Installazione regolatore serie
n0x
Re: Installazione regolatore seriale
Messaggio da n0x »
Bel lavoretto pulito, una foto talvolta vale piu' di 1000 parole.
Ultima info, i dadi di fissaggio alla piastra ti arrivano da jack o bisogna procurarseli in ferramenta? Nel caso sai anche di che misura sono?
muma
Regione: Abruzzo
Provincia: PESCARA - PE
Messaggio da muma »
Scusa JayZ, ma in quel modo riesci ha rimontare il puntale senza che interferisca con il regolatore?
muma ha scritto:Scusa JayZ, ma in quel modo riesci ha rimontare il puntale senza che interferisca con il regolatore?
Si "appoggia", essendo plasticone si adatterà con il tempo. Posterò le foto con il tutto montato.
n0x ha scritto:Bel lavoretto pulito, una foto talvolta vale piu' di 1000 parole.
I perni a brugola, dado autobloccante e rondelle le ho prese in ferramenta, il tutto per un solo euro. per la misura non ti so dire perchè sono andato con il regolatore al banco ed abbiamo fatto le prove tra varie lunghezze. Per certo ti dico che ci vuole la 8 per il dado.
rich#
Messaggio da rich# »
Domanda :
ma se al posto di portare i cavi diretti alla batteria, lascio il circuito di ricarica originale? succede qualcosa?
Attendo anche io la foto col puntale montato! :mrgreen:
“Le moto sono oggetti che fanno sognare. Hanno colori e suoni diversi, hanno forme che rivelano l'ispirazione di chi le ha concepite. A volte queste creazioni sono autentici oggetti d'arte motoristica che trasformano il progettista in artista”.
rich# ha scritto:Domanda :
è una delle prerogative della modifica quella di bypassare il circuito originale. Non sarà una grossa miglioria ma di sicuro escludi eventuali e possibili problemi di resistività o altro che non so. Semplice semplice, due cavi dritti senza connettori collegati direttamente ai poli della batteria sono meglio.
Nikola
Regione: Sicilia
Provincia: PALERMO - PA
Messaggio da Nikola »
Ragazzi si può avere un'indicazione dove acquistare l'oggetto in esame? Devo assolutamente chiudere la questione gruppo di generazione!
Nikola ha scritto:Ragazzi si può avere un'indicazione dove acquistare l'oggetto in esame? Devo assolutamente chiudere la questione gruppo di generazione!
leggi qui
http://apriliav60.eu/forum/viewtopic.php?f=74&t=45041
questo è il link del venditore, contatta Jack prima di fare l'ordine
http://roadstercycle.com/Roadstercycle% ... lators.htm
Nikola
Regione: Sicilia
grazie!! :ok: gentilissimo! Appena posso lo compro e lo monto :ciglia: Intanto ho il kit 370 W installato da poco con regolatore originale!
locknex
Regione: Abruzzo
Messaggio da locknex »
Ragazzi stavo pensando... Ma non è meglio utilizzare una piastra in PVC a supporto del regolatore??giusto per isolare ancora meglio, che ne dite??
locknex ha scritto:Ragazzi stavo pensando... Ma non è meglio utilizzare una piastra in PVC a supporto del regolatore??giusto per isolare ancora meglio, che ne dite??
Direi meglio l'alu che dissipa calore... meglio ancora il sistema di Muma che gli ha fatto un bel foro al centro. Il PVC per dare la consistenza giusta per il tipo di lavoro dovrebbe avere uno spessore notevole, guarda il telaietto originale ;-)
IMHO
muma
Regione: Abruzzo
Messaggio da muma »
IMHO
L'allumino è sicuramente un materiale ottimo per dissipare il calore garantendo una buona resistenza meccanica, però Locknex intendeva se fosse il caso di isolare il corpo del regolatore dalla massa della moto, perchè in effetti la piastra in alluminio non isola in termini elettrici e non vorremmo che, a lungo andare, possa andare qualcosa a massa piuttosto che generare qualche problema elettrico. Infatti i regolatori sia della Tuono che dell'RSV sono fissati su supporti in PVC.
Illuminateci........................
micbrugo
Messaggio da micbrugo »
Raga il seriale NON scalda e se lo fa non arriva nemmeno a 50 gradi!
Lampos
muma ha scritto:....Infatti i regolatori sia della Tuono che dell'RSV sono fissati su supporti in PVC.
Hai già dato la risposta. Essendo il telaietto originale in plastica isola di di fatto il regolatore dal tutto.
:lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina: :lampadina:
così va bene?
muma
Regione: Abruzzo
Messaggio da muma »
micbrugo ha scritto:Raga il seriale NON scalda e se lo fa non arriva nemmeno a 50 gradi!
Lampos
Ma il dubbio non è riferito all'eventuale calore sviluppato dal regolatore, bensì all'evitare il possibile innesco di cortocircuiti dovuti a microtensioni generate sull'involucro del regolatore che andrebbero a scaricarsi sulla massa del telaio. In parole povere: non è che si possa fare qualche danno fissando il regolatore sul telaio della moto? Non sarebbe più opportuno interporre una piastra in PVC per isolare il regolatore dalla massa della moto come avviene per il fissaggio originale?
muma
Regione: Abruzzo
Messaggio da muma »
così va bene?
Ok, allora tu confermi il possibile verificarsi di conseguenze sgradite?
