Spinotto bobine per cambio elettronico su New [RISOLTO]
pmancio
Admin
Admin
Moto: my 16 - RSV4 RR FACTORY
Messaggio da pmancio »
Ciao giovani sono in procinto di installare un cambio elettronico Translogich QS4 sulla mia Tuono New, dallo schema che mi hanno fornito (l'ho preso usato) dovrei tagliare il segnale che arriva alla bobina ma mi stavo chiedendo se invece di tagliare i fili dell'impianto elettrico non si potessero comprare degli spinotti ad hoc! Mi servirebbe un connettore maschio (reperibile, al limite, da un vecchio impianto elettrico) ed uno femmina (questo un pò più difficile da cannibalizzare visto che non c'è nell'impianto elettrico essendo montato sulla bobina). Il connettore in questione è quello che vedete in foto, è un 3 pin e sopra ci ho trovato le seguenti scritte:
Dalla parte dove entrano i fili: JPT ed un codice: 1 928 40 ...
Da un lato: Code I
bk..3110
gy..3915
e dal lato opposto: PA 66
GF 30
Cercando un pò in rete ho trovato poco, sembrerebbe essere un connettore Delphi ma non ne vengo a capo. Sapendo i giusto codice prodotto potrei vedere se da siti come http://it.rs-online.com/ si trova a comprare.
Ecco qualche foto:
Lo schema gentilmente fornitomi:
Lo spinotto in questione:
Grazie mille :welcome: :welcome: :welcome:
EDIT: Trovate tutte le info qui: http://www.apriliagarage.it/forum/viewt ... 27#p790427
RSVIKINGO69
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: PORDENONE - PN
Moto: my 04 - PEGASO 650 IE
Re: Spinotto bobine per installazione cambio elettronico su
Messaggio da RSVIKINGO69 »
puoi provare questi che ho trovato su ebay!
te ne danno 10 cosi ne hai da fare prove ...
se non entrano rispetto a quello originale basta limare qua e la :mrgreen:
my TUONO!! my RSV
VENDO CERCO
NEL DUBBIO DAI GAS!!!
pmancio
Admin
Admin
Grazie Vito. Quelli non vanno bene sono gli Amp Superseal da 1.5mm, ne ho già un paio ma sono piuttosto diversi, anche se simili. Non si vede perché non ho fatto una foto frontale.
Comunque se ho letto bene l'asta del tuo link parliamo di 5,89€ per 10 kit completi spedizione inclusa?? Minghia, regalati! Ah ecco ho letto ora... vengono dalla cina ;-) saranno originali? Comunque buon prezzo, a patto di aspettare un mese.
Tornando a noi altre idee?
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
ritrovato il sito dove prendo i connettori iniettori: http://www.kabelschuhe-shop.de/index.php
cerca qui, hanno praticamente tutto
Quei connettori li trovi anche da chi vende ricambi nautici o comunque motori marini ecc ;-)
pmancio
Admin
Admin
Ho cercato e ricercato, è uno spinotto particolare, sembra un Delphi Metri-Pack ma hanno tutti i piedini in verticale, da catalogo gli unici Metri-Pack con i piedini orizzontali sono quelli della serie 680... mi sa che ci dó un taglio :cry:
I negozi di nautica a roma vendono dalle barche intere in su :fr: :ROTFL:
Sei il solito esagerato....... :mrgreen: :mrgreen: . Vai da un ricambista di materiale per nautica, vedrai che ti danno anche solo mezza barca, non tutta...... :fr: :fr: . Battute a parte, un paio di anni fa ne ho comprati un paio per delle componenti di un motore marino volvo penta, tranquillo che li trovi ;-)
pmancio
Admin
Admin
Ci sono stato, al massimo mi sono venuti incontro offrendomi una polo della Paul & Shark... roba piú tecnica non ne hanno :angel: mi sa che avete poco presente la clientela tipica di Roma...
pmancio
Admin
Admin
Ho trovato un negozio di nautica che ha il connettore stagno per l'ipod! Lo posso adattare? :mrgreen:
Scherzi a parte ho trovato questo:
http://www.nauticapiushop.com/connettor ... -poli.html
a parte il prezzo a peso d'oro (c'è da aggiungere il maschio, gli innesti e i gommini per renderlo stagno, non bastano 30€ :cry: ) è molto simile e sembrerebbe avere i piedini in orizzontale. Il sistema di blocco del connettore invece è diverso... alle brutte vado di nastro. Se ce l'hanno in negozio lo vado a prendere.
fichi i negozi di nautica!! solo il 1000% di ricarico :angel:
è lo stesso che i tedeschi vendono ad 1,61euri al pezzo:
http://www.kabelschuhe-shop.de/Connetto ... :8149.html
cmq credo sia il suo
TROVATO!!
è un connettore Bosh, serie 1 928
http://www.chinasrz.com/productdetail.asp?/233.html
me pare proprio lui http://www.bosch-connectors.com/bogscoc ... xwidth=366
tiè pure il catalogo bosh, è un Kompakt 1: http://www.bosch-automotivetechnology.c ... gen_de.pdf
e, finalmente, trovato un negozio che li vende:
questa è la femmina: http://www.automotive-connectors.com/bo ... re=default
ma non trovo il maschio
(chiediamo a mimmi?!?!)
in questa tua foto c'è il codice completo, 3110: http://www.xtremeshack.com/photos/20140 ... 259654.jpg
quindi il p/n della femmina è: 1928403110
pmancio
Admin
Admin
Ooohhh bravo Gabro! Io sono appena stato al negozio di nautica di cui sopra (che ce vo, solo 40km da casa) e "seeeeee quello spinotto ce l'abbiamo, certo. Ma lo devi ordinare dal sito" strano che odio i negozi eh? :mrgreen:
OT: vendono peró un'ottima guarnizione in gomma con un lato tondo ed uno piatto adesivo adatta per farsi le cornici filtro.
pmancio
Admin
Admin
Allora per il momento ho risolto con una soluzione temporanea: mini fastom, cosí non ho tagliato nulla, isolati tra di loro con colla a caldo per evitare corti. Credo che una pistata reggano tranquillamente. Nel frattempo ho scritto ad automotive-connectors.com chiedendo disponibilità dello spinotto completo (maschio, femmina, spinette e gommini) e sto aspettando il preventivo, ma i prezzi sono quelli.
