Ammortizzatore di sterzo v2 su v4
- TuonoPà
- MimmiPIPPA Racing Timme
Re: Ammortizzatore di sterzo v2 su v4
Avete solo la fortuna che vi voglio troppo bene
- andy_s
- 10000 rpm
- Provincia: UDINE - UD
chiedo venia se ho creato disguidi
dicevo con aprc setti antipennamento e cosi mitighi un po il probabile sbacchettamento....
forse mi sbaglio....
ciao
ciao
sono narciso quindi......
- Raga91
- Moto: my 01 - RSV MILLE R
Se ma burdel, che vi passa per la zucca? Prendete la moto, poi togliete componenti che vi sono d'aiuto così da dover settare l'elettronica in maniera che non vada un marone e che anche un pupo la sappia controllare?
Non capisco, continuo a pensare che fosse meglio quando l'unica cosa che c'era d'elettronica nelle moto erano le bobine delle candele. Ci si faceva meno seghe mentali e si dava più gas.
The most beautiful place in the world!!!
- Dende67
- Provincia: MODENA - MO
Re: R: Ammortizzatore di sterzo v2 su v4
Parade la pressione della gomma anteriore a quanto va? sai ho aprc però con l'ammo di sterzo, quello di serie.
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
- Dende67
che sì stacchi di 5cm o di 50 è quando riappoggia che sbacchetta.andy_s ha scritto:con aprc setti antipennamento e cosi mitighi un po il probabile sbacchettamento....
ciao
- andy_s
- 10000 rpm
va beh non riesco a spiegarmi....
io avevo quello di serie e come da consiglio di altri del forum l'ho tolto e nel misto va meglio
mi è stato detto anche di mettere ohlins e settarlo al minimo.....ci sto pensando....
ciao
ciao
L'ohlins Aprilia settato al minimo .. Lo senti appena.(gli ohlins aftermarket invece hanno una frenatura molto più tenace fin dal minimo)
Quindi per l'agilità nel misto va benissimo... Poi in altre situazioni, lo indurisci un po' se ti pare.
Secondo me , quella di montare l'ohlins dei v60 è la soluzione migliore e spendi pochissimo.
Tutto ciò però non c'entra niente con l'avere o no i controlli elettronici
....non mi fate incazza' il Paridone che è un sensibilone!
- andy_s
- 10000 rpm
grazie per le dritte....padella ha scritto:L'ohlins Aprilia settato al minimo .. Lo senti appena.(gli ohlins aftermarket invece hanno una frenatura molto più tenace fin dal minimo)
ciao
- Devid72
- Provincia: PORDENONE - PN
- Moto: my 11 - TUONO V4 R
Ciao. Io l aprc non c e l ho quindi non posso sapere come va... Ho fatto solo pochi km solo per testare il cambio elettronico con la tuono v4 aprc di un amico senza strafare xke con la moto degli altri io non scherzo!
Posso solo dire che per il mio stile di guida e sulle moto 1000 ss avute in precedenza mi sono sempre trovato bene con l ammortizzatore di sterzo regolabile (avevo sempre ohlins)...forse e anche una questione mentale di sicurezza.
Cmq quello di serie non e un granche x quello che costa la tuono v4!
Parde ti vogliamo bene anche noi....
- TuonoPà
Uno mi chiama Parade l'altro Parde........mi Sa Che non mi volete tanto bene....
io so sensibilone
io so sensibilone
- Devid72
Scusa paride... B.notte
- Dende67
Scusa Paride ho visto solo adesso, colpa di sto ca@@o di t9
- maursv4r
- Regione: Sicilia
- Provincia: CATANIA - CT
- Moto: my 12 - RSV4 R APRC
visto che si parla di ammortizzatore di sterzo... ho appena preso un ohlins per sostituire quello sachs della rsv4r ,ho solo dato una occhiata per vedere quanto roba andrebbe smontata,ora mi sbaglio ma il telaietto reggi strumento,ostruisce completamente il perno di fissaggio dell'ammortizzatore,quindi il telaietto va smontato,oppure vi è una procedura più semplice ??
- andy_s
- 10000 rpm
guarda io ho la tuono e penso che sia uguale.
casomai mi correggono
ma sulla tuono non si tocca il telaietto
si smonta agevolmente....
ciao
ciao
