RECUPERO VAPORI OLIO
lentomacontento
Provincia: AREZZO - AR
Re: RECUPERO VAPORI OLIO
Messaggio da lentomacontento »
Ragazzi, male non fa...è tutta aria calda che va nell'air box ed olio che smerda il filtro, fate vobis.
P.S.: le prilione ammerigane hanno anche il recupero vapori benzina. Se guardate nell'air box cè anche l'attacco per un altro tubo, che però dalle nostre parti è chiuso.
matadorsv
Messaggio da matadorsv »
Ma uno di quei filtri per la benzina? non andrebbe bene?
Teoricamente dovrebbe impedire di far passare le particelle di olio più grandi, facendo passare quelle + piccole che vengono poi aspirate...
Una ragazza guardandomi fra le gambe, mi dice: wuaa è una bestia...Si riferiva alla mia RSV :D
Immagine Immagine
giutex
4500 rpm
4500 rpm
Regione: Calabria
Moto: my 07 - TUONO R
Messaggio da giutex »
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da max factory »
già visto, molto bello ma se riesci ad inserirlo sotto la carena di una rsv sei il numero 1!purtroppo è troppo voluminoso e lo spazio a disposizione è risicatissimo
FRATTURA
Messaggio da FRATTURA »
Non ho letto tutto... :oops:
Nelle moto da corsa di solito si porta il recupero in una serie di vasche "decantatori" nel codino o sotto la sella.
Come funzioni tutto nel dettaglio lo ignoro però l'ho visto su parecchie moto; sporattutto bicilindrici e soprattutto bicilindrici raffreddati ad aria, a cui - dicono - una cosa del genere serva di più.
Tu dove lo hai messo tutto ciò negli infimi spazi disponibili?
BASTIAN CONTRARIO SEMPRE! ...te pare facile ?
"La vita va vissuta con equilibrio: dopo 'na boccata de sigaro ce vo un sorso de rum." (cit. Molazza)
asiarsv
Regione: Sicilia
Provincia: MESSINA - ME
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da asiarsv »
Sotto la sella buon posto per la old :ok:
max factory
Regione: Calabria
tra carena e serbatoio olio ma è una soluzione provvisoria per l'estate, in autunno studierò qualcosa di definitivo
Antoneyx
Regione: Puglia
Messaggio da Antoneyx »
vi piace la vaschetta che ho recuperato da una r6? domani la monto e vi dico come va...
Beh, mica male, compatta al punto giusto ;-)
Antoneyx
Regione: Puglia
Sono appena tornato da mere e mi accingo a montarla... dopo vi faccio sapere :mrgreen:
lentomacontento
Meglio nulla, questo fa solo riempire di olio le curve dei tubi col risultato che ogni tanto arriveranno fiotte d'olio nell'airbox.
Meglio allora attaccare un apposito filtro aria/olio proprio all'attacco sulla testa, almeno trattiene il grosso; cene sono pure col manicotto a 90 e 45 gradi.
Antoneyx
Regione: Puglia
quella vaschetta serve a far condensare l'olio e farlo riscendere...il tubo d'ingresso con quello d'uscita non combaciano apposta.
che ne pensate?
Manuel75
Moto: my 08 - RSV R 1000
Messaggio da Manuel75 »
per niente male.
l'olio che condensa, con la moto spenta, tornerebbe indietro fino al motore.
A mio parere, una bella soluzione :ok:
antou76
Moto: my 12 - RSV4 R APRC
Messaggio da antou76 »
perfetto!! sembra fatto apposta... cipuoi fornire il codice riambio esatto stampato sopra????
APRILIA PAR SEMPAR!
Antoneyx
Regione: Puglia
antou76 ha scritto:perfetto!! sembra fatto apposta... cipuoi fornire il codice riambio esatto stampato sopra????
noooooo non ci ho pensato prima....domani mattina parto per la mia nuova destinazione e nn riesco a smontarlo.
Cmq è la vaschetta di condensazione dell'r6 del 2000.un mio amico l'ha tolta e ha messo lo scarico a terra,io invece lo sfruttato così....quando torno di nuovo a casa ti faccio sapere il codice preciso
