sabato prima volta in pista (con foto)!
merlinx1
- 1500 rpm
- Regione: Sicilia
- Provincia: CATANIA - CT
- Moto: my 12 - TUONO V4 R APRC
Ebbene si...anche se un pò preoccupato questo sabato andrò per la prima volta in pista con la tuono v4!
Stavolta lascio la Suzuki gsxr in garage causa carter che trafila per una scivolata, e ne approfitto per svezzare la tuono in pista..
Ero un po' restio per lo scarso chilometraggio attuale (poco più di 2000km) sia per le condizioni della pista (Racalmuto) che ha qualche punto dissestato e non oso immaginare cosa voglia dire prenderlo in piena accelerazione con la tuono!
Però sarà l'occasione giusta per provare a fondo la tuonazza e la sua elettronica!
A presto con le foto e il resoconto!
Ultima modifica di merlinx1 il sabato 23 giugno 2012, 0:09, modificato 1 volta in totale.
dany87
- 4000 rpm
- Provincia: CUNEO - CN
- Moto: my 12 - RSV4 R APRC
Re: sabato prima volta in pista!
- max factory
- FuoriGiri
- Regione: Calabria
merlinx1
- 1500 rpm
- Regione: Sicilia
Siracusa io sapevo che fosse in "ristrutturazione"... non so altro. dovrei informarmi su un altro forum...
merlinx1
- 1500 rpm
- Regione: Sicilia
A proposito avete qualche suggerimento sui preparativi? rimozione specchietti...porta targa non so è un pò uno sbattimento...coprire fari con nastro? Riguardo quest'ultimo punto leggevo che potrebbero surriscaldarsi le parabole e quindi forse era meglio scollegare proprio i fari..che dite?
ricky217
- Regione: Liguria
- Provincia: LA SPEZIA - SP
Io li smonterei proprio i fari,ma non ho mai provato sulla V4 e quindi non so se sia facile e veloce...gli specchietti a me piacciono,ma so che in alcune piste iniziano a vietarli (per sentito dire)...la targa è bene levarla (so che in passato dalla targa vista in pista i ladri venivano a "trovarti" a casa),lo stop lo lascerei:meglio che da dietro sappiano se stacchi prima...
- Max Magnesium
dany87 ha scritto:ti invidio..la pista piu vicina a dove abito io dista almeno 400km grrr
http://maps.google.it/maps?saddr=cuneo& ... =1&t=m&z=8
ed è sicuramente meglio del "Valle dei Templi" di Racalmuto, che paragonerei a Franciacorta o Varano.
- andy_s
- 10000 rpm
- Provincia: UDINE - UD
è un casino smontare i fari.....devi smontare tutto il davanti.....ricky217 ha scritto:Io li smonterei proprio i fari,ma non ho mai provato sulla V4 e quindi non so se sia facile e veloce...gli specchietti a me piacciono,ma so che in alcune piste iniziano a vietarli (per sentito dire)...la targa è bene levarla (so che in passato dalla targa vista in pista i ladri venivano a "trovarti" a casa),lo stop lo lascerei:meglio che da dietro sappiano se stacchi prima...
per il resto è fattibile
ciao
sono narciso quindi......
- V1PER
- 2000 rpm
- Regione: Sicilia
- Provincia: PALERMO - PA
- Moto: my 10 - RSV4 R
ciao io sarò a racalmuto domenica, per la prima volta con la mia RSV4 R ma la pista la conosco e so che è parecchio dissestata(ci giravo con la mia R6 MY 07)merlinx1 ha scritto:A proposito avete qualche suggerimento sui preparativi? rimozione specchietti...porta targa non so è un pò uno sbattimento...coprire fari con nastro? Riguardo quest'ultimo punto leggevo che potrebbero surriscaldarsi le parabole e quindi forse era meglio scollegare proprio i fari..che dite?
comunque ti dico gli interventi che ho gia fatto o che farò io nella mia:
- levo il portatarga (ho quello della barracuda, per levarlo basta svitare 3 viti e staccare il connettore delle frecce e luce targa)
- levati specchietti e sostituiti con i tappi copriforo
- scotcherò i fari con nastro telato, avendo cura di staccare i connettori delle luci (altrimenti con il calore si surriscalda tutto ed è meglio evitare)
- messi copricarter della GBRacing e tamponi paratelaio barracuda.
