio da leolao »
il relè non lo bypassare: ti basta comandarlo manualmente.... sul contatto di comando del relè (dovrebbe essere la posizione 85) gli porti il +12v attraverso l'interruttore ausiliario...
... presto che è tardi!... :fifone:
kold666
La posizione 85 di quale schema?
buono a sapersi, se c'e' un contatto ausiliario uso quello, portando il +12 dalla batteria, piuttosto che modificare il cablaggio!
Non ho ancora avuto tempo di farla :(
non ho tempo di controllare lo schema, ma credo che la centralina dia il negativo al comando del relè... quindi non serve portare un positivo, basta mettere un interruttore a ponticellare.
leolao
Regione: Umbria
mi sembra vagamente di ricordare chè il relè è pilotato in +... ma sicuramente sbaglio... comunque sotto il rele ci dovrebbe essere stampigliato lo schema del circuito di azionamento... di più nin zo!
luca85
Messaggio da luca85 »
Buonasera, qualcuno è riuscito a fare questa modifica? qui al nord continua a fare caldo e sembra che la mia tuonazza aspetti che arrivo a casa per far partire le ventole. Sarebbe bello mantenere la disposizione originale a 97° si accendano automaticamente, ma se si vede che si è prossimi all'accensione in contemporanea del garage, accenderle manualmente tramite un interruttore magari sotto chiave...
Grazie in anticipo a chi mi può aiutare. :ok:
RACE YOUR LIFE # 58
leolao
Regione: Umbria
Non ho mai fatto la modifica sul mitico falchetto ma è una stupidata: individui il relè della ventola poi scopri se è pilotato in ppsitivo o negativo e quindi metti un filo in parallelo al pin del comando... questo filo li porti all'interruttore aggiuntivo a cui dai il sottochiave ed hsi fatto.
Mi rendo conto che la descrizione non è proprio chiara :oops: ma ti assicuro che è facile se ci metti mano.
luca85
Si è quello che pensavo di fare, ma la preoccupazione è la centralina
RACE YOUR LIFE # 58
La falco come rsv è tuono new ha il bulbo per le ventole (termoswitch) ... Non serve passare da relé basta mettergli un interruttore in parallelo
leolao
Regione: Umbria
Gabro, la mia aveva il relè sotto il fianchetto (ovviamente comandato dal bulbo)...dici che era una modifica fatta dal primo proprietario? Mi sembrava originale!
leolao
Regione: Umbria
:cry: :cry: :cry: mi manca falchettooooo!!!! :cry: :cry: :cry:
Io evito i centri abitati... solo curve...
