grazzzzziiiieeeee...Gabro ha scritto:stampa la foto, va dal ricambista e chiedi se te ne da una u8guale!
MANUTENZIONE FRIZIONE TUONO '04
era un richiamo sui motori del 98.... si e' passati dalla valvolina bianca a quella rossa (o viceversa)
ma tanto si rompe uguale!
- francescobic
- Regione: Calabria
- Moto: my 01 - RSV MILLE R
- Ghostbuster
- 8000 rpm
- Regione: Puglia
- Provincia: TARANTO - TA
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
- Sanguruci
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
...una spurgatina nn fa mai male, alla peggio hai cambiato l'olio, la valvolina nn ha a che fare con lo stacco frizione direttamente.Ghostbuster ha scritto:Ora capisco perchè la moto a volte cammina con la marcia inserita e frizione tirata da fermo.....c'è da spurgare l'impianto e verificare la valvolina, vero?
Il trascinamento che senti lo noterai maggiormente a freddo, quello e' complice l'alta viscosita' dell'olio alle basse temperature. Poi nn dimenticare mai che sulle moto i dischi son praticamente sempre attaccati, nn c'e' mai un vero e proprio distacco.
- Ghostbuster
- 8000 rpm
- Regione: Puglia
- Ghostbuster
- 8000 rpm
- Regione: Puglia
- Ghostbuster
- 8000 rpm
- Regione: Puglia
- Ghostbuster
- 8000 rpm
- Regione: Puglia
E' PER CASO QUELLA BIANCA AL CENTRO DEL FOTOGRAMMA SOTTO IL PROLUNGAMENTO DELLA LETTERA R???
Ultima modifica di Ghostbuster il venerdì 14 marzo 2008, 10:39, modificato 1 volta in totale.
Sando
Re:
Gabro ha scritto:Passato in autoricambi e trovata una valvolina un po' meglio di quella di serie:
Almeno e' a pistone e non a labbro come quella di plastica!
Ho scoperto che oltre a rompersi chiusa (quella che ho montata) quella bastarda si puo' rompere anche aperta (un'altra che avevo in giro in garage)... quindi la prova di prima (il ciuff-ciuff) non credo sia valida in caso si rompa aperta...
Cmq smontarla e' facile: soffiarci dentro, sopra c'e' una freccia, se e' buona, verso la freccia l'aria passa contro la freccia no.
Cia',
Gab l'antisaltellante
Riesumo x chiedere se è possibile sapere la MARCA e MODELLO della valvolina in questione.
L'ho cercata x mai e x monti ma tutti mi guardano come se venissi dallo spazio, si trova solo come ricambio originale a 24 euro circa!!!
E' mai possibile?!
GRazie
- max factory
- FuoriGiri
- Regione: Calabria
- Provincia: CATANIA - CT
Re: MANUTENZIONE FRIZIONE TUONO '04
l'ho comprata poco tempo fa a 5-6 euro ma non è marchiata in alcun modo, se vuoi posso prenderla io per te e te la spedisco.
Sando
max factory ha scritto:l'ho comprata poco tempo fa a 5-6 euro ma non è marchiata in alcun modo, se vuoi posso prenderla io per te e te la spedisco.
ti ringrazio ma nel frattempo sono riuscito a trovarla..... da un pompista diesel, la usano per il gasolio... presa e montata
CIAO
