Allentati perni corona... rischiato grosso..
dria27
Provincia: GENOVA - GE
Moto: my 13 - RSV4 FACTORY APRC ABS
Messaggio da dria27 »
stamattina dal gommista ci siamo accorti che tutti i 5 perni della corona erano completamente allentati! :shocked:
Se solo uno di essi fosse arretrato toccando il forcellone con la moto in marcia... non oso pensarci....
Domanda: come sia stato possibile? ___ risposta plausibile ... vibrazioni??? _____ e quanto ci ho girato così ?????????
porc !!!!! abbastanza direi : visto che con i perni laschi , i fori della corona -si vede per le forze di attrito- si sono un pò ovalizzati; il supporto - non so come si chiama- su cui poggia la corona (quello qui sotto in alto a sinistra n. 10) anch'esso con i fori per i perni , ovalizzati ; il mozzetto interno con tutti i vari cuscinetti.. anch'esso parzialmente rovinato;
Dopo il cambio gomme il gommista mi ha messo della loctite sui perni x scongiurare eventualmente che la filettatura molli di nuovo e ha stretto a morte
..così posso girare in "tranquillità" ma e ovvio che prima sostituisco tutto.. meglio è :cry:
Re: Allentati perni corona... rischiato grosso..
orcu!!!!
Jim86
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Messaggio da Jim86 »
Tienili d'occhio... Su un marchesini ho dovuto siliconare le viti!!!
Continuavano a mollarsi nonostante i vari serraggi!!!
Dende67
Provincia: MODENA - MO
R: Allentati perni corona... rischiato grosso..
Messaggio da Dende67 »
Al primo cambio gomma me ne ero accorto anche sulla mia ma non da fare tutte quelle conseguenze perchè erano lenti quattro su cinque e quello stretto teneva per tutti. Gli ho dato una bella stretta come da manuale ed a ogni cambio li ricontrollo sempre tutti e finora non si sono più mossi.
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
E' capitato anche su qualche rsv/tuono V2, sia old che new ;-) . Ogni tanto andrebbe controllato il serraggio e se necessario un pò di frenafiletti e stringere al valore di coppia giusta.
mick1234
Provincia: FIRENZE - FI
Messaggio da mick1234 »
Successo anche a me. Un solo perno allentato ma mi ha fatto stare molto preoccupato....
TuonoPà
MimmiPIPPA Racing Timme
Messaggio da TuonoPà »
Stamattino sono sceso per controllare e smontato la gomma posteriore....sorpresa
Un dado era completamente lento e girava come se fosse su un cuscinetto ,gli altri erano parecchio lenti ma fissi
Impossibile perderli perché una volta lenti iniziano a girare con tutto il dado ma sicuramente io se fossi in voi controllerei perché potrebbe essere una bella rottura de c@@@o
Non è che aprilia abbia sbagliato le coppie di serraggio?
Una segnalazione la farei giusto per far venire fuori il problema... magari si danno la sveglia e controllano... non è una freccia che ti si spegne!
Smoker
Messaggio da Smoker »
Azz...dopo prima di uscire controllo!!!!
TuonoPà
Io ho controllato smontando il portacorona anche perché le viti deve o essere fermate dietro con una frugola del 10 e il dado con una chiave del 17,a mano te ne accorgi solo se ,come me, una è lentissima e gira nella sede
enjoyash
Messaggio da enjoyash »
successo anche a me sulla shiver, uno era lentissimo e girava su se stesso...il problema è che avevo appena fatto cambiare i cerchi originali coi forgiati dal meccanico, quindi più che altro errore suo...
miki
Regione: Trentino Alto Adige
Provincia: BOLZANO - BZ
Moto: my 11 - TUONO V4 R
Messaggio da miki »
come vanno avvitati sti dadi con la biometrica oppure una chiave qualsiasi?
miki
Messaggio da miki »
anche i miei sono lenti po@@ca tr@@ia ma come e possibile una cosa del genere? a mio avviso molto grave perche hanno propio sbagliato il serraggio dei perni...domani chiamo aprilia e mi incazzo come una iena, consiglio anche a voi di chiamare cosi si svegliano sti pagliacci!!!
dria27
io a sto punto visto che non sono un caso isolato e visto che ho rovinato corona, porta corona e mozzetto, provo a farmeli cambiare in garanzia
...e rompigli le scatole per bene... :ok:
