Comando Gas rapido artigianale?
- Mahori85
- Provincia: LECCO - LC
Re: Comando Gas rapido artigianale?
Ciao interessante il tuo articolo, secondo te si può fare anche su tuono new?...
Dire di essere motociclisti ed avere un TMAX in garage è come fare il bidè e dire di essere dei sub..
- TuonoPà
- MimmiPIPPA Racing Timme
Certo il comando gas è lo stesso sia su V2 che su V4
- Mahori85
Ottimo grazie mille
- Mahori85
Ho fatto la modifica, ora ho dimezzato la corsa. Forse è un po' troppo ora, ma al massimo posso sempre correggere il diametro. Ho usato un tubo in PVC e del biadesivo per incollarlo alla manopola. L'ho provato su strada e per ora tutto bene..
kekkino
- Regione: Campania
- Provincia: NAPOLI - NA
- Moto: my 13 - TUONO V4 R APRC
...ragazzi ma secondo Voi come resa alla guida meglio una modifica fatta in casa come questa oppure meglio prendere un gas rapido es della Accossato???
- sacco85
- Regione: Liguria
- Provincia: LA SPEZIA - SP
Mi sembra che come modifica sia piuttosto fattibile e che faccia il suo dovere, comprare un gas rapido come Domino, Accossato o Robby Moto si spendono come minimo un centinaio d'euro:kekkino ha scritto:...ragazzi ma secondo Voi come resa alla guida meglio una modifica fatta in casa come questa oppure meglio prendere un gas rapido es della Accossato???
http://www.ebay.it/itm/APRILIA-RSV4-R-F ... 35c689eaaf
http://www.ebay.it/itm/APRILIA-RSV4-R-F ... 35c97d17fe
http://www.ebay.it/itm/RME-Comando-gas- ... 589807b341
Ho preso le prime 3 inserzioni che mi sono capitate..
- antou76
- 8000 rpm
- Moto: my 12 - RSV4 R APRC
Fatto ad rsv mille old, ho fatto un diametro esterno da 38, ottimo compromesso per uso strada, ho usato un pezzo di tubo in pvc.... Un ora di lavoro fra smontaggio e prove, forse per l'uso pista serve più corto, ma per la strada ripeto e' meglio dell' originale, ci avessi pensato prima l'avrei fatto anche sul 999.....
APRILIA PAR SEMPAR!
- RSVIKINGO69
- 8500 rpm
- Provincia: PORDENONE - PN
- Moto: my 04 - PEGASO 650 IE
mo ci provo pure io !!!
diavaolacci vostri
diavaolacci vostri
- darkangel46
- 6500 rpm
- Provincia: RIMINI - RN
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Idem!!
Inviato dal mio Vodafone Smart Tab III 7 utilizzando Tapatalk
- Mahori85
Fallo Teo, io mi sono trovato bene..
- zanozaza
- 6500 rpm
- Provincia: VERONA - VR
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
Trovata la prossima modifica da fare
dott_rossi
- 2500 rpm
- Regione: Umbria
- Provincia: PERUGIA - PG
Salve, questa modifica alla chiocciola del gas fatta dall'amico Topax mi ha sempre incuriosito e approfittando (purtroppo) della sosta forzata della sua Tuono, sono andato nell'officina dove e' ricoverata e ho "preso" in prestito la sua manopola del gas bella e pronta
e me ne sono andato a Magione (in pista) a provarla......
......ebbene, devo ammettere che ne sono rimasto molto colpito, considerando che non ho provato la moto in strada e il primo approccio e' stato direttamente in pista, sono entrato con un po' di apprensione, invece......mi sono trovato subito molto bene, tranne uscire alla prima pausa per una leggera regolazione al gioco gas.......
......ho preso da subito un'ottima confidenza con la minore (lieve) rotazione della manopola gas, cosa molto apprezzata per il fatto che al momento di dare full gas in rettilineo, prima dovevo sempre "aggiustare" con la mano la manovra completa, invece adesso e' perfetta
la rotazione e' precisa, nel senso che quando sei a "tutto aperto" l'angolo che si crea tra la mano e il polso e' nella posizione ottimale, praticamente si e' annullata la manovra di "forzatura" che dovevo fare prima della modifica!!
......Complimenti a Topax per l'idea e il lavoro fatto!!!!!!
......P.S. x Topax......naturalmente sei cosciente del fatto che non rivedrai piu' il tuo anello
......fattene un altro!!!!!!
- RSVIKINGO69
- 8500 rpm
Fatto !!!
Su tuono V2 , ho messo un anello in PVC con diametro esterno quasi 40mm e devo dire che va molto meglio e io vado su strada e ho la moto quasi originale !
Grazie per l'idea
Grazie per l'idea
