Pompaggio forcelle anteriori
Gotto
Provincia: BOLOGNA - BO
Moto: my 10 - RSV4 R
Messaggio da Gotto »
Oggi finito di registrare il cuscinetto del canotto anteriore visto che faceva un pò tac -tac in frenata e ripartenza (risolto) provando a spinta se il problema del cuscinetto di sterzo lasco si ripresentava ho notato che la forcella fa un rumore di pompaggio esagerato.
Non so se è causato dal funzionamento ad alta velocità forzato da me che spingo o altro...comunque sia ho fatto un video sperando si capisca l'entità del suono.
Video forcella
Malaguti Fifty Top -> Honda Hornet -> Aprilia Shiver -> Aprilia RSV4-R
oscarrsv
Re: Pompaggio forcelle anteriori
Messaggio da oscarrsv »
secondo me il problema è dovuto ai calzari che indossi.... :fr: :fr: :fr:
non sono un esperto ma mi sembra che non hai freno idraulico... (magari sbaglio, aspetta i guru) sembra una palla da baschet...
My other toy has tits
Gotto
Forcelle originali della shiver no regolabili in niente...sia chiaro
EDIT: Checcentrano le mie havaianas???? :fr: :fr: :fr:
ricky217
Messaggio da ricky217 »
Il rumore non mi sembra così "anomalo": certo che giudicare da un video...
Certamente è "molla" da fare schifo: è così di serie?
Io non riuscirei a guidarla! :frown:
Perchè non pensi ad un bel kit di molle e olio serio?
Gotto
Forse il ritorno è anche un pò forzato da me che tiro su il manubrio. Però si...è abbastanza molle l'avantreno...considera anche che ho 25k chilometri e non c'è mai stato fatto niente alle forcelle, potrebbe essere ora di molle e olio. Stavo pensando alle cartuccie matris ma al momento non navigo nell'oro.
Sennò ho visto anche andreani che offre kit di pompanti regolabili e mono posteriore ohlins 46DR a un prezzo affrontabile con qualche sacrificio...
Ah, non sono a doppio effetto gli steli, hanno i freni uno per stelo. Ma voi con i milloni siete abituati bene anche di serie :whistle:
ricky217
Guarda anche sulla DD1200 le regolazioni di compressione e estensione sono separate per stelo...e ora è così anche sulla nuova Tuono V4 abs...
Due molle e un olio migliore costano poco;certo che se ti puoi permettere un kit Ohlins-Andreani,anteriore e posteriore,sei a cavallo: hai cercato nel mercato dell'usato?
<Giova>
Messaggio da <Giova> »
Gotto fai come Lex e vai di Hyperpro.
Cartuccia per le forcelle e un loro Mono (visto che il tuo originale è sigillato)
ad alex è cambiata molto la moto, le molle se non erro son poi progressive :dance:
Il motociclismo, parla Romagnolo!
quartapiena
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Messaggio da quartapiena »
Gotto aka il Negro ha scritto: Sennò ho visto anche andreani che offre kit di pompanti regolabili e mono posteriore ohlins 46DR a un prezzo affrontabile con qualche sacrificio...
ciao... sta roba quì starà sui mille euro? :acciderba: ... se hai 25mila km già cambiando olio senti la differenza... magari metti olio più duro... e magari uno spessore alle molle... per esempio io ho preso recentemente una sv 650 usata... appena presa aveva il precarico forca tutto avvitato e tamponava... cambiato olio adesso si riesce a guidare discretamente con il precarico a metà :-) ... il vecchio olio aveva 8500km e 6 anni....
ricky217
Ma si,cambia solo l'olio (e se vuoi due molle tarate sul tuo peso): sei giovanissimo,quanto terrai ancora questa moto?
Tutti i soldi "extra" che ci spendi sopra ora,al momento di rivenderla non li riprenderai...
Gotto
Prossimo inverno magari revisiono forca e cambio olio con uno un pò più duro...suggestioni per la gradazione?
Ah, ieri ho scaricato il manuale di uso e manutenzione perchè volevo vedere di mettere al settaggio originale il mono dietro. Ho notato che rispetto ai disegni del manuale è montato al contrario...dovrò indagare visto che probabilmente è stato sostituito o smontato per uno after...quindi forse i chilometri non sono tutti quelli del cruscotto..
ricky217
Beh sui km percorsi non è detto...comunque basta che vai col numero di telaio da un concessionario Aprilia e verifichi quando sono stati fatti i tagliandi (e a quale kilometraggio) e gli eventuali richiami! ;-)
Poi ci sono degli idioti che montano un mono after e prima di rivendere la moto lo smontano rimontando al contrario quello originale (self made): in ogni caso non ti fidare di un disegno del manuale,ma fallo controllare al tuo meccanico!
Gotto
Infatti il disegno del manuale è sbagliato, ho googolato un pò di foto e sono tutti montati come il mio...vabbeh... :D
Ls storia del mono della shiver al contrario è vecchia: tranne le preserie che lo avevano montato in modo classico tutte sono poi uscite dal fabbrica con il mono montato al contrario ... ma non cambia nulla, lavora uguale comunque lo so metta.
Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 4
<Giova>
Tutta pugnetta psicologica. Oggi la shiver a salire e scendere andava bene :ok:
enjoyash
Re: R: Pompaggio forcelle anteriori
Messaggio da enjoyash »
Cambia olio forcella e mettine uno più denso, già così va molto meglio...anche il mio mono con 25000 km inizia a pompare un po', comunque son pippe mentali, alla fine per andare forte serve il polso più che altro.....
Inviato dal mio MB526 con Tapatalk 2
