Lionbattery
andreae85
Provincia: GENOVA - GE
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Re: Lionbattery
Messaggio da andreae85 »
3900gr di risparmio peso... ne vale la pena! montata e felicissimo di avrla montata! :ok: :ok: :ok: :ok:
quel motorino d avviamento decolla ora
veramente un ottima cosa
Re: Lionbattery
Come hai fatto a risparmiare 3900 gr.?
La yuasa ytx12 la danno per 3,6 kg....
La ytx14 per 3,9.....
ioni ha scritto: Le batterie li-ion di tutti i tipi necessitano di un carica batteria apposito "bilanciato" : o lo hanno integrato loro nella batteria stessa e quindi basta collegare un carica "normale" oppure ne serve uno apposito. Chi l'ha comporata lo sa per sicuro...
Allora mi sa che la marca che ho postato(Lionbattery)deve averlo integrato... perchè dicono che si possono ricaricare con quasi ogni tipo di caricabatterie....
È il "quasi" che non capisco....
andreae85
Re: Lionbattery
4680 x la yuasa ytx12
830 gr per quella al litio
Re: Lionbattery
Io sul sito Yuasa ho trovato..3,3 la ytx12 e 3,6 la ytx14..
Ma l'hai pesata la yuasa?
Mi sembra strano 4,6 kg la ytx12...
significherebbe che la mia ytx14 è almeno 5 kg! :shocked:
Stasera la peso e se è davvero 5 invece di 3,6...finisce direttamente nel cesso! :angel:
andreae85
Re: Lionbattery
L ho pesata adesso
Sorry!! 4300 non 4600
ioni
Re: Lionbattery
Messaggio da ioni »
padella ha scritto:Io sul sito Yuasa ho trovato..3,3 la ytx12 e 3,6 la ytx14..
Spesso i pesi delle batterie sono dati A SECCO, senza il liquido...
ANDATE TUTTI AFFANCULO :-)
Re: Lionbattery
Si.. allora dichiarano il peso senza acido.
Quindi posso supporre che la ytx14 sia almeno 4,6 kg.... :-?
Perchè in un altro 3D sulle batterie al litio si parlava di un risparmio di peso sui 2,5 kg..probabilmente prendendo per buono il peso dichiarato da yuasa... invece sono almeno 3,5 kg in meno .
Mi sta tornando la voglia di litio... :acciderba:
andreae85
Re: Lionbattery
Fattela venire
E io ho preso la corrispondente della YTX 14 che pesa quei 150gr in più della corrispondente della YTX 12
renny71
Re: Lionbattery
Messaggio da renny71 »
padella ha scritto:Si.. allora dichiarano il peso senza acido.
Quest'uomo, a volte, mi fa' rizzar le base....solitamente e' deciso. Fermo. Se taca a dire SI..NO...FORSE....e' brutto segno.
Immagine Immagine
Da quando ho il V Strom il Tora mi detesta, ma vivo nelle grazie di Padella e tanto basta!!!
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Re: Lionbattery
Messaggio da max factory »
padella ha scritto:Come hai fatto a risparmiare 3900 gr.?
li ho contattati personalmente e mi hanno riferito quanto segue
Gent. Massimo,
un carica batterie standard va generalmente bene. Va evitato di:
- utilizzare la funzione "solfatazione" (alcuni caricabatterie hanno questa funzione che serve per riparare le piastre)
- lasciare la batteria attaccata al manutentore. Nei periodi di inattività la batteria va scollegata (ha un'autoscarica bassissima quindi conviene scollegarla)
Re: Lionbattery
Perfetto.. grande Max! :-)
Quindi si evita il mantenitore specifico e al limite si utilizza un kazzutissimo caricabatterie da due euro... ma non i nostri mantenitori tipo optimate ecc.
Tra l'altro queste lionbattery hanno un indicatore di carica incorporato che dovrebbe togliere ogni dubbio sullo stato della batteria.
Hai saputo altro Max?
Tipo la storia dell'avviamento con temperature basse o altro....
max factory
Regione: Calabria
Re: Lionbattery
no, nient'altro per ora anche perchè più chiedo più mi viene voglia di metterla
Re: Lionbattery
RENNY...è l'insostenibile leggerezza del litio che mi frega. :cry:
Il rude spirito contadino si schianta contro le lusinghe della modernità! :acciderba:
Il Pade confuso... :alcool:
max factory ha scritto:no, nient'altro per ora anche perchè più chiedo più mi viene voglia di metterla
:ciglia: haha...dici che è meglio non sapere?
Mi sa che è tardi... oramai ci cadiamo Max.. :acciderba:
GAwasaki
Re: Lionbattery
Messaggio da GAwasaki »
Per favore mi date un link dove poter comprare la batteria al litio in questione?
Grazie.
Il treno e' sempre il treno!
R.Pozzetto
www.TTsupportersitaly.com
Re: Lionbattery
http://www.lionbattery.it/specifiche.html
Qua trovi il numero di telefono..la sede è a Seregno.
Sicuramente sapranno indicarti il venditore più vicino.
Io sto aspettando che arrivino le prime al mio ricambista Piaggio..dice che è un eccellente prodotto... vedremo.
