Tela per fasciare gli scarichi... (lungo e complicato :D)
pozziginori
Provincia: SAVONA - SV
Messaggio da pozziginori »
Intervengo in un thread meraviglioso dicendo una cazzata, questo mi fa sentire malissimo :) ad ogni modo ecco: Ho letto su un altro forum
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... hp?t=95594
di gente che ha fasciato gli scarichi per i pi? svariati motivi... ora, nessuno di questi signori ha notato alcunch? Gab, e mi sono chiesto: pu? essere che la centralina che usano loro ? la nuova siemens e funziona, chess?, in closed loop ? da qui mi sono partite mille altre domande ma se le metto tutte in un messaggio divento logorroico...
ho appena risposto.... guarda a pg 3 :wink:
pozziginori
...questo ? tempismo!
Danielz
Messaggio da Danielz »
Sanguruci ha scritto:...io ti dico piu' quello che ho visto che quello che so...
Sui motori preparati di qlc tempo fa si usava della corda...hai visto mai i collettori fasciati soprattutto delle auto?? tra collettori e corda strato di materiale isolante (alluminio?) e sopra corda...
beh ma quelli erano altri tempi....oggi con i nuovi scarichi non dovrebbe esser pi? necessario
vite28
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Re: Tela per fasciare gli scarichi... (lungo e complicato :D
Messaggio da vite28 »
riesumo questo post "antico" ma molto utile per chiedere una cosa banale....
devo isolare termicamente un breve tratto di collettore AKRA 2-2 che sulla mia EVO10 tocca la carena e me la scioglierebbe; ho preso un paio di metri di bende come quelle citate in questo topic... dove trovo delle fascette "carine" come quelle usate da Gabro e visibili nelle foto dei collettori tutti fasciati?
grazie
Che fascette abbia usato Gabro, non lo, però ovviamente non mancherà di dirtelo ;-) . Potresti anche pensare di fissare il tutto usando dei giri di filo di acciaio inox chiuso poi con una pinza torcifilo :roll:
igino1
Messaggio da igino1 »
caro gabro io l'ho fatto e mi sono accorto della differenza .....certo minima ma c'e' ciaoooooo
:evil: v60°......e ho capito a che cosa servono le saponette....... :festa2:
moro
Messaggio da moro »
signori, riapro questo topic trovato quasi per caso per avere delle delucidazioni.
dopo aver letto tutto il topic mi viene da chiedere:
ma alla fine ne vale la pena?
quali migliorie si apportano?
fasciando i terminali devo cambiare la centralina e cos'altro?
...poi ci trovate i week end in qualche strada di campagna sperduta tra i monti...
con lo sguardo perso all'orizzonte...
bardati come antichi cavalieri...
..con il saluto sempre pronto anche se chi incroci non lo hai mai visto e mai più lo rivedrai...
Smoker
Messaggio da Smoker »
e sopratutto è vero che possono rovinare i collettori visto l'aumento delle temperature?
a me interesserebbe principalmente per la riduzione di temperatura dei componenti vicini ai collettori stessi! :ok:
calimero
Moto: my 01 - RSV MILLE R
Messaggio da calimero »
pensavo di essere l'unico a aver avuto quell'idea... invece....... :oops:
qua hanno già fatto di tutto su ste povere moto!!!!!!!! :angel:
mi sono letto tutto il topic ma non ci ho capito un granchè.....
ma alla fine si arriva a qualcosa di tangibile?!?!?!
ormai la tela l'ho presa spendendo un capitale........
se qualcuno mi da qualche delucidazione su come metterlo (sovrapporre o meno e quanto il nastro a ogni giro..), come bloccarlo (fascette, filo inox..), se devo farlo anche sull'altro cilindro per la stessa lunghezza, cambiamenti alla carburazione, se si rovina il collettore............
ho le idee un po' confuse....... :oops: :oops: :oops:
SmallZ
Moto: my 08 - TUONO R
Messaggio da SmallZ »
Io ho fasciato i miei collettori sino alla sonda lambda
Il fissaggio l'ho eseguito con del filo in acciaio inox, ho usato una fascetta stringitubo per aiutarmi all'inizio ma poi l'ho rimossa.
La fascia va bagnata prima dell'applicazione, per stringerla meglio e per evitare di disperdere fibre (urticanti, usate guanti, mascherina, ecc). Io purtroppo non l'ho fatto, l'ho scoperto dopo :-|
I vantaggi in termini di trasmissione del calore ci sono, avevo provato anche a fare qualche lettura con la termocoppia del tester, ma onestamente non mi ricordo quanta fosse la differenza. A livello "prestazionale" onestamente non ho avvertito alcun calo o guadagno particolare. Solo la sensazione di uno scarico lievemente più rumoroso (effetto placebo probabilmente)
Qui si vedono un paio di foto dei collettori in lavorazione
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Ht ... directlink
La saponetta grattata è tutta autostima...
Smoker
mi sa che quando tiro giù le carene lo faccio anche io!
così almeno non scaldo blocco motore, radiatori vari e mono posteriore!
che dite?
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da max factory »
secondo ma vale la pena solo per salvaguardare le prestazioni del mono
Smoker
e anche la temperatura dell'olio motore! e quindi magari la vita dello statore no? :ciglia:
max factory
Regione: Calabria
mi chiedo allora perchè non le mettono di serie ste tele, comunque...liberi di scegliere
