Menghia...lacex ha scritto:sfiorava i 200 all'albero!!!!
nuove testate per la mia rsv
- lacex
- Provincia: PISTOIA - PT
Re: nuove testate per la mia rsv
questo non lo soRaga91 ha scritto:Ma a livello di affidabilità com'era? Era molto distante da quello di serie come lavorazione/pezzi???
insomam sto olio silkolene è buono?
- GerardoC
- Regione: Campania
- Provincia: AVELLINO - AV
- Moto: my 08 - RSV R Factory 1000
Parli del PRO 4 plus 10W-50?
- lacex
si proprio quello!
- riky79
- Provincia: VICENZA - VI
lacex ha scritto:si proprio quello!
Io ho dentro questo
- GerardoC
- Regione: Campania
Vai tranquillo, è un olio eccellente.
Ha solo il difetto di essere costoso e poco diffuso.
- lacex
- lacex
ERRORE EFI, batteria carica , ma subisce un calo di tensione al premere il tasto d accensione.
Il motore anche senza candele gira a stento e il cruscotto tende a spengersi sotto sforzo...........che cavolo gli prende?????
Ho cablato tutto correttamente.
L'unico dubbio i fili dell' statore/alternatore. I 3 fili che entrano nell alternatore hanno una polarità credo....me li sono trovati tagliati e credo di averli risaldati nella successione giusta....ma come faccio a saperlo con certezza?
- JayZ
non hanno un "verso", i tre gialli dello statore vanno ai tre del regolatore senza un ordinelacex ha scritto:ERRORE EFI, batteria carica , ma subisce un calo di tensione al premere il tasto d accensione.
Il motore anche senza candele gira a stento e il cruscotto tende a spengersi sotto sforzo...........che cavolo gli prende?????![]()
eventualmente ti dovesse servire un regolatore, ho l'originale conservato
- STEFANO
- 6500 rpm
- Moto: my 02 - RSV MILLE
controlla il fusibile da 30 ampere che si trova sotto la sella a volte scintilla a causa di falsi contatti a me si è azzerato il cruscotto anni fa.
- lacex
Che sia anche lo statore ko? la spia efi non deve timanere accesa!!!!. ora guardo il fusibile
- lacex
Ok ho parlato con il preparatore, a regola è il carter alternatore che senza guarnizione ,(ci ha messo solo la pasta) probabile che tenada a schiacciare l'ingranaggio secondario della messa in moto come in questo post
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... help/page2
Ha tolto la guarnizione primo perché ha detto che tra breve lo statore mi abbandonerà è un po cotto e secondo (non so perché) dice che spostando il punto di rotazione, gli da un pelo di vita in più. Forse tende a calare il voltaggio generato.
Ora provo ad allentare il carter e vediamo se il motorino riesce a far girare il motore.
La spia efi è causata dal bulbo che legge l'assenza di olio.
Ancora non l'ho caricato, prima volevo vedere se era tutto ok sul piano elettrico.
Ultima modifica di lacex il mercoledì 11 settembre 2013, 10:42, modificato 1 volta in totale.
- JayZ
se fosse lo statore, vai di modifica... IMHO, forse risulterà anche essere più efficiente. Se fosse quello, quando apri magari posta due foto delle condizioni dello statore i km percorsi e quanto possa avere valore così da avere una casistica sempre più ampia di dati sul problema.lacex ha scritto:Che sia anche lo statore ko? la spia efi non deve timanere accesa!!!!. ora guardo il fusibile
- lacex
vi tengo aggiornati
- STEFANO
- 6500 rpm
stà pasta rossa non mi è mai piaciuta
