Vero Prof, infatti che x me ha fatto testo e confermato il tutto e' stato + che altro provare il Gixxer dell'amico. Cambiando solo i cerchi....tanta roba. Io come scelta la consiglio, fermo restando cost di acquisto con annessi e connessi. Dovessi spendere una millata ( io che non vado in pista), lascerei perdere. Spendendo...che so...400 euro...anche per lo stradista son soldi ben spesi.Profciccio ha scritto:Giusto Renny! Ma non dimenticare che tra la tua Factory e la R del tuo amico non cambiavano solo i cerchi ma anche le sospensioni... tu avevi tutta roba "dorata" !!!
Confusione sui cerchi (disegni tecnici PAG.1)
- renny71
- Provincia: LECCO - LC
Re: Confusione sui cerchi
- Il Lucchese
- 3500 rpm
Ormai è andata... Sono in arrivo degli Oz forgiati color oro che a regola montano senza problemi.
A questo punto metto i dischi originali sui cerchi originali e monto i dischi Brembo sugli Oz.
L'unica cosa che mi manca è la ruota fonica anteriore... Sapete mica se a qualcuno avanza?
Luca
Luca
- Max Magnesium
- Il Lucchese
- 3500 rpm
Nooo, al max toglierò 1 secondo al giro con i cerchi più leggeri…Max Magnesium ha scritto:E un paio di secondi in meno al Mugello...
Ultima modifica di Il Lucchese il venerdì 6 settembre 2013, 8:18, modificato 1 volta in totale.
- Profciccio
- 8000 rpm
- Provincia: TREVISO - TV
Oz oro? (sicuro che nn sono i "russi") in ogni caso Bellissimi! Comunque nn credo alla compatibilità totale. Okkio alla ruota fonica posteriore. Gli oz o simili nn hanno lo scanso per inserirla. All'anteriore nn hai problemi. Al posteriore poggia i due cerchi a terra sul fianco e col calibro misura tutte le altezze... Credo che qualche mm cambi.... Controlla e fscci sapere!
- Il Lucchese
- 3500 rpm
Guarda, spero che siano plug & play! Così mi ha detto lo Zio!Profciccio ha scritto:Oz oro? (sicuro che nn sono i "russi") in ogni caso Bellissimi! Comunque nn credo alla compatibilità totale. Okkio alla ruota fonica posteriore. Gli oz o simili nn hanno lo scanso per inserirla. All'anteriore nn hai problemi. Al posteriore poggia i due cerchi a terra sul fianco e col calibro misura tutte le altezze... Credo che qualche mm cambi.... Controlla e fscci sapere!
Gli ho dato tutte le info specificando pure che è APRC e mi ha detto che sono intercambiabili!
Che vuoi dire "russi"?
- Profciccio
- 8000 rpm
Oz oro? (sicuro che nn sono i "russi") in ogni caso Bellissimi! Comunque nn credo alla compatibilità totale. Okkio alla ruota fonica posteriore. Gli oz o simili nn hanno lo scanso per inserirla. All'anteriore nn hai problemi. Al posteriore poggia i due cerchi a terra sul fianco e col calibro misura tutte le altezze... Credo che qualche mm cambi.... Controlla e facci sapere!
- Il Lucchese
- 3500 rpm
Profciccio, ti è partito il solito messaggio?
I "russi" sono i Malgatech...che comunque in versione forgiata sono identici agli OZ da disegno Aprilia.
- Il Lucchese
- 3500 rpm
Tutto risolto!
Ho chiamato Egenberth e mi ha detto che provengono da una RSV 1000 R del 2003, sono made in Italy e hanno le stesse quote della RSV4/Tuono V4!
- Dende67
- Provincia: MODENA - MO
Re: R: Confusione sui cerchi
Io ho i malgatech oro di una 2006. Identici agli oz in tutto e per tutto, il posteriore necessita spessorare la fonica e il sensore (due rondelle) per il resto plug&play. Occhio io sapevo della compatibilità completa dall'rsv fact.'04 e dalla tuono fact.'06, quelli prima penso che necessitino anche dello spessore interno al portacorona al post. mentre all"ant. basta che sia radiale ed è ok. Questo so io.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4
- Il Lucchese
- 3500 rpm
Non so che dirti... A me lo Zio ha detto che li butto dentro e via!Dende67 ha scritto:Io ho i malgatech oro di una 2006. Identici agli oz in tutto e per tutto, il posteriore necessita spessorare la fonica e il sensore (due rondelle) per il resto plug&play. Occhio io sapevo della compatibilità completa dall'rsv fact.'04 e dalla tuono fact.'06, quelli prima penso che necessitino anche dello spessore interno al portacorona al post. mentre all"ant. basta che sia radiale ed è ok. Questo so io.
Visto che hai anche tu una Tuono v4, con i cerchi si sente la differenza o hai fatto altri lavori prima di montarli quindi non sai paragonare le sensazioni?
- Profciccio
- 8000 rpm
Compatibili si.... Ma qualche adattamento ci vuole... Ho confrontato tutti i cerchi in qurstione calibro alla mano: antriori radiali tutti uguali. Posteriori oz o malgatech 03 o 04. NESSUNO e' identico al cerchio delle v4!..... Ma tutto è adattabile con rondelle, spessori o tornio!! Puoi montarli senza problemi ma qualche piccolo ritocchino dovrai farlo per far lavorare tutto in asse! Poi ti arrivano gli oz oro originali.... Una chicca da intenditori.. Sono rari... Molto rari!
- Il Lucchese
- 3500 rpm
Non so che dirti... a me ha detto che non devo fare modifiche ne spessori... Mi ha detto che la RSV 1000 R del 2003 era diverso il forcellone perchè prevedevano la ruota fonica...Profciccio ha scritto:Compatibili si.... Ma qualche adattamento ci vuole... Ho confrontato tutti i cerchi in qurstione calibro alla mano: antriori radiali tutti uguali. Posteriori oz o malgatech 03 o 04. NESSUNO e' identico al cerchio delle v4!..... Ma tutto è adattabile con rondelle, spessori o tornio!! Puoi montarli senza problemi ma qualche piccolo ritocchino dovrai farlo per far lavorare tutto in asse! Poi ti arrivano gli oz oro originali.... Una chicca da intenditori.. Sono rari... Molto rari!
Sul fatto che siano spettacolari sono con te! La mia è tutta giocata sul giallo-nero e il giallo sui cerchi mi serviva per smorzare il nero...
- sicilianazzo
- Regione: Liguria
- Provincia: GENOVA - GE
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Mai sentita sta cosa. Buona fortuna. Aspetto che qualche guru ci illumini.Il Lucchese ha scritto:
Controlla poi allineamento corona su pignone e disco su pinza freno.
