esattamenteAndreaC ha scritto:Duty cycleNikola ha scritto:[...]
In realtà non aumentano le fasi OFF, come numero sono esattamente uguali alle fasi ON, cambia la durata della fase OFF rispetto alla ON!![]()
http://it.wikipedia.org/wiki/Duty_cycle
Lo Statore..AGGIORNAMENTO pg1
- Nikola
- 2000 rpm
- Regione: Sicilia
- Provincia: PALERMO - PA
Re: Lo Statore: Problemi e Soluzioni --tutto in PAG 1-
- testone_RSV
- Provincia: PRATO - PO
Mannaggia a te Nikola,dovevi passare prima anche dall'altro topic,io e gli altri ci siamo fracassati la testa a depurare i dati sulla temperatura causa effetto Peltier !
Vedendoti così preparato,sicuramente avresti contribuito tantissimo
- Nikola
- 2000 rpm
- Regione: Sicilia
lo so ragazzi, ma un'annetto fa circa cercai invano di tirare fuori la storia del regolatore e un'altro utente prima di me aveva cominciato ad accennare qualcosa, ma il messaggio non era stato recepito! Adesso dopo un pò che ho ricominciato a seguire il forum e devo ammettere che ho trovato un ambiente molto fertile di idee, con gente veramente appassionatatestone_RSV ha scritto:Mannaggia a te Nikola,dovevi passare prima anche dall'altro topic,io e gli altri ci siamo fracassati la testa a depurare i dati sulla temperatura causa effetto Peltier !
Vedendoti così preparato,sicuramente avresti contribuito tantissimo![]()
- JayZ
Le diverse esperienze trovando un ambito adatto producono effetti positivi.
- Nikola
- 2000 rpm
- Regione: Sicilia
JayZ ha scritto:Le diverse esperienze trovando un ambito adatto producono effetti positivi.
alf01
- Provincia: BIELLA - BI
Ciao a tutti,
ho la moto ferma causa statore bruciato
)) ( ma dai!1?!!?!?)
Ieri ho verificato la tensione tra i 3 cavi gialli e ..... manco una coppia simile !!
a 4000 giri
supponendo i cavi A - B- C
AB : 80
AC : 60
BC : 50
tensione batteria a moto spenta : 13,5 (tester) - batteria appena sostituita (yuasa)
tensione batteria a 4000 giri : 11.3 (visualizzato a cruscotto)
sospetto pertanto di avere una parte di statore "fritto"
Ho passato quasi 3 giorni per leggermi tutti i post correlati all'argomento ed ora sono quasi convinto a farmi il lavoro da solo... avrei però un paio di domande "pratiche"
dovendo sostituire lo statore pensando di fare le modifiche sia di regolatore seriale che di olio nel carter .. mi trovo di fronte a queste opzioni
1 - kit aprilia 370
2 - statore originale aprilia
3 - statore EMP
4 - statore ricksmotorsport
5 - Statore - by Electrex http://www.wemoto.it/bikes/aprilia/rsv_ ... _electrex/
6 - ??????
(premesso che sono impaziente di lavorarci su!!)
voi che scegliereste ?
a 4000 giri
AB : 80
AC : 60
BC : 50
1 - kit aprilia 370
3 - statore EMP
6 - ??????
- Nikola
- 2000 rpm
- Regione: Sicilia
alf01 ha scritto:Ciao a tutti,
ho la moto ferma causa statore bruciato)) ( ma dai!1?!!?!?)
a 4000 giri
AB : 80
AC : 60
BC : 50
1 - kit aprilia 370
3 - statore EMP
6 - ??????
sei sicuro di avere lo statore bruciato?
micbrugo
- 7500 rpm
da quello che vedi sei ok.
ma non ho capito...non carica??
micbrugo
- 7500 rpm
PS ma Nikola e AndreaC non potevate darmi una mano prima quando impazzivo capire come depurare l'effetto peltier dalla termocoppia???
l'importante è che le mie teorie astrali, confermate comunque dai numeri e anche da competenti tecnici, siano anche ora confermate da chi ne capisce.
alf01
micbrugo ha scritto:da quello che vedi sei ok.
Allora ..
l'evidenza è che sono rimasto con la batteria scarica....
ho dato per scontato che fosse il "noto" problema delle statore....bruciato per la sovrapposizione degli effetti così ben espressi da te....
solo ieri sera ho misurato le cadute di tensione di cavi ....
ho sostituito la batteria un mese fa con una yuasa (boh..domani provo ad andare da un elettrauto e me la faccio controllare) ...
considerando che avevo il livello olio basso...mi sono dato pure del c****ione...
micbrugo
- 7500 rpm
alf01 ha scritto:micbrugo ha scritto:da quello che vedi sei ok.
Allora ..
alf non fare casino
accendi e metti il tester alla batt. devi avere almeno 13,5 a moto accesa. altrimenti non carica.
io ho 14,11
se non carica il tuo problema può essere
- reglatore saltato
- statore saltato.
con i volt che metti giù per me non hai anora fritto lo statore.
controlla e dicci
ciao
- Smoker
- Provincia: VERONA - VR
Re: R: Lo Statore: Problemi e Soluzioni --tutto in PAG 1-
Alf se non erro organizzeranno un altro ordine per i regolatori, se li fanno unisciti che fa comunque bene a tutto l'impianto anche se lo statore non é ancora saltato!
Se lo statore fosse bruciato io ho comprato con 122€ spedito il rick motorsport.
Inviato dal mio LT22i con Tapatalk 2
alf01
AAAAAmici
ho contattato questa settimana Jack per il regolatore che cmq monterò.... fino alla prossima settimana non li ha disponibili..mi avvisa appena li ha..
mentre per lo statore.....bohhhhhhh
domani provo ad andare da un elettrauto e gli faccio verificare
batteria
amperaggio e voltaggio in uscita dallo statore..
cmq sulla batteria a motore acceso ho una caduta di 12 V circa...
a motore spento qualcosa in più !!!!
batteria
alf01
considerando che il mio ha 30.000 km....mi sa che è meglio se lo compro e lo tengo li !!!!smoker46 ha scritto:Alf se non erro organizzeranno un altro ordine per i regolatori, se li fanno unisciti che fa comunque bene a tutto l'impianto anche se lo statore non é ancora saltato!
- AndreaC
- 8000 rpm
In tempi non sospetti suggerii il regolatore serie senza avere alcun riscontromicbrugo ha scritto:PS ma Nikola e AndreaC non potevate darmi una mano prima quando impazzivo capire come depurare l'effetto peltier dalla termocoppia???
Poi non credere che io sia così avanti in quanto a conoscenze di elettronica.
AndreaC
