Che sfiga
lawrencedelsud
Che sfiga
Messaggio da lawrencedelsud »
Alla mia Gertrude si è rotto il cuscinetto che sta nel pacco frizione e al momento che l'ho spenta, le biglie (12) si sono sparse per il motore.......tacci sua....
Adesso si deve aprire e smontare il Rotax a pezzi per poterle recuperare tutte...
Meno male che non mi è successo mentre camminavo, altrimenti mi ci voleva il Rotax nuovo.
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Ricorda che ciò che ti viene narrato non è altro che il frutto di una confidenza, poi stravolta e raccontata male. Fratello non credere alle fiabe che ti vengon dette e fa che le tue orecchie filtrino la verità.
da: I segreti dei Santi di William Larson
AngeloTuono
MimmiPIPPA Racing Timme
Regione: Abruzzo
Provincia: PESCARA - PE
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Re: Che sfiga
Messaggio da AngeloTuono »
Speriamo si risolva con una spesa bassa...
lawrencedelsud
Re: Che sfiga
AngeloTuono ha scritto:Speriamo si risolva con una spesa bassa...
Be' lo spero anche io, visto che lo deve aprire tutto......
Jim86
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Re: Che sfiga
Messaggio da Jim86 »
Il lavoro lo fai tu?... Perchè se lo fa un meccanico penso che superi la spesa di prenderne già uno a posto... ;-)
lawrencedelsud
Re: Che sfiga
No il lavoro lo fa il meccanico
Smoker
Re: Che sfiga
Messaggio da Smoker »
azz mi dispiace!
comunque se il meccanico è un tuo amico ok! altrimenti io chiameri gabro o qualcuno che te ne cerchi uno o ti permuti il tuo! altrimenti penso sia un bel salasso aprire tutto e richiudere!!!
lawrencedelsud
Re: Che sfiga
smoker46 ha scritto:azz mi dispiace!
Il motore fortunatamente non ha riportato danni, perchè le biglie si sono sparse quando l'ho spento. In pratica quando il cuscinetto rotto ha smesso di girare e non ha piu' mantenuto le biglie al loro posto a causa della forza centrifuga.
Il meccanico è un mio amico, però già m'ha detto che si dovrebbe levare il motore dal suo alloggiamento, metterlo sul banco e poi aprirlo tutto per ritrovare le 12 biglie (3 sono già state estratte).
Smoker
Re: Che sfiga
più che altro era per le ore di lavoro!
comunque aprire vuol dire:
guarnizioni
olio
filtro tanto visto che ci sei :mrgreen:
e più le ore di lavoro
è una bella spesa!
però visto che hai il motore in mano ti permette di dare una controllata ed una rimessa a punto di tutto quanto il che non è affatto male!!!
ad esempio ludicere tutto il possibile e dare una equilibrata a tutto :ok:
lawrencedelsud
Re: Che sfiga
smoker46 ha scritto:più che altro era per le ore di lavoro!
guarnizioni
olio
è una bella spesa!
In effetti non sarebbe male, ma solo 200 km fa ho fatto un tagliando da 400 eurozzi per una bella rinfrescata generale, quindi credo che olio e filtri sarebbero da recuperare, per le guarnizioni che dire....non sarebbe male visto che da qualche parte s'intravede il trasudo di 8 anni e 33000km...bisogna vedere quanto dovrò spendere ancora
muma
Regione: Abruzzo
Re: Che sfiga
Messaggio da muma »
Ecco, queste sono le cose che mi fanno spaventare e pregare :pray:
bugio
Moto: my 03 - CAPONORD ETV 1000 Rally Raid
Re: Che sfiga
Messaggio da bugio »
Una bella sfiga :-?
Ma è normale che si sgabbi a poco più che 30k km ? Sulla Caponord l'ho cambiato a 60k km in via precauzionale... :roll:
Paracarro d.o.c.
madmatt80
Re: Che sfiga
Messaggio da madmatt80 »
scusa l'intromissione, ma a vedere dal manuale motore non basta rimuovere il carter della frizione??? è per forza necessario aprire il carter dell'albero????
meglio la moglie sul marciapiede che la moto giapponese!!!!
lawrencedelsud
Re: Che sfiga
madmatt80 ha scritto:scusa l'intromissione, ma a vedere dal manuale motore non basta rimuovere il carter della frizione??? è per forza necessario aprire il carter dell'albero????
Guarda il carter è stato smontato e sono state trovate solo 3 biglie le altre 9 non si trovano, il meccanico mi ha detto che molto probabilmente sono andate a finire nell'albero
madmatt80
Re: Che sfiga
grazie per la info, cmq sticxxxi che lavoro per un cuscinetto rotto..... ogni volta che leggo di queste cose mi verrebbe voglia di smontare tutto e controllare... anche se servirebbe a poco...
in bocca al lupo
lawrencedelsud
Re: Che sfiga
Fai una cosa, in via preventiva cambialo, il costo è di 20 euro circa più lavoro
