Project Caponord Mg+
Re: Project Caponord Mg+
Complimenti per il gran lavoro che hai fatto
fxfx84
- Moto: my 03 - CAPONORD ETV 1000
sto lentamente andando avanti con la mappatura,avrei una domanda ai possessori del new con cornetti corti. c'e una voragine di coppia a 4500 rpm? perche ho un buco di misfire a gas parzializzato (10%) e non riesco ad uscirne nn so se è benza o anticipo! grazie ciao!
- Mazinga71
- 1500 rpm
- Provincia: PADOVA - PD
E quanto consuma?fxfx84 ha scritto:mai vendere la capo... l'unica moto per fare un passo in sterrato e 10 min dopo a far pieghe nei tornanti... ora con la cavalleria adeguata da anche soddisfazione in autostrada... un pò inquetante andare forte in piedi come un gufo sul trespolo...
comunque versione 4 delle mappe sto mettendo benzina dove serve... sto motore respira moooolto meglio del twinspark... bisogna metterle la benzina per farlo andare...
fxfx84
mah per ora ho notato un lieve aumento dei consumi tipo il 5% ma le mappe son tutt'altro che definitive anzi ci son molto punti in cui è invasata di benza... e altri in cui è troppo magra... almeno per avere un indicazione di massima mi servirebbe uno screenshot delle mappe montate sulle New ma son ben celate dentro la siemens, quindi sevo rifar tutto a manina e ci vuole tempo...
Ciao
Ciao
- matadorsv
- Regione: Campania
- Provincia: NAPOLI - NA
Domanda. Non hai scritto come fare con l'accensione, candele, bobbine etc...
Una ragazza guardandomi fra le gambe, mi dice: wuaa è una bestia...Si riferiva alla mia RSV :D
fxfx84
ciao beh non ho cambiato nulla ho tenuto le bobine originali e 2 le ho semplicemente scollegate, la centralina mi dice codice efi 35-36 ma chissene funziona benissimo...
riguardo alle mappe degli anticipi per ora sto girando con delle mappe futura modificate molto a occhio, anche qui un o screenshot di una centralina sagem mi farebbe molto comodo ma è chiusa come un riccio...quindi monterò un sensore di detonazione e me le rifarò a manina con calma e pazienza...
Ciao
Ciao
fxfx84
Dopo 2 mesetti a smarmittare con il magnesium non ho resistito nel WE ho montato i farfalloni della new, lavoro a basso sbattimento, tutto compatibile tranne il TPS che con la sagem mi va al massimo al 60% ma poco male basta riscalare le mappe e il gioco è fatto... un pò di giro di tubi diversi e i due tubicini del sensore di pressione chiusi con il nastro... gli iniettori sono pure con lo stesso connettore quindi davvero 0 problemi, ho dovuto allargare con le forbici i fori dell'aribox per mettere i cornetti della tuono da 57 e modificare il tubo della benza per mettergli gli attacchi rapidi.
Impressioni:
naturalmente è tutta da rimappare,ora per star tranzollo ho messo un politico + 15% su tutta la mappa riscalando sul nuovo range del TPS.e rifatto un CO. come erogazione è ulteriormente migliorata la camma con il "gas rapido" è mille volte più comodo...
l'unica cosa gira strana al minimo,tende a borbottare e pare manchi di anticipo... ora è attorno a 10°
domandona sapete la new quanto anticipa al minimo?
Appena riesco posto le mappe con cui sto girando...
Ciao
Impressioni:
Ciao
- svicino
Eccoti qui, mancava poco al primo brum
Uploaded with ImageShack.us
Io ho solo assistito alle ultime fasi, un lavorone cmq...
appena riesci a rimappare bene con le farfallone facciamo una comparazione in montagna con la tuono.
Lampz
Lampz
- Macho
- Provincia: MANTOVA - MN
grande!
io sto facendo lo stesso ma usando un motore old 03 e cf da 57.... ma per la centralina.... tuneecu? mi conviene partire da una mappa rsv?
ottimo lavoro comunque!
fxfx84
eh per la mappa è un bel lavoro da fare... non puoi partire da una mappa rsv perchè non esiste una mappa rsv per la centralina sagem, puoi partire da una futura ma non è con i farfalloni da 57, il mio consiglio è usare dei cf da 51 i 57 su motore old servono a poco (specialmente su una capona) se non in altissimo e perdi molta progressività che invece serve molto specialmente con le camme rsv, senza contare i casini di dover pesantemente ricalibrare .
il mio consiglio è prendi una coppia di farfallati da 51 facci 2 fori per i tubi del minimo e metti le calibrazioni della futura come base.
poi da li parti e ti ricalibri le mappe al banco con un analizzatore completo.
il mio consiglio è già che hai tutto smontato monta una lambda sul collettore così è più semplcie fare il lavoro.
se ti servon info scrivimi.
Ciao
Ciao