Se stai li anche domenica magari ci salutiamo, tanto credo ci riconosceremo subito con le moto esclusive che abbiamo :)
P.S: io quando ho staccato gli specchietti con le frecce, sul quadro mi è comparsa una spia rossa (triangolo con punto esclamativo all'interno) e nella parte inferiore del monitor l'immagine di una lampadina (bastarda, ha capito che ho levato le frecce!!!).... se qualcuno conosce un modo per far scomparire la spia mi illumini :)
Uploaded with ImageShack.us
-La potenza è nulla senza il controllo.
-Rispetto i limiti...i miei però..!
-L'abito non fa il "manico
- Profciccio
- 8000 rpm
- Provincia: TREVISO - TV
Via targa, specchi e frecce... ci metti 20 minuti. Nastro americano su fari e stacca le lampade. Per le frecce ti conviene aprire i vetrini e staccare i 2 fili dietro la lampadina...poi sfili il cavo e lo sistemi dentro la carena.... quelle posteriori vengono via con la targa..se haimancora il catafalco originale sarà più laborioso...se hai un after sai che bastano 2 minuti...se ti serve un after fai un fischio che mane avanza uno con led e catarifrangente.
Se riesci monta i paracarter almeno a destra.
merlinx1
- 1500 rpm
- Regione: Sicilia
Le frecce anteriori le ho già rimosse da un pò sostituendole con degli specchietti con frecce incorporate(che comunque leverò). Il portatarga è quello originale per ora quindi non lo smonto perchè troppo sbattimento e non ho avuto il tempo. Ok il nastro sui fari ma come si staccano i connettori?
Comunque se deciderò di usarla sempre in pista invece della suzuki solo pista che ho, di sicuro la sistemerò per bene!!
@V1PER mi spiace un sacco ma stavolta sarò solo il sabato giusto per provare la tuono. Di solito faccio tutto il we con SOB con una gsxr 600.... sarà per la prossima così ci organizziamo o magari ci becchiamo in città!
Ohhh compari siciliani tenete d'occhio anche la sezione uscite, questo sabato per esempio si va (io no perchè lavoro porcozzio :((( )dalle parti di lentini a fare un pÒ di curve ;)
)- a racalmuto io ancora ci devo andare a girare, ma a vederla da fuori sembra piu un campetto da cross che una pista da velocitÀ... e da dove abito io son 5 ore di furgone ad arrivare laggiÙ
- Profciccio
- 8000 rpm
Ho lavorato per anni a Sigonella..... Ma dove sono tutte queste curve a Lentini?!?! Mai viste boss!!! Vele tenete nascoste vero?!?!
zitto va che 'sta strada non la conosce manco la Nasa! meglio, meno rotture di coglioni, no?!?!
qui c'è il googlemaps:
http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... =2&t=41645
non vedo l'ora di vederla
ldd76sl
- Regione: Sicilia
- Provincia: TRAPANI - TP
Ci sono stato domenica.....condizioni sempre peggiori....adesso è uscito un altro avvallamento dopo la s in discesa.....e alla seconda sempre peggio. In sicilia la cultura dei motori è sotto terra.....Speriamo in siracusa e forse un giorno torretta allargata....V1PER ha scritto:ciao io sarò a racalmuto domenica, per la prima volta con la mia RSV4 R ma la pista la conosco e so che è parecchio dissestata(ci giravo con la mia R6 MY 07)merlinx1 ha scritto:A proposito avete qualche suggerimento sui preparativi? rimozione specchietti...porta targa non so è un pò uno sbattimento...coprire fari con nastro? Riguardo quest'ultimo punto leggevo che potrebbero surriscaldarsi le parabole e quindi forse era meglio scollegare proprio i fari..che dite?
Comunque sia cìè da dire che come tracciato racalmuto ha un gran fascino.....li impari davvero a guidare....
