Spurgo freni semplice e perfetto a 1.50 €
MannX
Messaggio da MannX »
Dopo tanto spurgare sempre con l'ansia di non avere fatto a dovere il lavoro e usando la moto parecchio in pista, ho passato del tempo a trovare un rimedio facile ed economico per essere sicuro di fare un lavoro perfetto da solo......
L'idea mi e' venuta guardando il funzionamento delle valvole stahlbus che pero' hanno il difetto di non essere molto economiche e di non esistere per tutte le misure :-?
Ho quindi ricordato che per il mio acquario usavo una valvolina di non ritorno, simile a quella che la nostra moto usa per l'antisaltellamento ma molto piu' piccola, per evitare che l'acqua potesse rifluire nel motorino dell'ossigenatore e mi son chiesto se poteva funzionare anche per far passare i liquidi oltre all'aria.
Sono andato in un negozio che vendeva articoli per acquari e mi son comprato il tubo per aereatori (identico al tubo benzina dei motorini) e la valvolina di non ritorno (quella trasparente di marca sconosciuta a 1.50€ mentre la tetra la vendono a 2.20€....io sono andato al risparmio :ciglia: )
Ecco qua come si presenta collegata ai tubicini dopo aver fatto lo spurgo:
https://www.dropbox.com/s/rpv190kyysu6h ... -00552.jpg
Fare lo spurgo e' stato poi semplicissimo, basta collegare il tubicino con la parte "in" della valvola rivolta verso la pinza/pompa freno/attuatore frizione, svitare poco la valvola di spurgo e pompare senza mai fermarsi con la pompa.
Cosi facendo il liquido freni esce senza che si crei il reflusso d'aria ;-)
Non ho fatto ancora un video, cmq devo cambiare le pastiglie dei freni ed in quell' occasione operero' 8-)
"Occhio per occhio e saranno tutti ciechi" (Mahatma Gandhi)
ダニエル
http://manzoteam.forumfree.it/
ImmagineImmagine
AngeloTuono
MimmiPIPPA Racing Timme
Regione: Abruzzo
Provincia: PESCARA - PE
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Re: Spurgo freni semplice e perfetto a 1.50 €
Messaggio da AngeloTuono »
Bel lavoro :ok: ...
Smoker
Re: R: Spurgo freni semplice e perfetto a 1.50 €
Messaggio da Smoker »
Fortissimo!!!!
Inviato dal mio LT22i con Tapatalk 2
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da max factory »
:clap: :clap: :clap:
indi-checked
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Messaggio da indi-checked »
ottima idea!!
per il tubicino, magari ti conviene prendere un tubicino apposta, li trovi in ferramenta (sono blu invece che trasparenti, almeno il mio), non vorrei che la plastica si sciogliesse con i residui rimasti di olio dei freni e poi la volta dopo che lo usi ti finisce in circolo.
con quattro cilindri si fanno 2 moto
MannX
Sono tubi in silicone identici a quelli che si usano per la benzina ;-)
Nn credo si possano disfare e se anche dovesse succedere l'olio vecchio nn lo recupero
ダニエル
ImmagineImmagine
MannX
Ho fatto un video ma mi vergogno per la mia scarsa capacita' recitativa :oops:
P.S. per certi lavori non fate come me..........lavorare in camicia e cravatta non e' consigliato :acciderba:
ダニエル
ImmagineImmagine
locknex
Regione: Abruzzo
Moto: my 07 - TUONO R
Messaggio da locknex »
MannX ha scritto:Ho fatto un video ma mi vergogno per la mia scarsa capacita' recitativa :oops:
non riesco a vederlo... mi dice questo video è privato!!!!??? che ci sono cose sconce :spingo: :spingo: :appoggio: :appoggio: :appoggio: ????? :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
MannX
AHAHAHAHHAHA, ho sistemato, credevo che se fossi stato io a postarlo potevate vederlo anche voi :-)
ダニエル
ImmagineImmagine
enjoyash
Messaggio da enjoyash »
Idolo...
enjoyash@tapatalk
Gilles
Regione: Puglia
Provincia: BARLETTA-ANDRIA-TRANI - BT
Messaggio da Gilles »
Semplice, efficiente, economico. Che vuoi di più? :ok:
MannX
Ho anche spurgato il freno posteriore senza smontare la pinza, e' uscita una maledetta bollicina (a volte il posteriore frenava poco :-? ) e poi tutto perfetto :-)
ダニエル
ImmagineImmagine
Idea brillante ed economica, bravo ;-)
<Giova>
Messaggio da <Giova> »
queste valvoline unidirezionali da "liquidi" e non pneumatiche dove si trovano? anche negozi di animali con acquari?
Il motociclismo, parla Romagnolo!
MannX
Io l'ho presa nel reparto acquari di un negozio di giardinaggio ;-)
ダニエル
ImmagineImmagine
