micbrugo ha scritto:troviamolosmoker46 ha scritto:eh eh troppo politically cirrectmicbrugo ha scritto: ah se lo trovi...
a me non interessa
la modifica è per il 500w
nessuno si offre??
Lo Statore..AGGIORNAMENTO pg1
- testone_RSV
- Provincia: PRATO - PO
- JayZ
Re: R: Lo Statore..LA SOLUZIONE pg1 e prove a pg 22
rimetto la foto che hai postato sull'altro topic in modo da averla a portata di mano.TYSON ha scritto:Color carbone.
staminchiazzagalattica di s2
micbrugo
- 7500 rpm
se mi portassero na pizza cosi la manderei indietro
CERCASI VOLONTARIO X APRIRE CARTER 370 con 10.000km circa!!!
micbrugo
- 7500 rpm
e comunque l'originale ha POCO rame ed è pure avvolto maluccio...
- JayZ
e con il punto di fusione identico al mio 500 (in alto nella posizione di installazione)micbrugo ha scritto:e comunque l'originale ha POCO rame ed è pure avvolto maluccio...
- Martello
- Regione: Sardegna
- Provincia: OLBIA-TEMPIO - OT
ecco il mio statore ....
sottolineo che la moto con regolatore e statore mezzi bruciati ancora non dava problemi reali ...mi portava avanti e indietro da lavoro tranquillamente
Gabro ha scritto:
ricordate:
- Smoker
- Provincia: VERONA - VR
Vacca di!! Alla faccia della cottura a fuoco lento!!
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
- testone_RSV
identico al mio,anzi,a tutti quelli bruciati
- Martello
- Regione: Sardegna
in realtà il mio è stracotto nella parte inferiore invece che in quella alta ....
Gabro ha scritto:
ricordate:
micbrugo
- 7500 rpm
è ugualeMartello ha scritto:in realtà il mio è stracotto nella parte inferiore invece che in quella alta ....
tanto gira a secco
- Stedo83
Ragazzi grandissimi complimenti per lo sbattimento e le soluzioni trovate, siete stati grandi!!!
Sabato ho montato tutto quanto e x i primi 50 km tutto ok...ma a voi quanto carica alla batteria? io trovo praticamente sempre 14.4-14.5 (14.6 se lascio entrambi i fanali accesi). comunque mi sembra un buon dato, è molto più costante del vecchio regolatore standard.
Ho misurato anche le fasi dello statore e ho trovato tutte a 28V al minimo e tutte sui 70V a 4000 giri, quindi lo statore mi sembra in forma.
ho solo un grosso dubbio: come mai a me non ci sta il regolatore seriale? Non posso montare le carene perchè mi tocca...qualcuno potrebbe postare la foto del montaggio del seriale su RSV 04? In alternativa stavo pensando di fare una staffa e metterlo tra il vaso d'espansione e il radiatore.. però mi piacerebbe tenerlo lontano da fonti di calore anche perchè in zona c'è già il collettore di scarico..
Grazie!!
Grazie!!
- Smoker
Stedo è normale il seriale é il doppio del vecchio devi cambiarli posizione e magari metterlo in un punto in cui prenda molta più aria!
- locknex
- 7000 rpm
- Regione: Abruzzo
- Provincia: PESCARA - PE
- Moto: my 07 - TUONO R
Giusto, anche se non necessario col seriale perchè illo non scalda una ceppa!!smoker46 ha scritto:.... e magari metterlo in un punto in cui prenda molta più aria!
- Stedo83
Si infatti, viste le dimensioni, ero molto perplesso sul montaggio nella posizione originale ma a Pag. 1 della discussione si parla di montaggio in posizione originale sfruttando una vite esistente e facendo altri 3 fori.. da lì mi son detto "bè provo".. (a dir la verità ho fatto 4 nuovi fori e la mia era più curiosità di provare il nuovo sistema che la voglia di trovare una posizione..
Sulle vostre RSV dove l'avete messo?
In effetti scalda poco il seriale credo che arrivi a 40-50° max..
- Smoker
Io l'ho messo dove lo ha la tuono
