Cavalletto Honda CBR su Tuono
atuono
Re: Cavalletto Honda CBR su Tuono
Messaggio da atuono »
sopradraco ha scritto:
atuono ha scritto:allora io ho avuto kulo :)
http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll ... _955wt_952
24 neury!!!
lo monto e vi faccio sapere come è andata..
Mmm...non so se va bene, a noi serve un cavalletto, quello è un cavelletto!
Scusa non capisco..ho una old, questo e un cavalletto cbr fireblade 04 07...cosa non va bene? Grazie
sopradraco
4500 rpm
4500 rpm
Provincia: UDINE - UD
Messaggio da sopradraco »
No tranquillo, scherzavo sul fatto che sull'inserzione che hai vinto c'è scritto cavElletto...
atuono
Ah ecco :) non me ne sono accorto leggendo il 3d dal cellulare...
D.H.B.
Messaggio da D.H.B. »
Qualcuno per caso ha provato questa modifica sulla Falco? Sara' compatibile?
chi come me ha l'ohlins al post. ha grossi problemi di 'equilibrio'!
avalon
Provincia: GENOVA - GE
Moto: my 01 - FALCO SL 1000
Messaggio da avalon »
D.H.B. ha scritto:Qualcuno per caso ha provato questa modifica sulla Falco? Sara' compatibile?
Io! ;-)
Anch'io ho l'Ohilins.
La moto con il nuovo cavalletto sta decisamente più dritta... in certi casi quasi troppo... ma c'è da dire che ero abituato a posteggiare in discesa dal lato "sbagliato"... :shocked:
D.H.B.
allora procedero' anch'io con l'incesto! :ok:
Certo, un cavalletto honda sulla mia aprilia....che amarezza.... :-?
Grazie mille Avalon :allah:
Ho preso un cavalletto cbr 1000rr 2007 ma non ne vuole sentire di girare (aprire e chiudere), la parte superiore interna e' squadrata e tocca con il perno della molla.
In piu', da chiuso tocca con il collettore di scarico ...
Ne ho trovato uno difettato o e' gia' successo a qualcuno?
A confrontarlo con le immagini dei ricambi honda sembra identico ... ma se non va bene ha misure leggermente diverse rispetto a quelli già montati con successo.
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da max factory »
non so se il discorso sia valido anche per le falco, con l'rsv si è adattato alla perfezione
Sulla Falco c'e' lo stesso supporto che si vede nel link postato sopra (tuono zone) dove hanno fatto la modifica sulla tuono old.
Per il fatto che tocca lo scarico posso anche capirlo, visto che la tuono old non ha il collettore a sx, ma che non giri mi lascia veramente perplesso.
avalon
virusfalco ha scritto:Ho preso un cavalletto cbr 1000rr 2007 ma non ne vuole sentire di girare (aprire e chiudere), la parte superiore interna e' squadrata e tocca con il perno della molla.
Io ne ho comprato uno del cbr 1000 del 2006...
Funziona perfettamente, anche se tocca anche a me sullo scarico...
Domanda stupida, hai tenuto la staffa originale vero? :roll:
La staffa rimane quella falco, quella del cbr non mi e' sembrato sia utilizzabile sulla falco (la posizione delle due viti e' leggermente diversa).
Quindi la mia stampella avra' qualche mm in piu' sulla parte superiore interna che non la fa girare, mentre il problema della battuta in chiusura dipende dal supporto.
A questo punto andro' di fresa.
Cosa hai fatto per il contatto con lo scarico, hai spessorato?
luca_tuonato
Provincia: MODENA - MO
Messaggio da luca_tuonato »
L'ho preso anche io. Ieri volevo montarlo al volo, ma ho provato a svitare quello nuovo e non ci sono riuscito.
L'ho imbottito di svitol e quando ho più tempo mi metto all'opera. :-)
D.H.B.
Si' la staffa rimane Falco e si sostituisce solo la stampella, riguardo al contatto con il collettore io ho risolto incollando un minuscolo pezzo di neoprene
al fine corsa della staffa. Regge benissimo e fa il suo dovere ma bisogna anche dire che il contatto (almeno nel mio caso) era proprio minimo minimo, direi che si appoggiava appena.
Alla fine con una fresatina ed un gommino e' andato a posto.
max factory
Regione: Calabria
:ok:
