Cornetti aspirazione ad altezza variabile
danilo_BERTI
4500 rpm
4500 rpm
Re: Cornetti aspirazione ad altezza variabile
Messaggio da danilo_BERTI »
Mazinga71 ha scritto:
STEFANO ha scritto:mazzinga hai novità? :-)
Scusate ragazzi, e' che i ladri si sono fatti vivi la scorsa settimana e mi hanno costretto ad installare blindatura, allarme e anella cementata dove far passare la catena della Tuono (la Caponord se la potrebbero anche prendere visto che ha 76000 Km!!).
Purtroppo nessuna novità, tranne che avevo quasi finito il supporto in alluminio saldando 3 pezzi...
dioppo sta piaga dei ladri!!un fucile!!ecco la soluzione migliore.. sono passati anche dai miei portando via quel poco di oro dei miei.. io dico era meglio che si fregavano il televisore!! fortuna che nn hanno toccato nulla.. salvo anche il materiale del progetto ;) ..
STEFANO
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da STEFANO »
ladri di m....a!!!!!!! :evil:
Mazinga71
Messaggio da Mazinga71 »
STEFANO ha scritto:ladri di m....a!!!!!!! :evil:
Il materiale del progetto e' a posto...
STEFANO
Quello lo tenevi in cassaforte blindata eeeeee 8-)
danilo_BERTI
4500 rpm
4500 rpm
ciao mazinga.. senti una curiosità.. stavo ripensando.. dicevi di voler creare i cornetti ad altezza variabile con l'airbox normale chiuso opp con la cornice airbox?buon 2013 intanto
Mazinga71
danilo_BERTI ha scritto:ciao mazinga.. senti una curiosità.. stavo ripensando.. dicevi di voler creare i cornetti ad altezza variabile con l'airbox normale chiuso opp con la cornice airbox?buon 2013 intanto
Buon 2013 a tutti!
Ci vuole la cornice, senno' credo non vi sia abbastanza spazio ( non posso controllare perche non ho il sopra dell'airbox).
Allego qualche aggiornamento:
Sono impazzito a provare di realizzare le slitte e l'attacco dell'attuatore verticale, per ora ancora nulla di veramente funzionante (si impunta):
STEFANO
Buon anno a tutti!!
Cavolo bisogna trovare due cilindretti a modi ammortizzatore di sterzo che evitino l'impuntamento.......
danilo_BERTI
4500 rpm
4500 rpm
Buon 2013 a tutti!
cacchio che figata sti cornetti in carbonio!!altro che favaretti ;) (con tutto il rispetto per un team che mastica v60 anche a colazione).. comunque.. li hai creati x la old opp anche x la new magnesium (la cassa filtro è diversa) con i cf da 57mm??
STEFANO
quando saranno pronti e funzionanti li faro' anche per la new. L'importante è che facciano sù e giù senza bloccarsi e io poi li faccio per new per old per falco per tutto :-)
Mazinga71
STEFANO ha scritto:quando saranno pronti e funzionanti li faro' anche per la new. L'importante è che facciano sù e giù senza bloccarsi e io poi li faccio per new per old per falco per tutto :-)
Giusto!
Oggi ho lavorato ad un meccanismo a parallelogramma per permettere il movimento su/giù. Domani faccio delle foto e le posto. Così mi sembra meglio perche' almeno non c'e rischio che si impunti.
lolloace
Provincia: UDINE - UD
Messaggio da lolloace »
A me non andava bene il sistema a pantografo, troppi snodi e sforzava sulle guide. penso di provare con delle spine rettificate e boccole in PTFE lunghe, che ne pensi??? Non appena pronto ti farò visita ;-) ;-) ;-)
Mazinga71
lolloace ha scritto:A me non andava bene il sistema a pantografo, troppi snodi e sforzava sulle guide. penso di provare con delle spine rettificate e boccole in PTFE lunghe, che ne pensi??? Non appena pronto ti farò visita ;-) ;-) ;-)
Bella idea! Puoi postare i disegni?
lolloace
Della piastra non ho i disegni ma mi cimento direttamente nel prototipo ma vedo cosa riesco a tirare su ;-) ;-) ;-)
AndreaC
Messaggio da AndreaC »
Forse vale la pena dedicarsi alle trombette "doppie", guardate qui: http://www.ktmsmt.com/viewtopic.php?f=13&t=3299 (pag 7, 13, 17, 18, 27, 33, 48)
Danno risultati molto interessanti.
AndreaC
STEFANO
AndreaC ha scritto:Forse vale la pena dedicarsi alle trombette "doppie", guardate qui: http://www.ktmsmt.com/viewtopic.php?f=13&t=3299 (pag 7, 13, 17, 18, 27, 33, 48)
stiamo lavorando anche sul quel progetto :whistle:
